91 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Psych
сообщение Oct 19 2015, 09:49
Сообщение #1261
Пользователь №: 63 410
Внезапно альтиум перестал генерить механические слои гербера, в частности контур платы(( Altium 13.... было у кого?
Владимир
сообщение Oct 19 2015, 09:59
Сообщение #1262
Пользователь №: 3 671
Внезапно просто так ничего не бывает. Перемудрили чего нибудь
Psych
сообщение Oct 19 2015, 14:21
Сообщение #1263
Хммм. Вот никогда бы не подумал...слой помечен как кипаут-поэтому не выводился в гербер.
pvman
сообщение Oct 19 2015, 18:45
Сообщение #1264
Из: Россия
Пользователь №: 38 751
всегда было всё хорошо, и тут...
перестал открываться SCH и PCB Inspector, а также Library.
Перегружал, туда-сюда пробовал разные настройки, непонятно как случилось и как вернуть всё то хорошее.
Ощущение, что всё, что обычно находится справа, перестало отображаться.
Сообщение отредактировал pvman - Oct 19 2015, 18:45
Владимир
сообщение Oct 19 2015, 19:13
Сообщение #1265
Бывает, когда панель вынесли на второй монитор. А при новой загрузке этот монитор убрали.
Было когда это второй повернул в настройках на 90 градусов (ушли выпадающие меню, как будто для них поворота не было)
Хотя это гадать на кофейной гуще.
сбросте все в default
pvman
сообщение Oct 20 2015, 07:31
Сообщение #1266
Из: Россия
спасибо, вчера победил, как раз сбросом в дефаулт
Uree
сообщение Oct 20 2015, 13:16
Сообщение #1267
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
В РСВ инспекторе разделение параметров выбранного пада не соответствует реальности:
Офсеты разбросаны по списку, причем по оси Y вообще почему-то находится в разделе 3D Model Properties, в то время как никаких свойств 3D модели объекта в списке нет. Да и что там может быть-то, в 3Д модели пада... такой и модели отдельной-то нет.
V_G
сообщение Mar 23 2016, 22:55
Сообщение #1268
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
AD16.
Открыты 2 проекта, окно Альтиума разделено по вертикали на 2 части. Схемы - в левой части, платы - в правой.
Активны в настоящий момент схема из одного проекта, плата - из другого.
Кликаю компонент на схеме, а выделяется он на плате из другого проекта!
Не знаю, глюк или фича, но повеселило. Однако если проекты похожи, такая штука может вызвать неприятные последствия.
andron86
сообщение Mar 24 2016, 04:32
Сообщение #1269
Пользователь №: 14 821
Цитата(V_G @ Mar 23 2016, 23:55) *
AD16.
У меня такая же проблема! Не думаю что это "фича"... Пока просто убираю не нужный проект.
peshkoff
сообщение Mar 24 2016, 07:45
Сообщение #1270
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Да, есть такое. Тянется с незапамятных времен. По идее - баг. Недосмотр программеров.
Выделение происходит тупо по рефдезу, принадлежность к проекту игнорируется
Владимир
сообщение Mar 24 2016, 07:50
Сообщение #1271
Лучше оставить как есть.
А то добавят лишних кликов по выбору:
Для всех, для файлов проекта
Для конкретного PCBDOC
А оно надо тыкать каждый раз, вместо того, чтоб закрыть не нужное.
Каждый раз по секунде--- за год на день наберется.
Mr_Pronin
сообщение Apr 6 2016, 02:32
Сообщение #1272
Пользователь №: 91 161
Уважаемые коллеги, столкнулся с такой проблемой. Работаем с БД MS SQL, и при добавлении в БД новых таблиц или их переименовании таблицы становятся активными в уже подключенных DbLib файлах. Можно ли снять ограничение, чтобы новые таблицы не становились активными, т.к. это не очень удобно переоткрывать все файлы Dblib и снимать галочку с не нужных для этого файла таблиц?
Заранее благодарен за ответ.
Mr_Pronin
сообщение Apr 6 2016, 09:11
Сообщение #1273
Решили вопрос по другому.
сообщение Jul 20 2016, 16:00
Сообщение #1274
Пользователь №: 88 195
Товарищи выручайте. Перепробовал кучу версий Altiuma работает корректно, до того момента пока не открываю или создаю PCB и в этот момент получается, что плату не показывает. Показывает все, что творится на моем рабочем столе в рабочей зоне, кроме изображения платы.
, Версии пробовал 14, 15, 16 и везде только один косяк, понимаю что вероятно что с моим железом, но возможно у кого то уже был такой прецедент.
Владимир
сообщение Jul 20 2016, 16:43
Сообщение #1275
Было лет 100 назад.
Переустанока винды или полная чистка реестра от всех остатков алтиума.
Но точно не помню. за день справился с проблемой
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
