> Система аварийного питания, УПС 40В , 20А*ч
pavel_n72
сообщение Aug 9 2016, 10:44
Пользователь №: 83 511
Добрый день! Задача реализации убп на 40В, 20А*ч. Температура от -40, Iвых. до 10 А. Время заряда не важно т.е заряд малыми токами. Нужна помощь в выборе накопителя, Li-ion, Li-pol, Li-FePO4, и реализации самой сис.мы, заряд балансировка.
Куда посмотреть при выборе накопителя? Хотелось бы получить готовую спаянную сборку из элементов с системой BMS в одном корпусе.
krux
сообщение Aug 9 2016, 10:50
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
срок службы имеет значение? если да, то сколько хотелось?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
pavel_n72
сообщение Aug 9 2016, 11:52
хороший вопрос.
вообще если смотреть в целом я вижу два варианта исполнения накопителя: это АКБ (Li-xxx) либо суперкондеры.
Nesscap заявляет при комнатной U=2,7 - 10 лет при T> 65 - 1500ч, разряженная при T до 70 - 2 года.
Литиевые заявляют по циклам Li-ion порядка 1000, Li-FePO4 порядка 3000. как показывает практика спустя 3 года литий нужно менять.
Исходя из данных соображений хотелось бы не менее 3 лет.
alexvu
сообщение Aug 9 2016, 13:50
Пользователь №: 68 299
А почему не свинцовые АКБ? Вес ограничен?
(зато балансировки не надо, дешево и -40 потянут).
pavel_n72
сообщение Aug 9 2016, 15:46
да, при таких параметрах 40 В, 20 А*ч габариты достаточно большие.
Ydaloj
сообщение Aug 11 2016, 20:34
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Есть фирменные свинцовокислотники лонг лайф до 12-15 лет. Если цифра прельщает, в габаритах можно и подвинуться.
pavel_n72
сообщение Aug 14 2016, 10:24
не нравится мне решение свинцовые акб. Во первых накопитель будет в герметичной оболочке, свинцовый аккум. нельзя герметизировать.
Во вторых температура -40.
сообщение Aug 15 2016, 08:24
Пользователь №: 11 287
И во-первых неверно, и во-вторых.
Поинтересовались бы, что ли.
pavel_n72
сообщение Aug 15 2016, 16:31
ну и? герметизировать свинцовый аккумулятор в оболочку нельзя!
во вторых, на -40 свинцовый аккумулятор нельзя! хранение еще может у лучших производ. а эксплуатации макс.-20 при это емкость сниж.на 40%. почитайте более компетентную литературу а не выжержку из интернета.
Сообщение отредактировал pavel_n72 - Aug 15 2016, 16:37
сообщение Aug 15 2016, 20:03
Я ничего не понял из этого. Герметичные свинцовые аккумуляторы существуют давным-давно, и работают при -40С. Что значит "герметизировать в оболочку нельзя"?
Приведите "компетентную" литературу, чтобы было о чём говорить. Ёмкость - да, снижается, но чудес не бывает. У Вас по габаритам не было оговорено никаких ограничений, так что не вижу повода для возмущений.
pavel_n72
сообщение Aug 16 2016, 02:32
я имею ввиду что вся система будет в оболочке ЗУ+накопитель итд. Не встречал свинцовый АКБ на -40.
Herz посоветуйте в какую сторону посмотреть по данному вопросу более детально. В настоящий момент склоняюсь к суперкондерам, при -50 емкость снижается на 14% очень неплохой показатель.
сообщение Aug 16 2016, 08:22
Ну, и что? Почему там не может быть свинцовый аккумулятор, если он герметичный?
Так и я много чего не встречал. Но перед Вами же весь интернет. В какую сторону? Обычно - проводите поиск по ключевым словам, находите производителей, смотрите их документацию.
Сопоставляете, выбираете. Конкретного ничего советовать не буду, как и искать за Вас. Но то, что искомое существует - уверяю. Конечно, не факт, что подойдёт.
Ну, если Вас устраивают их параметры, как и цена с доставаемостью - так почему бы и нет? Но я ничего не могу сказать о их надёжности и долговечности, просто не сталкивался. Тоже надо копать глубже.
vladec
сообщение Aug 16 2016, 08:39
Пользователь №: 9 158
Вопрос, что значит будет работать? Как я понимаю свинцовый аккумулятор сможет на -40 отдавать энергию, а вот заряд аккумулятора без подогрева на таких температурах большой вопрос.
pavel_n72
сообщение Aug 16 2016, 08:52
потому что не может, водород выделяемый при заряде никуда не деётся, да некоторая часть рециркулирует в пространстве батареи, но не вся.
я не просил Вас искать и что-то делать за меня. Читая Ваш топик про Li-ion АКБ я думал у Вас есть знания и опыт в данной тематике. А Вы мне про свинец на -40C рассказываете rolleyes.gif
Сообщение отредактировал pavel_n72 - Aug 16 2016, 08:52
wim
сообщение Aug 16 2016, 13:42
рядовой
Пользователь №: 19 713
Если у Вас корпус герметизированный, т.е. разборный с резиновыми уплотнителями, водород из него выйдет аж со свистом. biggrin.gif Другое дело, что при -40 никакой аккумулятор из вышеперечисленных работать не будет. Самое простое и правильное решение - термостатировать аккумулятор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
