Материал для мембран наушников и микрофонов, Из чего делают |
Aug 8 2016, 16:26
Пользователь №: 551
QUOTE (phantom @ Aug 8 2016, 17:04)  Вопрос чисто спортивного интереса - из чего делают мембраны высококачественных микрофонов или наушников? В конце девяностых наблюдал со стороны за производством неких таких изделий. Использовалась полиэтилентерефталатная пленка, в народе лавсан, 35 микрон. Катушка моталась 40 микрон и получалась 600 ом. В те времена практически все заметные бренды делали так же. Магия существовала только в умах маркетологов и особо одаренных пользователей. Единственный заметный нюанс был в клеевых материалах. Наши использовали бф и это требовало определенных усилий для качественной склейки. Ну и диапазон технологий от 40-х до нынешних дней, для наушников и микрофонов, да еще и разных типов очень широк. Недавно видел статью, как умелец делал електростатические трансдьюсеры из лавсана толщиной 10 микрон. Уже есть и такой. А точно в беердинамик 20 микрон провод? маловато для серийного производства.
Aug 8 2016, 21:48
Пользователь №: 13 050
Цитата(phantom @ Aug 8 2016, 17:04)  Для примера - поломались головные телефоны beyerdynamic DT-770pro, оборвался провод катушки. Толщина провода 0.02мм - поставщики проводов говорят, что он есть "чисто теоретически", то есть перемотать не получится... хм.. по яндекс-маркету они стоят ~16 крублей.. вариант А "в лоб" не пробовали? - поисковик - "beyerdynamic DT-770pro ремонт" вариант Б - поискать донора схожего конструктива, скажем до 1 крубля и добыть из него провод.. впрочем, даже если удастся размотать, бОльшей проблемой будет намотка.. вариант Ц - обрыв визуально виден? или где-то в толще мембраны? может хвостик торчит и проще к нему попробовать припаять, например отрезок мгтф-0.03 (или подобный)
Aug 13 2016, 18:43
Пользователь №: 4 986
Цитата(Jury093 @ Aug 9 2016, 00:48)  хм.. по яндекс-маркету они стоят ~16 крублей.. вариант А "в лоб" не пробовали? - поисковик - "beyerdynamic DT-770pro ремонт" вариант Б - поискать донора схожего конструктива, скажем до 1 крубля и добыть из него провод.. впрочем, даже если удастся размотать, бОльшей проблемой будет намотка.. вариант Ц - обрыв визуально виден? или где-то в толще мембраны? может хвостик торчит и проще к нему попробовать припаять, например отрезок мгтф-0.03 (или подобный) Обрыв был виден, но он с конца катушки - его не достать, не размотав провод. Провод, кстати, закреплен не "намертво", а чем-то вазелино-парафино-образным и сматывается, только я его умудрился порвать 3раза при этом, там где-то разрывное натяжение грамм 10-20 (по ощущениям). Запчасти они продавать не хотят - типа я некомпетентный для ремонта, 2провода припаять - посылай в сервисный центр  сама звуковоспроизводящая система "на замену" на ebay стоит около 75дол, да + доставка. Намотка конечно будет проблемой. Думал по-приколу из старого механического будильника соорудить приспособу. Только провода нигде не найду пока метров 10. Вариант провода на ebay - 95$ целая катушка, мне столько не надо, разве клонировать их
О сколько нам открытий чудных ...
Aug 13 2016, 19:51
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Цитата(phantom @ Aug 13 2016, 21:43)  Запчасти они продавать не хотят - типа я некомпетентный для ремонта... Правильно они не хотят. beyerdynamic DT-770pro это мониторные наушники, пары для которых отбираются на заводе чтобы они были полностью идентичны. Их менять нужно только парой, иначе это будет уже не DT-770pro, а нечто похожее только внешне.
Aug 14 2016, 19:04
Цитата(phantom @ Aug 13 2016, 21:43)  Обрыв был виден, но он с конца катушки - его не достать, не размотав провод. Провод, кстати, закреплен не "намертво", а чем-то вазелино-парафино-образным и сматывается, только я его умудрился порвать 3раза при этом, там где-то разрывное натяжение грамм 10-20 (по ощущениям). ого, порвать три раза на таком диаметре это немного.. из любопытства надо будет погуглить конструктив, иначе я не понимаю, как при классической катушке и магните вы сможете разобрать, намотать и после сборки отцентровать.. или там более заковыристая система? у вас получается ~1.2 метра для 80R и в 3 раза больше для 250R, в зависимости от катушки.. Цитата Запчасти они продавать не хотят - типа я некомпетентный для ремонта, 2провода припаять - посылай в сервисный центр  сама звуковоспроизводящая система "на замену" на ebay стоит около 75дол, да + доставка. Намотка конечно будет проблемой. Думал по-приколу из старого механического будильника соорудить приспособу. Только провода нигде не найду пока метров 10. Вариант провода на ebay - 95$ целая катушка, мне столько не надо, разве клонировать их  мнэ.. а вы из каких краев? может вот такой вариант из Москвы сыграет или подобный поближе к вам: http://prodiel.ru/product_info.php?products_id=35400 рупий за катушку + 500 доставка по России - вполне гуманно, а главное исходный провод уже на катушке..
Aug 15 2016, 07:37
Цитата(Jury093 @ Aug 14 2016, 22:04)  ого, порвать три раза на таком диаметре это немного.. из любопытства надо будет погуглить конструктив, иначе я не понимаю, как при классической катушке и магните вы сможете разобрать, намотать и после сборки отцентровать.. или там более заковыристая система? у вас получается ~1.2 метра для 80R и в 3 раза больше для 250R, в зависимости от катушки.. мнэ.. а вы из каких краев? может вот такой вариант из Москвы сыграет или подобный поближе к вам: http://prodiel.ru/product_info.php?products_id=35400 рупий за катушку + 500 доставка по России - вполне гуманно, а главное исходный провод уже на катушке.. Может и не смогу...Скорее всего не смогу. Но попробую для интереса. А выглядит оно так: https://gyazo.com/74b8ccc638c1d785074bd33d8c296759https://gyazo.com/4892a23a3c372875998a1ff18ad18823https://gyazo.com/7be1b86d763157e22debf5862ecf8b5eТут мембрана отогнута и катушка уже смотана. 120витков в 2 слоя. За ссылку спасибо.
Aug 15 2016, 08:34
Цитата(phantom @ Aug 15 2016, 10:37)  Тут мембрана отогнута и катушка уже смотана. 120витков в 2 шара. За ссылку спасибо.  спасибо за картинки, познавательно.. четверть работы у вас сделана (достаточно легкая - без больших разрушений разобрать и демонтировать), осталось еще 3/4 - , добыть провод, намотать, ну и заклеить со строгой центровкой, иначе будет шуршать и хрюкать на басах.. терпения, удачи и успехов! update ссылку дал ближайшую по гуглепоиску "провод эмалированный медный 0.02", вероятно их есть ещё больше..
Сообщение отредактировал Jury093 - Aug 15 2016, 08:36
