4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Кто-нибудь пробовал передать AHD видеосигнал по радио?, Интересует возможное решение
petrov
сообщение Aug 2 2016, 10:26
Сообщение #31
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Aner @ Aug 2 2016, 11:58) *
Широкая полоса, уменьшает соотношение с/ш, требует широкополосную антенну и тд, это приводит к сокращению дальности связи.
Не уменьшает, правильный приёмник отслеживает ЧМ в узкой полосе.
Corner
сообщение Aug 2 2016, 12:26
Сообщение #32
Пользователь №: 74 815
Цитата(Aner @ Aug 2 2016, 12:58) *
Интересно взглянуть на график с индексом ЧМ и качеством изображения.
Там же проблема, с увеличением индекса расширяется полоса, понятно для чего раньше нужна. Широкая полоса, уменьшает соотношение с/ш, требует широкополосную антенну и тд, это приводит к сокращению дальности связи. Что совсем плохо для коптеров.
А ЛЧМ для локаторов дураки придумали использовать. Чтобы они хуже работали, наверное. И Шеннон Вам не авторитет. Хотя для ЧМ формула и не совсем верна. Реальные характеристики хуже. И тв. petrov даже пытался объяснить, как строится оптимальный приемник для ЧМ с большим индексом модуляции.
Чет странное пишите, определитесь ЧМ или AM? И по Доплеру цифры приведите, он от несущей частоты не зависит. Ну и "канал" из AHD обычный PAL никак не сделает это точно.
В тексте предлагали прямой перенос частоты сделать. Это фактически 200% АМ (с поворотом фазы на 180). С ней ФАПЧ не самая простая выйдет. Плюс я вспомнил про ЧМ. Тут ФАПЧ попроще. Но с индексом 0,5 будет хуже по с/ш чем АМ.
По Доплеру все просто. На скорости 72 км/ч он будет под 400 Гц. А кварцевые генераторы дадут килогерцы.
Про PAL из AHD это было иносказание/сарказм, если Вы не поняли - передаешь хорошую картинку, а на выходе получаешь зашумленную и с повторами.
Сообщение отредактировал Corner - Aug 2 2016, 13:03
Aner
сообщение Aug 2 2016, 14:06
Сообщение #33
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (petrov @ Aug 2 2016, 13:26) *
С теорией у вас проблемы тогда. Чем шире полоса, тем больше мощности щума в полосе, при той же мощности сигнала.
petrov
сообщение Aug 2 2016, 14:22
Сообщение #34
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ну и что, тем не менее системы с расширением спектра прекрасно работают, широкополосная ЧМ - так же система с расширением спектра, так как полоса модулирующего сигнала много меньше полосы ЧМ, то частота ЧМ не изменяется мгновенно в пределах всей полосы, а значит оптимальный приёмник может иметь узкополсный перестраиваемый фильтр, отслеживающий текущее значение частоты ЧМ, а значит на детектор не поступает шум со всей широкой полосы.
Aner
сообщение Aug 2 2016, 14:48
Сообщение #35
Из: СПБ
QUOTE (petrov @ Aug 2 2016, 17:22) *
Понятно и печально. Тут не об этом, не об узкополсном перестраиваемом фильтре, отслеживающий текущее значение частоты ЧМ.
Вообщем каждый о своей "мозоле", но не в тему.
Также и с доплетом ... да, да , да ... ... НЕТ.
Corner
сообщение Aug 2 2016, 16:17
Сообщение #36
У тв. petrov-а с теорией все очень хорошо. Поищите на этом форуме - убедитесь сами. Это Вы загнули не по-детски...
Сообщение отредактировал Corner - Aug 2 2016, 16:19
Aner
сообщение Aug 2 2016, 19:51
Сообщение #37
Из: СПБ
В ваших рассуждениях придется перейти от ЧМ к ФМ, как основе всех видов модуляции. Следить за фазой, её доп шумом и тд.
То есть вы хотите сказать, что "черпая маленькой ложечкой" но быстро, вы "почерпнёте мало шума" - против "большой ложки черпая медленно"?
Ну-ну ... А чем за быстроту "черпания расплачиваться будете"? Еще худшим соотношением с/ш? Тогда мимо, энергозатраты возрастут намного, недопустимо для коптеров.
Да, а что делать с широкополосностью, многолучёвостью, согласованием антенны и тп?
petrov
сообщение Aug 2 2016, 21:48
Сообщение #38
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
https://www.google.com/patents/US5034695
Что сейчас делать надо по ссылкам выше израильтяне показали.
alex_os
сообщение Aug 3 2016, 07:54
Сообщение #39
Пользователь №: 17 030
Вопрос почти не в тему:
А почему для low-latency видео не использовать H.264 / H.265 кодер в котором только I -frames передаются?
ну не художники мы...
Corner
сообщение Aug 3 2016, 08:06
Сообщение #40
Помнится, в журнале Радио весьма мохнатых годов, кто-то на россыпухе реализовал вторую картинку. Смеситель с малым дрейфом ноля, интегратор и ГУН. Схемная реализация аховая. По температуре плавало сильно. Но идея в целом по шумам лучше, чем стандартный детектор на квадраторе с контуром.
И еще, тв Aner, видимо, не в курсе, что после ЧМ детектора шум по полосе модулирующего спектра распределен не равномерно. И при большом индексе он энергетически сосредоточен на краях полосы. Собственно, в этом весь смысл большого индекса. Перераспределить шум из нужной части спектра на край.
Получится туча трафика. И ТС хотел AHD камеру использовать. Вторичная переоцифровка испортит изображение. Надо тогда брать сенсор и кодить с него вместо камеры.
Сообщение отредактировал Corner - Aug 3 2016, 08:06
Aner
сообщение Aug 3 2016, 11:15
Сообщение #41
Из: СПБ
QUOTE (alex_os @ Aug 3 2016, 10:54) *
Было об этом, из-за большой временной задержки на кодер/декодер отклонили это решение.
QUOTE (Corner @ Aug 3 2016, 11:06) *
... Aner, видимо, не в курсе, что после ЧМ детектора шум по полосе модулирующего спектра распределен не равномерно. И при большом индексе он энергетически сосредоточен на краях полосы. Собственно, в этом весь смысл большого индекса. Перераспределить шум из нужной части спектра на край.
Я в курсе, но это борьба за уменьшение большого шума аппаратного ЧМ детектора за счет увеличения ИМ. Сейчас такое аппаратное решение ЧМ детектора не проходит с IQ и DDC. Отсюда и индекс модуляции должен быть меньше.
QUOTE (petrov @ Aug 3 2016, 00:48) *
Не согласен, это тогда можно было делать но не сейчас. Поезд ушел лет 25 назад, для того решения.
petrov
сообщение Aug 3 2016, 11:33
Сообщение #42
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ну о том и речь, но в принципе возможно получить выигрыш для широкополосной FM не собирая шум со всей полосы, сейчас в цифре это вообще идеально можно сделать, но смысла нет, есть более продвинутые методы.
Corner
сообщение Aug 3 2016, 14:36
Сообщение #43
С точки зрения передать видео по радиоканалу с сенсора, вариантов вообще десятки. Как аналоговых, так и цифровых. А вот, как хочет ТС, реальных только пару.
GetSmart
сообщение Aug 3 2016, 15:08
Сообщение #44
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Это, видимо, при наложении дополнительных ограничений на модулирующий сигнал. Частотно-амплитудных. Кроме обычных: нормировки и ограничения общей амплитуды. И, как и для других видов модуляций, - ограничение спектра модулирующего сигнала (частот, независимо от амплитуд).
А для полноценного модулирующего сигнала "правильный ли".
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 3 2016, 21:09
Corner
сообщение Aug 3 2016, 16:03
Сообщение #45
Цитата(GetSmart @ Aug 3 2016, 19:08) *
Это, видимо, при наложении дополнительных ограничений на модулирующий сигнал. Частотно-амплитудных. Кроме обычных нормировки и ограничению общей амплитуды.
Для полноценного модулирующего сигнала "правильный ли".
Это при условии, что индекс модуляции не менее заранее заданного. Если брать меньше, то такой метод не работает. Об этом, собственно, речь шла всю страницу.
Задача из практики ушла в теорию. Предлагаю на этом завязывать.
Сообщение отредактировал Corner - Aug 3 2016, 17:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
