Аттенюатор PE4302 от Peregrine, Шумы встроенного источника смещения? |
Aug 12 2006, 14:42
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(vadimuzzz @ Aug 12 2006, 14:53)  в даташите написано,что имеется внутренний генератор.если он нужен,то одну из ног заземлить- иначе подать отрицательное напряжение.мы применяли pe4305-проблем с шумами не было,обычно если у микросхемы есть с этим проблемы,делают специальный вывод для блокировки на землю ч/з кондюк.правда,мы его на 2.4гига ставили,а генератор должен свистеть в районе нескольких мегагерц. кстати,это косвенно подтверждается даташитом-линейность страдает в районе мегагерца. Спасибо. Я тоже datasheet прочитал  Но все может быть сложнее - к примеру, если этот самый шум не просто пролазит на вход/выход, но еще и модулирует проводимость ключей. Да и первое не столь безобидно, если >100 дБ ДД нужно... Раз предусматривается возможность его отключения - не все тут чисто
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Aug 12 2006, 14:59
Aug 12 2006, 19:33
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 12 2006, 18:42)  Но все может быть сложнее - к примеру, если этот самый шум не просто пролазит на вход/выход, но еще и модулирует проводимость ключей. Да и первое не столь безобидно, если >100 дБ ДД нужно... Раз предусматривается возможность его отключения - не все тут чисто  Да, так оно и есть. Чем больше внутри интегральных СВЧ устройств всяких "прибамбасов", тем больше они шумят. Наименее шумящими были старые переключатели MACOM типа SW-..... Но они имели управление отрицательной полярности. Это-же относится и к интегральным аттенюаторам. Как нам показалось, наименее шумящие из них, это типа АТ-....(AT-280 и т.п.)
Aug 14 2006, 06:38
Пользователь №: 19 255
А что мешает применить цифровой аттенюатор с двуполярным питанием? Например, как аналог перегрину есть от Honeywell-RF - HRF-AT4610.Даташит во вложениии.
Aug 15 2006, 08:23
Из: Украина
Цитата(vadimuzzz @ Aug 15 2006, 05:19)  при динамике 100дБ оно конечно..только вопрос,а 3В делать будете на импульсном источнике(тогда ведь те же проблемы,что и при встроенном преобразователе)? или у вас батарейное питание? вроде логика подсказывает,что при уменьшении напряжения питания ДД как минимум не увеличивается  а вообще наверное можно взять в качестве прикидки макомовские данные по шумам, там вроде -95дБм было, вряд ли у них преобразователи принципиально различаются,отсюда и плясать Импульсный источник внутри и вовне кристалла - это две большие разницы... Разумный подход к EMC дает мне гарантированный результат. А приходится заниматься, к примеру, радаром с магнетронным импульсным передатчиком в объеме 2 л - и помех на сигнальную часть нет - 100 дБ.
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Aug 15 2006, 08:36
