> Что это за схема, и как она работает?
Шуба
сообщение Jul 22 2016, 10:59
Пользователь №: 86 003
Всем доброго времени суток! Буду очень признателен, если мне объяснят как работает эта схема, что-то не могу понять ее работу!
saab
сообщение Jul 22 2016, 11:12
Пользователь №: 81 284
Мутная любительская схемаю. Журнал?Радио?
ИМХО ошибка в схеме VT9 E, не должен висеть в воздухе а должен быть подключен к плюсовым цепям.
А так влючалка с ограничением тока и небольшой задержкой? плавным фронтом?. Какое АВТО?
Шуба
сообщение Jul 22 2016, 11:19
Да, схемка из любительского журнала, но только не помню какого. Схема заинтересовала, но не понимаю как работает. Э VT9 может висеть и в воздухе, тогда будет пониженный накал у лампы. Это как положительная обратная связь, получается генератор. Это в случае если э VT9 висит в воздухе
Den64
сообщение Jul 22 2016, 11:34
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
На эмиттер VT9 точно нужен +. я предполагаю что работает так: ключ разомкнут лампочка в пол накала. Замкнут в полный накал.
Чем такая схема может заинтересовать? Вы же не знаете зачем она и как работает. Или Вы знаете зачем она но скрываете от нас?
Шуба
сообщение Jul 22 2016, 11:56
Заинтересовала тем, что я хотел бы ее использовать в своем проекте. В загашнике у себя нашел ее
Пока еще думаю, стоит ли использовать
saab
сообщение Jul 22 2016, 13:06
Шуба!... а ну думай думай.
Шуба
сообщение Jul 22 2016, 13:18
Думаю)))
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 22 2016, 15:04
Guests
VT7 - силовой ключ.
VT6 и R10 - ограничитель тока ( примерно на 6 А)
VT8 - ключ управления силовым ключом.
VT5 и окружение - аналог однопереходного транзистора и генератор прямоугольных импульсов в целом, т.е. ШИМ.
VT9 и окружение - формирователь плавного затухания лампы при вкл/выкл.
Нижний ключ - вероятно отключение плавности.
Изменяя R15 от 16к до 0 можно увеличивать светимость лампы.
LII
сообщение Jul 22 2016, 15:10
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Можно смоделировать работу этой схемы в Micro-Cap и получить осциллограммы в любой интересующей точке. Я бы так и сделал если бы меня ну очень заинтересовали нюансы её работы.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 22 2016, 15:41
Guests
В схеме, все же есть ошибки..
Скорее всего левая точка соединения диодов D12, D13 должна идти на коллектор VT8, а не на базу.
Тогда транзистор VT9 должен быть NPN, но и PNP в инверсном включении тоже будет работать.
P.S.
В целом, схема действительно немного странная.
GetSmart
сообщение Jul 23 2016, 02:50
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
В таком виде вся электроника правее VT8 (кроме VT7) не работает. Схема левее как буд-то греет лампу очень короткими импульсами и большой скважностью. Если добавить резистор между верхним выводом лампы и эмиттером VT9, то нижний выключатель и правая часть схемы начнёт как-то работать (с другой скважностью). Хотя у нижнего выключателя не заметно функции большей чем включение лампы на 100%. Ни плавного включения, ни удержания, ни переключения по нажатию нет. Что хотел сделать автор правой частью схемы - загадка. Включить лампу на 100% можно было бы одним выключателем.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 23 2016, 08:00
Шуба
сообщение Jul 23 2016, 03:13
Мужики! Всем спасибо за разъяснение! Благодарствую)
Tarbal
сообщение Jul 28 2016, 11:07
Пользователь №: 57 439
Цитата(TSerg @ Jul 22 2016, 19:04) *
VT7 - силовой ключ.
Какого такого плавного затухания?
На базе VT8 напряжение 0.6 вольта DVD13 как раз это же напряжение сожрет. VT9 никогда не получит напряжения для работы. Непонятна роль DVD12. Он никогда не откроется ибо положительное напряжение никак не сможет появиться на его аноде.
Я бы не тратил время на эту схему.
Tanya
сообщение Jul 31 2016, 17:39
Пользователь №: 12 883
Делаю Вам замечание за неправильное название топика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:17
Страница сгенерированна за 0.07525 секунд с 7
