Полная версия этой страницы: Что это за схема, и как она работает?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
Шуба
Всем доброго времени суток! Буду очень признателен, если мне объяснят как работает эта схема, что-то не могу понять ее работу!
saab
Мутная любительская схемаю. Журнал?Радио?
ИМХО ошибка в схеме VT9 E, не должен висеть в воздухе а должен быть подключен к плюсовым цепям.
А так влючалка с ограничением тока и небольшой задержкой? плавным фронтом?. Какое АВТО?
Шуба
Да, схемка из любительского журнала, но только не помню какого. Схема заинтересовала, но не понимаю как работает. Э VT9 может висеть и в воздухе, тогда будет пониженный накал у лампы. Это как положительная обратная связь, получается генератор. Это в случае если э VT9 висит в воздухе
Den64
На эмиттер VT9 точно нужен +. я предполагаю что работает так: ключ разомкнут лампочка в пол накала. Замкнут в полный накал.
Чем такая схема может заинтересовать? Вы же не знаете зачем она и как работает. Или Вы знаете зачем она но скрываете от нас?
Шуба
Заинтересовала тем, что я хотел бы ее использовать в своем проекте. В загашнике у себя нашел ее
Пока еще думаю, стоит ли использовать
saab
Шуба!... а ну думай думай.
Шуба
Думаю)))
TSerg
VT7 - силовой ключ.
VT6 и R10 - ограничитель тока ( примерно на 6 А)
VT8 - ключ управления силовым ключом.
VT5 и окружение - аналог однопереходного транзистора и генератор прямоугольных импульсов в целом, т.е. ШИМ.
VT9 и окружение - формирователь плавного затухания лампы при вкл/выкл.
Нижний ключ - вероятно отключение плавности.
Изменяя R15 от 16к до 0 можно увеличивать светимость лампы.
LII
Можно смоделировать работу этой схемы в Micro-Cap и получить осциллограммы в любой интересующей точке. Я бы так и сделал если бы меня ну очень заинтересовали нюансы её работы.
TSerg
В схеме, все же есть ошибки..
Скорее всего левая точка соединения диодов D12, D13 должна идти на коллектор VT8, а не на базу.
Тогда транзистор VT9 должен быть NPN, но и PNP в инверсном включении тоже будет работать.
P.S.
В целом, схема действительно немного странная.
GetSmart
В таком виде вся электроника правее VT8 (кроме VT7) не работает. Схема левее как буд-то греет лампу очень короткими импульсами и большой скважностью. Если добавить резистор между верхним выводом лампы и эмиттером VT9, то нижний выключатель и правая часть схемы начнёт как-то работать (с другой скважностью). Хотя у нижнего выключателя не заметно функции большей чем включение лампы на 100%. Ни плавного включения, ни удержания, ни переключения по нажатию нет. Что хотел сделать автор правой частью схемы - загадка. Включить лампу на 100% можно было бы одним выключателем.
Шуба
Мужики! Всем спасибо за разъяснение! Благодарствую)
Tarbal
Цитата(TSerg @ Jul 22 2016, 19:04) *
VT7 - силовой ключ.
Какого такого плавного затухания?
На базе VT8 напряжение 0.6 вольта DVD13 как раз это же напряжение сожрет. VT9 никогда не получит напряжения для работы. Непонятна роль DVD12. Он никогда не откроется ибо положительное напряжение никак не сможет появиться на его аноде.
Я бы не тратил время на эту схему.
Tanya
Делаю Вам замечание за неправильное название топика.
