3 страниц V  < 1 2 3 >
> Что евреи придумали! :), Что за датчик в этой штуке
Onkel
сообщение Feb 23 2016, 13:49
Сообщение #16
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(khach @ Feb 23 2016, 16:39) *
Конечно видел, и в руках держал. Точек на весь диапазон у него 256, а не 30. Под раман можно заказать castom приборы с большим разрешением и более узким диапазоном. А вообще то там хитрая схема, с перестройкой лазера по длине волны внешним резонатором. А чиповый спектрометр просто мультиканальный приемник. Хотя конечно можно городить аппараты типа OceanOptics или вязять тот же C13053MA, но это уже совсем другой ценовой диапазон.
да точек может быть и миллион, но разрешение- 15 нм. Так что реально 30 точек, и все.
по C13053MA
Spectral response range 500 to 1100
Spectral resolution (FWHM) (typ.) 2.5 nm
Spectral resolution (FWHM) (max.) 3.5 nm
вот тут 170±240 точек, но обратите внимание- он по любому измерению в 5-10 раз больше, чем весь прибор с фед. канала.
Кстати, и 30, и 170, и даже 240 точек на весь видимый +ближний ик диапазон для рамановской спектроскопии маловато будет. Для более - менее надежной верификации, например, лекарства, нужно 0,2±0,5 нм. Потому что ширина линий, типичных, например, для лекарств- это как раз 0,2±0,5 нм. Иначе будет плюс минус лапоть, что мы в приборе из новостей фед. канала и видим.
khach
сообщение Feb 23 2016, 14:04
Сообщение #17
Пользователь №: 1 741
Вы просто не умеете их готовить (с).
256 перекрывющихся полосовых фильтров, с совсем не гауссовой пространственной чувствительностью. И сканирующий источник. А дальше дело математики.
Onkel
сообщение Feb 23 2016, 14:26
Сообщение #18
Из: Чг
я похожее видел в рекламе сд проигрывателей "мы из 16 бит сигнала восстанавливаем исходные 18 бит", не помню чья реклама, японцев каких-то.
у вас размазаны сами образы, из-за оптики.
HardEgor
сообщение Feb 23 2016, 18:12
Сообщение #19
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Я тут еще глянул и думаю что там просто УФ-лазер(а скорее просто светодиод) и фотолюминисценция.
Onkel
сообщение Feb 23 2016, 19:07
Сообщение #20
Из: Чг
это вряд ли. Рамановская спектроскопия - стандартный метод во всяких FDA. Диагностику по фотолюминесценции не встречал, ну если только в твердом теле.
Ga_ry
сообщение Feb 24 2016, 00:37
Сообщение #21
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Задумка интересная и работа наверное колоссальная по объему подготовки.
Интересно только каким образом не имея спец образования можно будет анализировать и воспринимать результат.
Ну вот к примеру кадр из этого ролика и строчки на экране смартфона после того как решили проверить состав сыра в пластиковой упаковке.
Что вы можете сказать по этим нескольким строкам. Можно сказать что там жира, протеина и углеводов столько-то, а где остальное, то что вызывает гастриты, язвы и прочие расстройства у человека (Е-шки, токсины, чужие гены и пр.).
Непонятно...
megajohn
сообщение Feb 24 2016, 05:49
Сообщение #22
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Цитата(muravei @ Feb 22 2016, 13:48) *
Недавно показали по ящику
но по ссылке фигурирует весна 2014 года.
За два года так и не допилили значит, раз не пошла в массы
add p.s.: на официальном сайте значится Expected shipping date: July 2016
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Onkel
сообщение Feb 24 2016, 06:30
Сообщение #23
Из: Чг
да ежу понятно, что когда по такому спектру получают три знака после весьма непрямого анализа - что-то тут не то. С журналюг же фед. каналов спросу нет - какой с них спрос?
Aner
сообщение Feb 24 2016, 08:44
Сообщение #24
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Может это аналогичное изделие как описано ниже.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/8471187.stm
https://geektimes.ru/post/266344/
...На судебном процессе один из сотрудников компании ATSC дал показания против начальника. Однажды он поставил под сомнение работоспособность ADE 651 и задал вопрос директору. Тот ответил: «Прибор работает как положено. Он делает то, что и должен делать: деньги».
Onkel
сообщение Feb 24 2016, 10:18
Сообщение #25
Из: Чг
Спасибо, повеселили:
There are no batteries and it consists of a swivelling aerial mounted to a hinge on a hand-grip.
но зато:
The training manual for the device says it can even, with the right card, detect elephants, humans and 100 dollar bills.
хотя результатом конечно является серия трагедий.
Но масштаб впечатляет - это тебе не "геморрой плюс" продавать...
Кстати вот настоящий дипломан раман-анализа
тут сразу видно, что не 30 точек, а все 1024 , и спектр нормальный, а не как показанный фед. каналом.
научной ссылки у меня нет, но вот науч-поп
рамановский дипломат
alx125
сообщение Jun 17 2016, 06:42
Сообщение #26
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Молекулярный сканер SCIO забанили на Kickstarter
https://geektimes.ru/company/medgadgets/blog/276486/
Kickstarter «забанил» проект в связи с нарушением авторских прав
agregat
сообщение Jun 17 2016, 08:09
Сообщение #27
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
И правильно сделали, хоть и по формальным признакам. Развод голимый.
Я не химик, но какое то время работал с лабораторией занимающейся спектральным анализом состава веществ.
Так извините они там прежде чем спектры смотреть, берут образец исследуемого вещества, делят на 100 или 200 частиц,
каждую обрабатывают собственным раствором, потом прогоняют через специальные хим реактивы отсекающие все лишнее
и только после этого на исследование спектра.
А затем по результатам всех частиц образца делают заключение о спектральном составе образца.
Здесь же посветили в пальчик и о .. блин.. все известно... Ага...
baumanets
сообщение Jul 27 2016, 17:59
Сообщение #28
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 54 579
Цитата(Onkel @ Feb 22 2016, 14:04) *
Физика там - рамановское (комбинационное, как говорили при совках) рассеяние...
Что касается самого "чемодана Ветеринара" и прочих достижений отечественных нанотехнологий - мобильных устройств размера чемодана, то спектрометр комбинационного рассеяния можно сделать и размером с пачку сигарет, а возможно даже со спечечный коробок.
Для этого надо решить 3 задачи в одном флаконе:
1) Перевести пробоподготовку на микрофлюидику.
2) Изготавливать оптические детали на МОЭМСах.
3) Минимизировать оптический пиксел в линейке детектора.
Сони уже ПЗС на 1мкм матрицы выпускает, а у этих в чемодане 8х200 микрон линейка.
Когда-то также люди в персональные ноутбуки и планшеты не верили.
Стартап-то конечно развод был.
Но финны из VTT молодцы. Сделали интерферометр Фабри-Перо на чипе используя травление жертвенного слоя и атомно-слоевое осаждение зеркал.
Причина редактирования: Грубость убрана. Т
alexunder
сообщение Jul 29 2016, 08:58
Сообщение #29
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(Onkel @ Jul 28 2016, 21:29) *
Не могли бы Вы не хамить и не тыкать? Спасибо.
По сути - я при комуняках подрабатывал в РЖ, так мне специально указали - никаких рамановских спектров, только спектры комбинационного рассеяния.
безотносительно политики эти указания были правильными с точки зрения научной справедливости. Нехитрый представитель индийского народа распространил известные на тот момент сведения из микроволнового диапазона на видимый. С точки зрения большой науки это незначительный вклад и уж тем более не причина для Нобелевской премии. Сам Ландсберг отказался быть соучастником работ Рамана, сославшись на известность эффекта в микроволнах. Ведь фотонам все равно под какой лямбдой быть...
Я читал, что Раман даже билет в Стокгольм купил чуть ли не за пол года до объявления номинантов. Уж очень хотел войти в историю.
По теме. Не вижу проблем для создания миниатюрного КРС-спектрометра для анализа органики: рамановские сдвиги в таких материалах зачастую отстоят далеко от линии возбуждения, т.е. не требуется какой-то дорогой голографический фильтр или система брэгговских фильтров. Сами рамановские моды зачастую имеют достаточную ширину, чтобы быть задетектированными спектрометрами с малой дисперсией. Это вам не кремний или напряженные слои SiGe с полушириной пика 0.3cm-1
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Onkel
сообщение Jul 29 2016, 10:03
Сообщение #30
Из: Чг
Возможно, но мир вообще несправедлив. Чтобы миру быть несправедливым, достаточно одного контрпримера к теории "мир справедлив". Я сам общался с некоторыми членами нобелевского комитета в бытность ботаником, они считают несправедливым что не дали Завойскому за ЭПР, остальное говорят справедливо в пределах уровня шума. Можно вообще сослаться на принятые термины "стокс антистокс" и считать что все было открыто до всех. Терминология в общем вопрос целесообразности, и даже если под страхом "двушечки" велят всем ученых писать КРС это не станет общепринятым в мировом масштабе.
Спектрометр из Черноголовки отличает и кристаллы - диагностирует драгоценные камни. Я сам в ботаническом прошлом был спектроскопистом и доложу вам, что диагностика по рамановским спектрам - не очень простая задачу, у меня например был двойной спектрометр весом тонну и размеров 4 на полтора метра, высотой метр. Возможно, есть примеры "хороших" спектров, но в общем задача не из простых, собственно отсюда и цена приборов - сотни тысяч долларов.
Причина редактирования: Подвергнуто корректировке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:10
Страница сгенерированна за 0.02341 секунд с 7
