Вопросы по CST |
(2340 - 2354)
Jul 31 2016, 18:14
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(Navuhodonosor @ Jul 31 2016, 17:54)  Может, сразу mainframe забабахать?  если ваша фирма приобрела лицензию на CST MICROWAVE STUDIO за $50,000 (точной цены не знаю, но где-то так), то потратить еще $3,000 для увеличения производительности минимум вдвое вполне разумно. если у вас студенческая версия, то там вычисления с GPU не предусмотрены. по Classroom, Educational и Extended лицензиям информацией о ценах не располагаю.
Aug 1 2016, 18:46
Пользователь №: 81 284
Цитата(Aner @ Aug 2 2016, 02:20)  Так а что глючит то? Пример проекта есть чтобы проверить? Так по мелочам, но довольно не приятно. Типо такого при broadband варианте. Или граничная частота для бондари кондишн и прочие не в кассу сообщения. Или еще более экзотические. Еще до кучи CUDA драйвера варнинг и пр. Лечится танцами с бубном, рестарт, поменять мешь и пр.
Aug 16 2016, 20:17
Цитата(rnj2000 @ Aug 16 2016, 16:02)  Коллеги, в 2016 версии появился анализ характеристических мод. Что понимается под "характеристической модой" я как-то понять не могу. И какой профит из этого можно извлечь тем более. Может кто-нибудь просветить? просветить вас может справка программы. открываете help, находите поиском "Characteristic Mode Analysis" и наслаждаетесь: Цитата Characteristic mode analysis (CMA) can provide insight into the physical phenomena of an antenna of arbitrary shape and thus facilitate the analysis, synthesis and optimization of antennas. By solving a generalized eigenvalue problem involving the impedance matrix of the Method of Moments (MoM), a set of orthogonal eigencurrents together with their associated eigenvalues are obtained. Due to the orthogonality of the eigencurrents, the total current on the surface of the conductor can be expanded into those modes. The eigenvalues provide information about the radiating behavior of the associated mode. Also the quantities modal significance MS and characteristic angle can be calculated. The CMA-tool is built into the Integral Evaluation Solver (currently only for purely PEC-structures) and the Multilayer Solver. и так далее.
