2 страниц V  < 1 2
> Проводимость в высоколегированном кремнии на СВЧ, Потери от поляризации
saab
сообщение Jul 28 2016, 12:37
Сообщение #16
Пользователь №: 81 284
Цитата(Stefan1 @ Jul 28 2016, 15:17) *
Да
Статья:
[attachment=102104:________...________.doc]
Толк со всего этого нулевой. Пробежал по диагонали. СВЧ для них это 100MHz максимум 500 MHz.
Статья 82 года работали в 70Х. Сейчас магистральный путь другой, это так какая то грунтовка
сбоку кароче нкпр. Вы то сам кто? МИЭТ ...?
потери на поляризацию (могу скинуть статью)
Не нашел оных. Вихревые токи есть, токи смещения тоже и что то там еще. И ни одного слова про поляризацию. Может определимся в терминах, что вы понимаете под этим.
Stefan1
сообщение Jul 28 2016, 13:57
Сообщение #17
Пользователь №: 64 187
Там для двух случаев рассматриваются потери: для низких частот и для высоких со скин слоем в кристалле.
А на 500 МГц скин слой был бы толще кристалла, так что для второго случая частоты повыше будут.
Ну понятно, что сейчас все это можно в программе посчитать точнее, но электродинамика то везде одинаковая...
Пульсар.
saab
сообщение Jul 28 2016, 16:02
Сообщение #18
В толк не возьму, что вам нужно посчитать.
Stefan1
сообщение Jul 28 2016, 16:06
Сообщение #19
Потери в МОП конденсаторе на СВЧ.
saab
сообщение Jul 28 2016, 20:01
Сообщение #20
Этого мало laughing.gif Частота, рисунок бондинга + материалы и возможные паразиты.
В CST такие вещи считаются. Но не уверен, что у меня будет время, уж больно "тяжелый" клиент попался.
alexunder
сообщение Jul 28 2016, 22:37
Сообщение #21
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(Stefan1 @ Jul 28 2016, 08:17) *
Статья:
Спасибо. В начале темы вы говорите о потерях из-за поляризации, это и вызвало недоумение. В статье же идет речь совсем о другом, а именно, о потерях, связанных с наведенными вихревыми токами (токи Фуко), возникающими в объеме полупроводника под действием СВЧ.
Поляризация присходит в диэлектриках, но никак не в монокристаллических (и тем более сильнолегированных) полупроводниках (рекомендую старый но хороший учебник для ВУЗов Фрелих Г. Теория диэлектриков). Исключения: собственные неорганичекие полупроводниковые материалы при низких температурах или, как упомянул выше saab, органические полупроводники с малой подвижностью носителей заряда.
Судя по тому, что в конце статьи приводится в пример именно сильнолегированный ПП, то описываемые процессы вполне актуальны, что не удивительно, ведь токи Фуко - классическое явление для любой металлической поверхности. Тем не менее, в статье речь идет о несколько ином эксперименте: модель проволоки над ПП кристалом, обсуждаются потери, связанные с близостью и геометрией этой проволоки к кристаллу полупроводникового материала. Тема актуальная для комбинированных СВЧ устройств и схем (см комметарий saab про бондинг и пр).
У вас же просто МОП конденсатор, на который подается переменной напряжение. Мне, если честно, не до конца понятно, что именно вы хотите определить. Однако я и не специалист в СВЧ, так что не обессудьте.
Как уже упоминалось выше, рассматривайте ваш объект как обычный плоский конденсатор: SiO2 плоскость с металлическими обладками.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Stefan1
сообщение Jul 29 2016, 06:14
Сообщение #22
Цитата(alexunder @ Jul 29 2016, 01:37) *
Поляризация присходит в диэлектриках, но никак не в монокристаллических (и тем более сильнолегированных) полупроводниках (рекомендую старый но хороший учебник для ВУЗов Фрелих Г. Теория диэлектриков). Исключения: собственные неорганичекие полупроводниковые материалы при низких температурах или, как упомянул выше saab, органические полупроводники с малой подвижностью носителей заряда...
Спасибо за развернутый ответ.
Однако в статье на стр 56 есть все же слова про поляризацию:
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jul 29 2016, 06:15
saab
сообщение Jul 29 2016, 07:41
Сообщение #23
ИМХО нет у поляризации тока, но есть общие потери. ИМХО описка, имели ввиду токи смещения? Задача предельно простая: бондинг и ПП структура и разведена теория на уровне Нобелевки и все не то.
fider
сообщение Jul 31 2016, 18:09
Сообщение #24
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
По поводу тока поляризации - посмотрите, например, книгу:
Абрагам-Беккер. Теория электричества.
Параграф 44: Ток проводимости. Ток смещения. Ток поляризации.
В статье ток поляризации связан с переносом зарядов (электронов или дырок), а не с диполями, как в диэлектриках, на что совершенно справедливо указали saab и alexunder.
И сама формула для плотности тока - это по сути уравнение непрерывности для плотности тока, только в скалярной форме.
Похоже, что авторы статьи писали ее отталкиваясь больше от электродинамики.
А если интересно как это выглядит со стороны полупроводника, можно посмотреть, например, книгу:
Мулярчик С.Г. Численное моделирование микроэлектронных структур.
Onkel
сообщение Jul 31 2016, 21:22
Сообщение #25
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
После того как примесные уровни слились с зонными, пп ( в нашем случае уже сильно легированный полупроводник) уже не полупроводник, а металл. Так что формулы для собственного пп уже и неприменимы, как правило.
Stefan1
сообщение Aug 1 2016, 06:30
Сообщение #26
Похоже этого я и не понимал, буду разбираться.
Спасибо всем за помощь.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:16
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
