5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
goblin
сообщение Nov 26 2008, 21:53
Сообщение #46
Пользователь №: 3 380
Извините если не в тему...
А если сравнивать Schemagee и ORCAD, что лучше (если не рассматривать оформление схем по ГОСТ)?
И еще TDD может работать с ORCAD? Если да то можно узнать какой кровью это удаться сделать?
Yuri Potapoff
сообщение Dec 2 2008, 20:16
Сообщение #47
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
А если сравнивать автомобиль и самолет, то что лучше (если не брать во внимание, что автомобиль не умеет летать)?
Schemagee - альтернативный редактор схем для пикада и протела. Оркад - законченная система проектирования печатных плат.
Сформируйте BOM в формате CSV и загрузите в TDD.
Только Schemagee и TDD надо использовать легальные.
Leg84
сообщение Dec 25 2008, 11:28
Сообщение #48
Пользователь №: 42 746
как распечатать схемы из этого редактор???что нужно для этого сделать?программа стоит дэмо. sad.gif 1111493779.gif
MrYuran
сообщение Dec 25 2008, 11:50
Сообщение #49
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
из дэмо никак.
скачать таблэтку
или купить.
Печатает нормально, я проверял.
Leg84
сообщение Dec 25 2008, 11:57
Сообщение #50
Скажите пожалуйста где можно скачать эту таблетку?????очен очен нужно!!!!! 1111493779.gif
dmitrp
сообщение Sep 25 2009, 04:52
Сообщение #51
Пользователь №: 17 482
Можно скачать с torrents.ru Там версия 3.05 с аспирином. Только библиотек мало. Может кто поделится библиотеками.
Как у этого софта с глюками. Очень интересует.
СНБ
сообщение May 28 2016, 14:07
Сообщение #52
Пользователь №: 91 564
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jun 8 2006, 09:12) *
Удобный редактор, НО Я Отказался от него из-за следующей багофичи.
После перетаскивания выделенного куска схемы, при наложении линий цепей эта сволочь их объединила и нифига об этом не сказала.
А Пикад, например, ругается и новых связей не создает.
Пульсоникс кладет где положили, но ничего не объединяет.
Ну а в Протеле как-то не доводилось проверять.
Галочку поставили?
Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 9 2006, 21:21) *
Внимательно читаем тему топика:
Schemagee - поделитесь пожалуйста впечатлениями
Делюсь.
Что понравилось в SchemaGee (в порядке убывания важности ЛИЧНО для меня) и отсутствие чего в P-CAD раздражало:
1. Поддержка иерархических схем так как это понимает наш ГОСТ (и это реально удобней чем то, что предлагает P-CAD)
1.1 когда схему модуля можно нарисовать на том же листе где и сам модуль, а не так как в P-CAD
1.2. Не нужно делать Resolve Heirarchy как в P-CAD. При этом позиционные обозначения элементов в модулях имеют формат <блок><элемент>. А в P-CAD при выполнении Resolve Heirarchy инфа о том, какому блоку принадлежит элемент теряется так как позиционные обозначения не содержать префикса <блок>
2. Автоматическая генерация полностью по ГОСТ перечня элементов (в т.ч. для иерархических схем) с возможностью размещать его прямо на схеме.
3. Возможность на лету выбирать масштаб отображения пр вставке УГО на схеме
4. Возможность править атрибуты компонентов и цепей "всем скопом" в общей GROSS LINK таблице
5. Возможность задавать хоть 100 вариантов УГО для одного компонента
6. Поддержка работы с несколькими графическими слоями как в AutoCAD
7. Более продвинутые средства работы с шинами (Bus)
8. Возможность автоматического присвоения компонентам атрибута "Зона" который потом можно будет перенести в перечень элементов. Так как без указания зоны, в которой находится компонент на большой и насыщенной схеме формата А0 замучаешься пыль глотать искать (а где же это секция (GATE) компонента расположена)
Вообщем, для больших схем (например 6 листов А0 и более 2000 гейтов) сделать комплект схемной КД (схема + перечень) получается раза в 3..10 быстрей, чем в P-CAD Schematic. При меньшем числе ошибок.
А если комплект КД по ГОСТ нафиг не нужен, а схема нужна только для того, чтобы просто Netlist сгенерить для передачи в P-CAD PCB, то опять же быстрей получается (в случае опять же большой иерархичной схемы) в SchemaGee сгенерить, чем используя P-CAD Schematic.
Сообщение отредактировал СНБ - May 28 2016, 14:12
СНБ
сообщение May 28 2016, 18:11
Сообщение #53
А из того что раздражает первое что приходит на вскидку невозможность сделать Force Update при изменении компонента в библиотеке.
И отсутствие макро рекордера/проигрывателя.
Или это можно как-то сделать?
Yuri Potapoff
Что Вы скажете по этому поводу?
Какое решение предложите?
А что качается "иерархических схем", то ...
Второй способ построения иерархии, реализованный в Schemagee, не встречается ни в одной другой системе проектирования и позволяет реализовать размещение схем, соответствующих разным уровням иерархии, на одном чертеже (см. рис. 6). Здесь в состав схемы изделия входят устройства, не имеющие самостоятельных принципиальных схем (функциональные группы), которые в редакторе Schemagee объединены понятием «внутренний блок». Внутренний блок изображается на схеме в виде УГО, как и внешний блок.Но, в отличие от внешнего блока, схема внутреннего блока размещается на поле схемы, элементом которой он является.
Yuri Potapoff
сообщение Jun 12 2016, 08:36
Сообщение #54
Из: Железнодорожный
Цитата(СНБ @ May 28 2016, 21:11) *
Yuri Potapoff
Если вы легальный пользователь, то любой вопрос вы можете задать по электронной почте.
Укушенный воблой
сообщение Jul 12 2016, 19:03
Сообщение #55
Пользователь №: 92 484
Цитата(aem @ Jun 8 2006, 07:25) *
Посмотрел видеоролик Schemagee - очень поравился, кто пользуется -
поделитесь пожалуйста впечатлениями, какие есть подводные камни?
1. Невозможно добавить атрибут сразу к нескольким компонентам
2. Когда из менеджера проекта выполняешь команду "выделить" то не показывается рамка границы выделенного. Из-за этого очень трудно найти где же находятся выделенные компоненты
3.Если выделены и компоненты и цепи - невозможно выполнить команду "подсветить"
4. Размер шрифта названий пинов нельзя изменить. В результате получается иногда что размер названий пинов {PinDes в терминологии PCAD} больше, чем RefDes
5. Глючно работает "горячая связь" с PCAD PCB: когда из PCAD переключаешься на Schemagee в ней самопроизвольно подсвечиваются все цепи
Цитата(СНБ @ May 28 2016, 18:11) *
А что касается "иерархических схем", то ...
Враньё.
Только что попробовал в PCAD схему модуля "отрезольвенной" иерархии переместить с его листа на лист, где расположен сам модуль. А первоначальный лист удалил.
Все получилась. И ascend/descend навигации иерархии работает
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 12 2016, 20:05
Сообщение #56
Guests
Давно уж смотрел этот продукт - тогда не воодушевил ни разу.
Укушенный воблой
сообщение Jul 13 2016, 05:42
Сообщение #57
Его сильной стороной является максимальная ориентация на нашу ЕСКД.
Вместе со своим "братом" TDD генерит полностью готовый перечень элементов по ГОСТ.
Прям распечатывай и без исправлений неси в нормоконтроль.
Но как программа для разработки схем слабовата.
Хотя есть фишки, которых нет в программе-прототипе (PCAD Schematic)
Например можно использовать Wildcard-ы для фильтрации в списках компонентов и цепей
Укушенный воблой
сообщение Jul 22 2016, 14:05
Сообщение #58
Yuri Potapoff
Что молчите?
Хотелось бы услышать Ваших комментариев, как человека, который продвигает эту программу
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 22 2016, 15:50
Сообщение #59
Guests
Может сейчас, что и изменилось к лучшему.
Смотрел лет 6-7 назад.
Вон, DipTrace - тоже хорошо продвинулся для "обычных" разработчиков.
Yuri Potapoff
сообщение Aug 3 2016, 19:42
Сообщение #60
Из: Железнодорожный
Цитата(Укушенный воблой @ Jul 22 2016, 17:05) *
Yuri Potapoff
Что молчите?
Я не знаю вас по нику, поэтому не могу сказать легальный или нелегальный пользователь. Если вы нелегальный пользователь, откуда мне знать, какие глюки во взломанных версиях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
