> Удобный разъем для программирования, Обмен опытом
Waso
сообщение Jul 25 2016, 04:52
Пользователь №: 10 470
Выбираю удобный разъем для прошивки микроконтроллеров, который будет занимать минимум места на плате, поверхностный монтаж, и при этом удобно вставляется-вынимается, имеет ключ (чтобы задом-наперед не вставить).
IDC не подходит, т.к. имеет большие размеры, в том числе высоту, требует сквозных отверстий в плате (я в основном делаю мелкие платки). PLS/D-шки с шагом 1,25 или 2мм - нет ключа, хотя в остальном вполне приемлемый вариант.
До сих пор пользовался подобным. У него один недостаток, который меня периодически выводит из себя - тяжело разъединяется, пальцы/ногти болят, иногда при этом удается оторвать проводник. Только подцеплять отверткой / пинцетом.
Вобщем, интересно, кто чем пользуется, если только это не стандартный IDC.
k155la3
сообщение Jul 25 2016, 06:21
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
В мобильных тел-ах и другой технике используют "эмуляцию" разъема.
( под аккумулятором телефонм есть "окошко" в корпусе, через которое видна площадка с кругляшками)
На PCB "нарисованы нужные контакты". По краям имеются 2 или более дырок-ключей-направляющих.
Ответная часть разъема имеет подпружиненные щупы-контакты и зацепы для удержания в PCB.
Это очень удобно для тестирования, сервиса.
Такие щупы продаются для диагн. стендов и п.п.
"Контакты" на PCB не изнашиваются.
Разъем для программирования -проффесионально-долгоиграющий тк. изначально предназначен на
очень большое кол-во циклов подключения (в отличие от IDC с их качеством)
uriy
сообщение Jul 25 2016, 06:22
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Что мешает в PLD откусить один из контактов для ключа? Или достать его перед пайкой?
Александр77
сообщение Jul 25 2016, 07:16
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Ставлю у себя такие разъемы.
Для целевых устройств спаял "переходники" с IDC.
gte
сообщение Jul 25 2016, 09:10
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
IDC есть с мелким шагом ног и поверхностным монтажем.
YAM
сообщение Jul 25 2016, 18:17
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Зачем ставить вообще разъем для одноразовой операции...
Всегда использую просто PLD вилку с шагом 1.25. Вставил, наклонил, нажал ENTER и все wink.gif
Огурцов
сообщение Jul 25 2016, 18:22
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
3 пина == 2.5/4/5 мм - это так много ?
Lagman
сообщение Jul 25 2016, 19:09
Пользователь №: 10 245
Это все ищется по словам "Pogo Pin".
k155la3
сообщение Jul 26 2016, 06:21
Из: Днепр
Спасибо за термин. Нэ знал.
Googl вываливает куча картинок по этой теме.
Вот в частности что меня заинтересовало
тут - эконом-вариант
Waso
сообщение Aug 3 2016, 02:42
Всем спасибо за ответы. По ссылке хороший пример того, когда даже мелкий разъем будет просто гигантским.
Гуглил-гуглил, ненагуглил подпружиненный разъем с зацепами. С ключами есть, а с зацепами беда. Есть на примете? (Хотя это не критично, но при отладке было бы очень удобно.)
uriy
сообщение Aug 3 2016, 05:01
Из: Ижевск
Наверно от segger самый популярный. Но цена не адекватная.
http://shop-us.segger.com/20_Pin_to_10_Pin...r_p/8.06.04.htm
agregat
сообщение Aug 3 2016, 05:19
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Да какая ж это экономия места. Он отъедает на плате грубо 8x6 mm плюс 4 отверстия по 2.3мм каждое. Для компактного дизайна это вообще неприемлемо.
k155la3
сообщение Aug 3 2016, 05:59
Из: Днепр
Если для Вас так критичен размер площадки.
Расположите чип ближе к краю PCB. На краю PCB сформируйте контакты
в стиле PCI-шины. Подключаемый разъем может быть по конструкции похож на
слот для установки модулей памяти SIMM самого старинного формата,
вставка под углом с повортом и защелкой.
Если PCB очень маленькая, то получится что не разъем вставляется в плату, а наоборот sm.gif
На старых MB (386-496) эти разъеы-слоты были с очень неплохими металлическими фиксаторами.
На данный момент нет. Но в планах тоже потребуется.
Покупной я не рассматриваю по причине молой вероятности точтонадо-точтоесть и цены.
(Такое выпускается очень малыми сериями, относится скорее не к комплектующим а к оснастке. Цена мальенькой не будет)
Будем выпиливать собственноручно.
Waso
сообщение Aug 4 2016, 04:52
Сейчас модно не выпиливать, а выращивать на 3D-принтере. Даже у нас, в "замкадье", появляются мелкие фирмочки, которые предоставляют услуги всякой там лазерной резки и 3d-печати. Хмм, это будет интересное занятие для свободного времени... rolleyes.gif Если таки соберусь и сделаю - поделюсь исходниками.
Если есть какие-то базовые идеи, которыми не жалко поделиться - пишите. Например, какое количество контактов лучше заложить, в 1 ряд или в 2, как расположить ключи и зацепы... Сам думаю, что скорее всего лучше сделать два варианта: на 4 и на 8 контактов. Для зацепов и ключей предусмотреть какую-то отдельную накидную планку, чтобы не тратить на них место на плате в супер-мелких приложениях.
Siargy
сообщение Aug 4 2016, 07:04
Пользователь №: 55 126
Святло ў цемры заўседы свеціць
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
