> Задержать сигнал на 1 нс
ViKo
сообщение Aug 9 2016, 06:51
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вытекает из этой темы. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=128018
Допустим, возьму 2 АЦП и буду их тактировать 500 МГц в противофазе. Получу 1 ГВыб/с.
Но, чтобы не крутить фазу тактов, можно на полтакта задержать сигнал, приходящий на один из АЦП. На 1 нс, то есть. Время небольшое, 20 см дорожки по плате. Полоса сигнала, скажем, 0 - 200 МГц. Можно и куском кабеля сделать. Или фильтром? Если пробовали или изучали, дайте совет.
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (15 - 29)
MegaVolt
сообщение Aug 9 2016, 10:04
Сообщение #16
Пользователь №: 1 783
Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 12:57) *
Насчет 20 см куска кабеля что посоветуете? rolleyes.gif Регулировка задержки - простая, чик, и готово! Искажения - мизерные. Не жрет тока. Шума не добавляет.
sm.gif))) А ты упрямый sm.gif Закинь в симулятор сумму отсчётов с синуса где каждый второй идёт с небольшим сдвигом. Посмотри выходной спектр. Устроит? Бери и делай.
ViKo
сообщение Aug 9 2016, 10:09
Сообщение #17
MegaVolt
сообщение Aug 9 2016, 10:13
Сообщение #18
Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 13:09) *
Картинки с симуляции сюда кидай плиииз sm.gif Любопытно глянуть так ли уж всё страшно.
ViKo
сообщение Aug 9 2016, 10:15
Сообщение #19
Это - позже. Не сегодня.
VCO
сообщение Aug 9 2016, 10:17
Сообщение #20
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Задача решается трансформаторным делителем мощности, в котором выходные сигналы в противофазе. Есть у Mini-Circuits.
ViKo
сообщение Aug 9 2016, 10:21
Сообщение #21
Мне же переключать нужно. Или в фазе, или в противофазе такты выдавать на два АЦП.
_pv
сообщение Aug 9 2016, 10:33
Сообщение #22
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 16:57) *
Как по этому сайту Micrel (Microchip) найти распределитель тактов? Ни черта не видно.
после того как его микрочип купил там бардак какой-то.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/sy89297u.pdf
VCO
сообщение Aug 9 2016, 10:39
Сообщение #23
Из: Kursk
Зачем переключать? Я что-то пропустил?
ViKo
сообщение Aug 9 2016, 10:43
Сообщение #24
Да. Нужно работать в разных режимах. 2 канала по 500 МВыб/с или один на 1 ГВыб/с.
VCO
сообщение Aug 9 2016, 11:06
Сообщение #25
Из: Kursk
Стоп. Частота и в том, и в другом режимах, как я понял, 500 МГц.
Значит надо просто инвертировать сигнал в делителе мощности.
Или не инвертировать.
ViKo
сообщение Aug 9 2016, 11:12
Сообщение #26
MegaVolt
сообщение Aug 9 2016, 11:17
Сообщение #27
Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 14:12) *
Да можно в лоб транс с двумя выходными обмотками sm.gif))) На вход клок. Выходы затащить на АЦП.
ViKo
сообщение Aug 9 2016, 11:41
Сообщение #28
А переключать как - прямой-инвертированный?
VCO
сообщение Aug 9 2016, 12:36
Сообщение #29
Из: Kursk
Раз сигнал симметричный, то можно переключать выводы обмотки трансформатора по выходу, если я правильно понял.
ViKo
Сообщение #30
Надену кабель на штыревой разъем, и буду двигать по разъему пока идеальный спектр не получится. А потом клеем приклею. rolleyes.gif
P.S. Дежа вю... кажется, много лет назад я что-то подобное уже задавал здесь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
