5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> DesignSparkPCB, Мнение о системе.
panther26
сообщение May 24 2015, 14:44
Сообщение #46
Пользователь №: 77 509
удалил
Сообщение отредактировал panther26 - May 24 2015, 14:52
Smoky
сообщение May 24 2015, 15:25
Сообщение #47
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Цитата(panther26 @ May 24 2015, 20:44) *
удалил
Удалили программу?
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Smoky
сообщение May 27 2015, 04:44
Сообщение #48
Из: Оренбург
удалил
И всё же, скажите пожалуйста, почему удалили и на какую систему переходите?
Smoky
сообщение Apr 1 2016, 18:36
Сообщение #49
Из: Оренбург
Цитата(Smoky @ Nov 27 2014, 21:57) *
Убрать термо барьер можно только на переходных отверстиях. Перед заливкой области медью выбрать нужные переходники и в окне их свойств в пункте Plane Connection: выбрать Not Isolated. Можно это сделать и на залитой области, просто после этого эту область нужно очистить и залить снова. Уже вышла 7 версия системы.
В последней версии убрать термо барьеры можно на Via и панелях любых типов.
Меджикивис
сообщение Apr 28 2016, 19:05
Сообщение #50
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Уважаемый Smoky, не могли бы Вы несколько осветить специфику работы автотрассировщика по однослойной плате? Конкретно интересует возможность автоматической установки перемычек, и можно ли настроить его на расстановку планарных перемычек? (чип-резисторов с "нулевым" сопротивлением)
(Подробнее мои нужды я излагал здесь.)
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Smoky
сообщение Apr 29 2016, 05:16
Сообщение #51
Из: Оренбург
Добрый день. Нет, такой функции нет, только ручная установка перемычек.
Меджикивис
сообщение Apr 29 2016, 08:08
Сообщение #52
Из: РФ
увы(((
Но за ответ - спасибо!
Smoky
сообщение Jul 19 2016, 09:52
Сообщение #53
Из: Оренбург
C учебным циклом моих статей по работе в DesignSpark PCB можно познакомиться в журнале КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ №7-12 2015г. Имеются сайты с которых можно скачать журнал бесплатно...
panther26
сообщение Aug 1 2016, 16:03
Сообщение #54
Подскажите пожалуйста, почему отверстия падов при экспорте в pdf файл полностью закрашены?
Пример, что есть в дизайнере
Что имеем после экспорта
И так для всех компонентов. Все перерыл, проблему решить не могу. Не знаете, почему так?
Smoky
сообщение Aug 1 2016, 17:13
Сообщение #55
Из: Оренбург
В пункте меню Output /Manufacturing Plots в одноимённом окне откройте табулированную закладку Settings и снимите галки в пунктах Fill Plated Drill Holes и Fill Unplated Drill Holes.
panther26
сообщение Aug 1 2016, 18:02
Сообщение #56
Проблему, в принципе, можно решить, если пад в 1.5 раза и больше шире трека. Тогда после экспорта дырка есть. Увидел решение на зарубежном форуме. Но это не дело все переделывать
Похоже на баг
Сообщение отредактировал panther26 - Aug 1 2016, 18:06
Smoky
сообщение Aug 1 2016, 18:46
Сообщение #57
Из: Оренбург
Похоже на баг
У вас трасса перекрывает отверстие, необходимо правильно подбирать размер площадок и ширину трасс. Об этом в описании программы указано особо, поищите..
panther26
сообщение Aug 1 2016, 19:09
Сообщение #58
Понятно, спасибо. Поэкспериментировал. Получается для широких дорожек по 2-3мм площадку нужно вообще гигантскую делать. Много что пробовал, но
такое в первый раз вижу. Ведь, по идее, для отверствия не должна быть важна ширина трассы? Или это именно особенности DS?
Поищу еще, может есть какие-то обходные пути, что бы все не переделывать
panther26
сообщение Aug 1 2016, 22:21
Сообщение #59
Написали на форуме DS, как это обойти. Может кому еще поможет
This is likely to be "Backoff" errors, see help and other forum posts on blocked holes and Backoff errors. Run a DRC to confirm.
Assuming it is you are probably using the built in PDF generator which simulates a photoplotter and therefore reproduces the errors.
The cure is to install a virtual PDF Printer into your OS, set this to your default printer and then output to Windows (not the built in PDF generator) and the design will match your display
Установил cute pdf и вывел печать на него. Все отлично
panther26
сообщение Aug 2 2016, 08:33
Сообщение #60
Цитата(Smoky @ May 24 2015, 19:25) *
Удалили программу?
Кстати, не видел раньше вопрос. Я имел ввиду, что удалил описание проблемы. Нашел ответ
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:33
Страница сгенерированна за 0.02325 секунд с 7
