3 страниц V   1 2 3 >
> Определение термина каскод
GetSmart
сообщение Aug 3 2016, 15:12
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Извините, если немного отвлеку внимание. Подскажите пожалуйста относительно строгое определение термина каскод.
Связь по постоянке у двух и более транзисторов строго обязана быть? И выходной ток обязан ли проходить все транзисторы насквозь (в одном направлении)?
Сообщение отредактировал Tanya - Aug 4 2016, 13:00
HardEgor
сообщение Aug 3 2016, 15:56
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(GetSmart @ Aug 3 2016, 22:12) *
Подскажите пожалуйста строгое название термина каскод.
термин
GetSmart
сообщение Aug 3 2016, 20:32
Из: Россия
В вики нестрогое и неточное определение. Полагаю, что каскод может быть из нескольких подряд ОБ (многоэтажный каскод). В вики определение только из двух тразисторов.
Спросил, т.к. в одном из старых журналов увидел как автор статьи назвал каскодом последовательность ОЭ и ОБ, связанную по переменке (ёмкостью). Очень удивился. В других источниках тоже видел странности.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 4 2016, 09:32
HardEgor
сообщение Aug 4 2016, 06:57
Из: Tomsk
Какая разница сколько там до каскода соединено по ОБ, каскод-то есть.
А вас не смущает уточнение "для малого сигнала"? По постоянке они могут быть и развязаны, а по переменке соединены.
Можно еще почитать более подробное описание
GetSmart
сообщение Aug 4 2016, 10:02
Из: Россия
Вики в этом вопросе не вызывает доверие.
Не понимаю логику, по которым индивидуальные плюшки ОБ считают принадлежащими (приписывают) каскоду. Плюшки каскода обязаны быть собственные, появляющиеся только в каскодном включении транзисторов. Соответственно должны быть ключевые признаки отличия простого ОБ от каскода. Произвол интерпретаций вреден.
И, можно ведь включить ОК + ОБ из транзисторов разной проводимости с непосредственной связью эмиттеров, усилив первым ток, вторым напряжение. Это можно считать каскодом?
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 4 2016, 11:51
Abell
сообщение Aug 4 2016, 10:40
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
В одном из давних проектов по ряду причин была применена вот такая примерно схема:
Никак ее не классифицировал, просто применил и все, так надо было. А теперь тему почитал, вспомнил и засомневался - а вдруг это уже каскод, или таки нет?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
HardEgor
сообщение Aug 4 2016, 11:38
Из: Tomsk
Цитата(GetSmart @ Aug 4 2016, 17:02) *
Не понимаю логику, ....
А не надо понимать, надо принять и всё. Это же de-facto сложившееся название, да еще и пришедшее из ламповой эры.
Но если не нравится - можете назвать по своему.
Abell
сообщение Aug 4 2016, 11:51
GetSmart
сообщение Aug 4 2016, 12:47
Из: Россия
Цитата(Abell @ Aug 4 2016, 15:51) *
Много больше не совсем так. У Вас левый транзистор с ОЭ.
Я как раз хочу понять является ли стартовый ОЭ (в определении вики) ключевым признаком.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 4 2016, 12:53
Abell
сообщение Aug 4 2016, 12:51
В этом случае транзисторы одинаковой проводимости, и получается вполне себе классический дифференциальный каскад laughing.gif
Tanya
сообщение Aug 4 2016, 12:58
Пользователь №: 12 883
Выделено из темы про каскад на биполярных транзисторах
Abell
сообщение Aug 4 2016, 13:10
Авторитетные товарищи Хоровиц и Хилл считают применение каскодной и дифференциальной схем удачным решением для уменьшения т.н. эффекта Миллера - влияния коллекторной емкости на усиление, причем с непосредственным соединением транзисторов по постоянному току. Другого внятного обоснования применения каскода не нашел laughing.gif
GetSmart
сообщение Aug 4 2016, 13:18
Из: Россия
[deleted] Хотя,...
ОБ и ОК не имеют эффекта Миллера (ЭМ). А ОБ не только сам не имеет ЭМ, но и убирает ЭМ у предыдущего ОЭ. Но вот причём тут термин каскод. ЭМ каскада ОЭ убирается любой нагрузкой с низким диф.сопротивлением. Даже через ёмкостную связь.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 4 2016, 19:52
Abell
сообщение Aug 4 2016, 14:03
Я понимаю так, что отличительный признак каскодной схемы - именно последовательное включение транзисторов по току, и этот ток зависит от нижнего транзистора с ОЭ. Верхний транзистор с ОБ устраняет эффект Миллера, но добавить к усилению уже ничего не может - ток в общей последовательной цепи все равно определяется нижним транзистором laughing.gif
Дополнительная плюшка - можно рискнуть и применить низковольтные транзисторы при относительно большом напряжении питания.
Приведенная же мной схема совсем не каскод, и скорее является разновидностью дифференциального каскада, благодаря резистору R1 sm.gif
GetSmart
сообщение Aug 4 2016, 18:04
Из: Россия
Я как раз предложил последовательное включение по току, где первый ОК. И уже не попал в определение из вики.
Каскад с ОБ усиливает напряжение. Усиление напряжения это самое востребованное применение транзистора. Неудачно выражаться "добавить к усилению уже ничего не может". Лучше будет "добавить к усилению тока". Кроме того, здесь неясно какой ток - постоянный или переменный. Если переменный, то это будет признаком (или свойством) любого ОБ, связанного ёмкостью с предыдущим каскадом. Если же любой ОБ считать каскодом, то термин каскод теряет смысл.
Взглянув на несколько старых ламповых схем, каскодным включением в них называлась непосредственное соединение анода одной лампы и катода другой. Здесь тоже ключевым признаком можно считать прохождение и постоянного и переменного (выходных) токов через обе лампы. Экономия постоянного тока (смещения рабочей точки) в каскодных схемах как мне кажется могала бы быть одним из признаков каскода. Если не главным.
Может ли кто-то убедительно аргументировать называние каскодом включения транзистора в виде ОБ с емкостной связью от предыдущего каскада?
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 4 2016, 20:19
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
