Вопросы по CST |
Jul 26 2016, 15:35
Пользователь №: 81 284
Цитата Сто лет не юзал CST, всё забыл... :-) а ну бывает Цитата В общем так, 3D Helical Linear не порождает реального компонента. Утешает, что в данный момент эта конструкция не требуется, но вот когда понадобится, как быть? надо поискать на ютюбе где этот геморой показан пошагово, как наращивать металл с локальными координатами и ввысь и вдоль по эльвовенте  а так изучайте матчасть матлаб и вижуал бейсик
Jul 27 2016, 05:55
Пользователь №: 80 338
Цитата(Navuhodonosor @ Jul 26 2016, 17:57)  но вот когда понадобится, как быть? Я все время рисовал сам спиральки с помощью аналитических кривых(analitical curve). По одной координате задаете синус, по второй - косинус, по третьей - линейный закон изменения. Итог имеем спиральку из "кривой". На один конец спиральки ставим замкнутую "кривую", будь то окружность, элипс, прямоугольник. Далее применяем команду протаскивания замкнутой "кривой" вдоль вашей спиральки, заданной тоже "кривой" (Sweep Curve...). Поиграйтесь и будет вам счастье)
С уважением, Константин Фролов.
Jul 27 2016, 06:11
Пользователь №: 12 011
Цитата(rnj2000 @ Jul 27 2016, 09:55)  Поиграйтесь и будет вам счастье) Хорошо, спасибо, попробую. Построение такого рода достаточно безумно, но, перефразируя Н.Бора, достаточно ли оно безумно, чтобы быть к тому же ещё и верным? В смысле, будет ли модель будет соответствовать реальности? Тут ещё какая штука выясняется. Диапазон 125 кГц оказывается слишком высокочастотным для квазистатических решений, но слишком низкочастотным для высокочастотных. Вычислительный аппарат брыкается или выдаёт ахинею. :-(
Кто работает - тот работает.
Jul 28 2016, 23:57
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(saab @ Jul 28 2016, 12:26)  В примерах что то такое было RFID. Тут зажигают ... Здесь вполне себе TAG ... Здесь медленно, но так грустно грустно ... saab, здесь интересуются частотой 125 кГц. это, на минуточку, длина волны 2.4 километра. какой такой RFID ?! Цитата(Navuhodonosor @ Jul 28 2016, 11:06)  Кто-нибудь использовал инструментарий CST STUDIO для моделирования в диапазоне 125 кГц? Если да, то который именно, EM, MW или что? только не MW. MW - это microwaves, сверхвысокие частоты, от 3 до 30 ГГц. вы что хотите посчитать-то?
Jul 29 2016, 05:35
Из: Королёв, Моск.обл.
Пользователь №: 60 575
Цитата(Navuhodonosor @ Jul 26 2016, 17:57)  В общем так, 3D Helical Linear не порождает реального компонента. Утешает, что в данный момент эта конструкция не требуется, но вот когда понадобится, как быть? Rotate из выделенной поверхности прекрасно рисует спираль. Выделяешь торец проводника, из которого надо вырастить спираль(например, плоский круг), жмёшь на rotate, задаёшь ось вокруг которой крутить, высоту и угол поворота. В сложных случаях, действительно, можно задать аналитическую кривую и из неё сделать проводник. Я таким способом спираль в спирали делал. Насчёт 125кГц, в закрытом объёме прекрасно считается)
Jul 29 2016, 09:29
Цитата(saab @ Jul 29 2016, 10:52)  Для справки RFID начинается с 125кГц затем 13мГц затем .....915мГц и так дальше Можно и в MW cчитать. а, animal identification, это я упустил из виду, не интерествался никогда. удивил Range 10cm, как бы идентифицируемый идентифицирующему голову не откусил.  а считать можно все всем чем попало, какой-то результат обязательно получится. другое дело, что один софт заточен под одно, а другой под другое.
Jul 29 2016, 09:47
Цитата(l1l1l1 @ Jul 29 2016, 17:29)  а, animal identification, это я упустил из виду, не интерествался никогда. удивил Range 10cm, как бы идентифицируемый идентифицирующему голову не откусил. а считать можно все всем чем попало, какой-то результат обязательно получится. другое дело, что один софт заточен под одно, а другой под другое. C range дело обстоит еще хуже 5-10мм на 120кГц. У меня подобная карта поизносилась и видна обмотка но как то срабатывает. А весч удобная и в идеале даже герметичная. Надо дома на двери такую поставить. Идеальная вещ для дьавольского мира, с тотальным учетом. Считать можно как угодно, но задача обманчива. Кажется просто, но может потребовать и время и ресурсов вычислительных и более углубленного изучения предмета. А прелестей результата много. Тут и зарядка безпроводная и прочая всякая всячина.
Jul 29 2016, 15:57
Цитата(l1l1l1 @ Jul 29 2016, 13:29)  а считать можно все всем чем попало, какой-то результат обязательно получится. другое дело, что один софт заточен под одно, а другой под другое. Вот именно, "какой-то". А нужно, чтобы верный. У меня MW в Time domain задаёт невообразимое кол-во гексаэдров и честно предупреждает об этом. 4-ядерный в 64-битах не справляется. На неделю расчётов. А в частотном варианте вроде всё хорошо, но не сходится и всё тут. Ошибки большие. Смешно, но в Гигагерцах с расчётом Farfield на каком-то смешном 2-ядерном Pentium решался не просто анализ со свистом, а и оптимизация на 3-х частотах одновременно. А тут что-то не то выходит. Штука в том, что мне нужен объём 1 метр, не меньше. И следующие задачи стоят с размерами полости порядка 5 х 4 х 3 м. А насчёт спиралей. я понял, как их рисовать, но насколько результат с такой вот спиралью получается соответствующим реальной практике, можно ли верить результату моделирования? Каково расхождение с практическими результатами?
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
