2 страниц V  < 1 2
KalashKS
сообщение Jul 29 2016, 14:18
Сообщение #16
Пользователь №: 62 755
Цитата(des00 @ Jul 26 2016, 03:30) *
Тактовая может быть произвольная >= 2.1Fsymb.
Речь идет про частоту дискретизации? Если да, то откуда именно такое ограничение?
des00
сообщение Jul 31 2016, 13:48
Сообщение #17
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
а базовый вопрос ТС, вы прочитали внимательно? Особенно в районе "...детектор Гарднера..."
KalashKS
сообщение Aug 1 2016, 07:36
Сообщение #18
Да. Детектор Гарднера работает при частоте дискретизации 2Fsymb. Собственного опыта с одночастотными системами почти нет, поэтому интересно, откуда берется требование 2.1Fsymb.
Сообщение отредактировал KalashKS - Aug 1 2016, 07:36
des00
сообщение Aug 1 2016, 08:46
Сообщение #19
Вечный ламер
Из: Томск
ну взяли вы тактовую приемника точно 2sps. Что будет, если символьная частота передатчика, немного выше частоты приемника?
KalashKS
сообщение Aug 1 2016, 08:52
Сообщение #20
Смотря насколько немого. Думал при расстройках до нескольких сотен ppm ими можно пренебречь. В целом, ответ понятен, спасибо. Если дойдет до применения, нужно будет иметь в виду.
des00
сообщение Aug 1 2016, 08:56
Сообщение #21
Вечный ламер
Из: Томск
не получится пренебречь. там бер будет 1е-8 на хороших генераторах, поэтому нужен запас, считается по стабильности генераторов.
Corner
сообщение Aug 5 2016, 15:39
Сообщение #22
Пользователь №: 74 815
Сколько ппм будет взаимная расстройка, при таком подходе, столько бит из миллиона и потеряете. Тактовую нужно восстанавливать точно. Для этого нужен оверсемплинг. Вот когда выловите синхронизацию, тогда можно и до 2 к 1 делать.
Сообщение отредактировал Corner - Aug 5 2016, 15:41
masverter
сообщение Sep 27 2016, 11:14
Сообщение #23
Пользователь №: 75 801
Поясните, пожалуйста, момент из Незами:
Непонятно, почему можно использовать фильтр первого порядка в петле тактовой синхронизации.
petrov
сообщение Sep 27 2016, 11:45
Сообщение #24
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Разница в символьных частотах передатчика и приёмника незначительна, поэтому в интегрирующем звене нет смысла.
masverter
сообщение Sep 27 2016, 12:03
Сообщение #25
Спасибо. Перевел первоначально термин "frequency recovery" как восстановление несущей частоты и не смог понять что к чему.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
