2 страниц V  < 1 2
> нужна консультация по генератору с мостом Вина
Меджикивис
сообщение Jul 29 2016, 15:51
Сообщение #16
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(SWT-RUS @ Jul 29 2016, 11:31) *
to Меджикивис спасибо!
Стало значительно лучше!
Ограничения сверху пропали. Там теперь чистые вершины. А вот снизу остались.
Генератор возбуждается слишком энергично. Он хочет сделать амплитуду больше, но ударяется в нижний предел 0 вольт - и от этого искажение формы внизу. Нужно увеличивать R29. Общая амплитуда будет при этом снижаться. Наилучшая форма будет, когда низ синусоиды будет лишь слегка касаться нуля. Отпаяйте R29, подвесьте вместо него переменное сопротивление на проводах, и подберите нужную величину точно. А потом поставьте постоянное; если нет точного такого номинала - соберите из нескольких параллельных, напаяв их друг на друга (я так делаю при макетировании на скорую руку).
Нужно подбирать точно. Если еще чуть-чуть уменьшить - синусоида схлопнется, или генератор не будет разгоняться при включении; а чуть больше - будут усиливаться искажения внизу. Так что, это чувствительная точка.
Поэтому Вам здесь много советовали добавить нелинейные элементы: они стабилизировали бы амплитуду и уменьшали искажения.
Если хотите настроить амплитуду - регулируйте нижнее сопротивление делителя, изменяя этим среднюю точку.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
SWT-RUS
сообщение Jul 29 2016, 18:47
Сообщение #17
Пользователь №: 34 316
Цитата(Меджикивис @ Jul 29 2016, 18:51) *
..... Наилучшая форма будет, когда низ синусоиды будет лишь слегка касаться нуля....
Полегчало окончательно! Финальная схема на картинке.
Вдогонку к этой задаче появилась еще одна. Мне кажется что она тоже должна иметь простое решение, но выдумать его сходу не смог. Сигнал (который я с таким трудом получил biggrin.gif ) надо через ключ подать дальше . Ключ включается по падению на землю одного из входов 2И-НЕ элемента можно счетать что это нажатие клавиш. И свистит он туда пока кнопка нажата. А хотелось бы чтобы свистел миллесекунд 100 (или около того). То есть ключик должен включиться и отпустить независимо от того что на входах 2И-НЕ. SOT23-5 я для этой цели постараюсь впихнуть.... Заранее спасибо.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 29 2016, 20:50
Сообщение #18
Guests
Создайте отдельную ветку и без "сленга", плиз.
P.S.
И еще раз, напоминаю - рисуйте схемы в соответствии с общепринятыми в Союзе и России стандартами: входы - слева, выходы - справа.
Если хотите, чтобы хоть кто-то на них посмотрел и ответил.
SWT-RUS
сообщение Jul 30 2016, 06:32
Сообщение #19
P.S.
намек понял....
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.08812 секунд с 7
