> Проводимость в высоколегированном кремнии на СВЧ, Потери от поляризации
Stefan1
сообщение Jul 27 2016, 06:24
Пользователь №: 64 187
Добрый день.
Если на брусок полупроводника заземленный с одной стороны пустить СВЧ ток - как можно классифицировать потери в нем?
Как я понимаю, во-первых, это потери от протекания тока в скин слое полупроводника (высоколегированного кремния с удельным сопротивлением 0,001 Ом*см). С этим все понятно.
А во-вторых есть еще потери от поляризации, но на сколько большой вклад они вносят всуммарные потери на частотах порядка 3 ГГц не понятно. Подскажите пожалуйста с этим вопросом.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jul 27 2016, 06:28
saab
сообщение Jul 27 2016, 08:44
Пользователь №: 81 284
Цитата(Stefan1 @ Jul 27 2016, 15:24) *
Добрый день.
Вопрос не ясен. Как вы в проводник, пусть даже полу, запустите две поляризации СВЧ.
Желательно чертежик.
Это же вам не круглый волновод.
Stefan1
сообщение Jul 27 2016, 09:26
К примеру, плоский конденсатор заполнен полупроводником. На СВЧ по периметру этого полупроводнику образуется скин слой.
Под потерями на поляризацию имею ввиду то, что на переменном сигнале в полупроводнике диполи (молекулы или что-то еще)
крутятся вслед за сигналом, если они не успевают за сигналом, возникает задержка. При этом потери описываются тангенсом дельта.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jul 27 2016, 09:53
saab
сообщение Jul 27 2016, 10:09
Неописуемый тангенс дельта, описывает не только потери, но и мнимую часть эпсилон
коим он и является.
Нет в кремнии доменов крутящихся вслед, это вполне кристаллическая структура, особенно регулярная и чистая в эпитаксиальном слое, без всяка рода дислокаций и прочих дефектов. Скин эффекты образуются при протекании тока. Глубина проникновения зависит от частоты.
К слову сказать, что полупроводниковый эффект присутствует много где. В.ч в органике, там где что то реально крутится.
alexunder
сообщение Jul 27 2016, 10:11
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Предполагаю, речь идёт о том, что сильно легированный ПП обладает металлической проводимостью (что и имеет место быть для n++ слоёв) и может рассматриваться как проводящая плоскость.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Stefan1
сообщение Jul 27 2016, 12:39
Это во-первых. А во-вторых, на сколько я понимаю есть еще проводимость, связанная с поляризацией полупроводника и, как следствие, с потерями от поляризации. Вот эти потери и интересуют - на сколько они существенны. Как посчитать их?
alexunder
сообщение Jul 27 2016, 13:10
unexpected token
В сильно-легированном ПП наличиствует море свободных электронов, делокализованных при комнатной температуре - рассматривайте такой объект как металл. Соответственно, все эффекты, присущие металлу, в данном случае будут воспроизводиться в таком полупроводнике.
Описанное выше применимо к равномерно легированному бруску кремния, как например, сильно-легированные пластины. Но в таком случае Ваша фраза "К примеру, плоский конденсатор заполнен полупроводником" не очень ясна.
Если же вы говорите за кремниевую пластину с тонким легированным слоем у поверхности или SOI, то это уже другая история.
saab
сообщение Jul 27 2016, 13:39
Обана laughing.gif вы так неясно выражаетесь и в суе упоминаете "поляризацией полупроводника."
Ладно, открываем библиотеку и там имеем типо Si типо окисел? типо ПП?
Ну нет у металлов поляризаций, по крайней мере я не вкурсе.
Stefan1
сообщение Jul 27 2016, 14:07
То есть Вы предлагаете принебречь поляризацией и потерями с ней связанными? Хотелось бы физику до конца понять...
Может быть я действительно ввел в заблуждение. Конденсатор - это я обстрактно выразился laughing.gif . Если привязываться к реальности - то речь идет о МОП конденсаторе толщиной 100 мкм. Габаритные размеры - 4х1 мм. То есть это высоколегированный кремний (подложка) со слоем SiO2 и на самом верху металл. С низу подложка напаивается на металлический фланец.
У меня есть статья, где пишут, что есть в полупроводниках потери на поляризацию (могу скинуть статью).
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jul 27 2016, 14:22
saab
сообщение Jul 27 2016, 14:19
Конденсатор - это я обстрактно выразился. Если привязываться к реальности - то речь идет о толщине полупроводника 100 мкм, габаритные размеры - 4х1 мм. С двух сторон (4х1 мм) у него находится металл.
У меня есть статья, где пишут, что есть в полупроводниках потери на поляризацию (могу скинуть статью). В библиотеке ей принебрегают скорее всего.
Я вам могу даже посчитать глубину проникновения тока в металл. На 5Гигах это менее 5 микрон.
Stefan1
сообщение Jul 27 2016, 14:28
Это понятно. Но есть же у кремния тангенс угла диэлектрических потерь. В справочниках цказывают - 0,009 на 14 ГГц.
saab
сообщение Jul 27 2016, 15:07
Мдя rolleyes.gif и эпсилон 11.9 на еще больших частотах.
Но это параметры диэлектрика и замечу очень хорошего диэлектрика.
alexunder
сообщение Jul 27 2016, 16:25
unexpected token
А что в металлическом кремнии может поляризоваться? Это же не диэлектрик, не жидкий кристалл - диполей в нем нет
то есть в вашем эксперименте на МОП конденсатор подается AC напряжение?
Давайте, посмотрим.
fider
сообщение Jul 27 2016, 16:55
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Если вопрос касается сильно легированного (вырожденного) полупроводника (полуметалла), то вряд ли надо обращать внимание на поляризацию, даже если она могла бы быть.
Достаточно учитывать просто ток проводимости и ток смещения (на ВЧ / СВЧ) в рамках обычной локально-полевой модели.
Stefan1
сообщение Jul 28 2016, 06:17
Да
Давайте, посмотрим.
Статья:
Прикрепленный файл  ______________________________________________________________________.doc ( 4.42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 97
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jul 28 2016, 06:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:34
Страница сгенерированна за 0.01612 секунд с 7
