Принять LVDS от HMCAD1511 |
Aug 3 2016, 12:59
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(bogaev_roman @ Aug 3 2016, 15:37)  Значит, скорее всего используется как обычный регистр. А Так проще всего было залезть в chipplaner, найти пин и от него линию до реального регистра со всеми внутренностями. Там в той ячейке много чего напихано. Добрался до IR_FIFO_USERDES. В нем все волшебство и происходит. Цитата(bogaev_roman @ Aug 3 2016, 15:37)  А вообще SERDES на самом быстром циклон5 гарантированно работает на скорости 875 (j=8), что ниже заявленной Вами. Видел. Но пока эту ( ) затею не оставил. Поскольку серии Cyclone V, Arria V, Stratix V выпускаются по одному 28 нм техпроцессу. Можно надеяться... И вариант - использовать J = 2, DDR, записывать биты, как удастся в память, а при чтении сортировать, как надо. Мне главное - захватить. 500 МГц по Циклону с градацией 7 могут бегать.
Aug 4 2016, 12:17
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Цитата(Алга @ Aug 4 2016, 15:05)  У Xilinx в общем виде этот процесс следующий. У альтеры подход тот же. to ViKoНа стр 15,16 с времянками все приведено в упамянутом уже несколько раз доке https://www.altera.com/content/dam/altera-w...re/an/an236.pdfКстати, про моделирование на вентильном уровне - пытался смоделировать GX в 11 квартусе для stratixiv - альтера подсовывала вместо реального передатчика на определенном уровне детализации функциональную модель, никакие времянки с внутренностями посмотреть не получилось.
Aug 4 2016, 12:37
Цитата(Алга @ Aug 4 2016, 15:05)  У Xilinx в общем виде этот процесс следующий. Если через SERDES также, как и 8бит данных, принять FCLK, то на выходе будет код "11110000" или "00001111". FCLK как 9 линия данных. Те в режиме этой калибровки (битслип) должны принять такие данные на этом SERDESe. Если они не совпадают то выполняется сдвиг на 1 бит SERDESом принятых данных (подается сигнал на SERDES означающий сдвиг) . И опять производится сравнение с требуемым кодом. И так повторяются действия пока не совпали. Фактически скользишь по битовому потоку пока не встретил требуемый код байта. Так выравниваются границы принимаемых битовых данных по FCLK, те определяются байты данных. У вас какое количество этих АЦП в системе? Похоже, у Altera так же работает. Проверю позже. Только я не нахожу, каким образом задать FCLK вместо данных. Не снаружи же переключать? АЦП у меня один был бы. В нем и так 4 входа. Сейчас рассматриваю альтернативные решения. Шариковых корпусов боюсь. Цитата(bogaev_roman @ Aug 4 2016, 15:17)  На стр 15,16 с времянками все приведено в упомянутом уже несколько раз доке. Спасибо. Я уже все, что можно, скачал. Теперь скачу по документам, как лось по кукурузе. Ага, шаблон-то сам АЦП выдаст, когда запрограммирую. Тот, который умеет. Этот умеет.
