zero-cross detection, схема |
Jul 24 2016, 07:11
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте! Собрал схему детектирования нуля, на выходе вижу картину в приложении Схема в приложении, перечень VD9,VD10 - 1N4007 R3 - 320 кОм, 1Вт R4 - 2 кОм, 0.125Вт R5 - потенциометр 10 кОм D1 - LM339 R7 - 10 кОм 0.125Вт VD11 - p-n переход транзистора BC847 C3 - 10нФ, 50В R6 - 1 к Ом 0.125Вт Вопрос, - как можно увеличить амплитуду пичков заряда/разряда?, моя дальнейшая схема их просто не воспринит, тем более пички разряда почему то через раз появляются Заранее благодарен!
 Уменьшено до 46%
320 x 234 (17.65 килобайт)
 Уменьшено до 88%
1440 x 864 (48.54 килобайт)
Jul 24 2016, 20:07
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
1. Проверьте, есть ли импульсы нулей на выходе компаратора? Какова их длительность? 2. Зашунтируйте VD11 диодом в противоположной полярности - для быстрого заряда емкости.
Судя по схеме, эмиттер транзистора npn включен к +12V. Вы хотите управлять напряжением, больше +12V? И передаете управление через конденсатор? Можно конечно и так, но при современной элементной базе, я использовал бы оптрон, их есть широкий выбор. Или можно применить драйвер верхнего плеча, что-нибудь вроде IR2128. Поскольку такой драйвер содержит в себе усилитель и триггер Шмитта, и вход его высокоомный, может быть удастся использовать его даже без компаратора.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Guest_TSerg_*
Jul 24 2016, 20:34
Guests
Цитата(addi II @ Jul 24 2016, 10:11)  Собрал схему детектирования нуля Какую только чуше-схемотехнику не увидишь от ТС-ов. P.S. Что интересно, еще и скриншоты прикладывают от современных цифровых скопов. Цитата(Меджикивис @ Jul 24 2016, 23:07)  Судя по схеме, эмиттер транзистора npn включен к +12V. В упор не увидел транзистор и его эмиттер.  Цитата(addi II @ Jul 24 2016, 10:11)  Вопрос Встречный вопрос - от какого источника предполагается использование детектора нуля? Сеть 220 В, обмотки трансформатора (напряжение). Вижу там N, L ( вроде сеть? ), какую-то странную землю.. Поясните.
Guest_TSerg_*
Jul 24 2016, 22:11
Guests
Простая схема кросс-детектора периода ( не полупериода): ( к выходу TTL подключается вход MCU или через ТШ дальнейшая TTL-логика)
 Уменьшено до 61%
443 x 193 (3.19 килобайт)
 Уменьшено до 74%
661 x 309 (4.96 килобайт)
P.S. Внимание! Нет гальванической развязки, опасно для прикосновения! P.P.S Вместо R3 можно включить оптрон + Rогр, R5 убрать - тогда будет гальваническая развязка.
Guest_TSerg_*
Jul 24 2016, 22:39
Guests
Цитата(Alexashka @ Jul 25 2016, 01:36)  Между нейтралью и землей схемы можно тоже резистор поставить. Не так опасно будет (фаза и нейтраль могут ведь местами меняться). Да, конечно - это просто демонстрация ТС-у, что все можно сделать проще (из подручных средств), не привлекая "высокие технологии" в виде ОУ, компараторов и пр.
Jul 25 2016, 05:35
Из: РФ
Цитата(TSerg @ Jul 25 2016, 02:11)  Простая схема кросс-детектора периода ( не полупериода) R1 нехило горяченькое. Меньше ватта ставить нельзя; а я б советовал двухваттник. Короче, не для микроминиатюризации)))))
Guest_TSerg_*
Jul 25 2016, 10:02
Guests
Цитата(Меджикивис @ Jul 25 2016, 08:35)  R1 нехило горяченькое. Зависит от модели стабилитрона. Для современных, а не того мамонтовского Д814 по схеме, даже >200 кОм вполне подойдут. На 120к Д814Д тоже работает, средняя мощность менее 0.3 Вт, т.е. ставим пол-ваттник с запасом.
