4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Задержать сигнал на 1 нс
_pv
сообщение Aug 9 2016, 12:55
Сообщение #31
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
http://www.analog.com/media/en/technical-d...pe_solution.pdf
клоки как уже говорили просто перевернуть надо.
причём для 2х каналов можно обратно и не переворачивать, сдвиг по фазе уже в самих данных поправить.
Да. Нужно работать в разных режимах. 2 канала по 500 МВыб/с или один на 1 ГВыб/с.
это вроде как и один единственный АЦП HMCAD1511 умеет, подключить его можно к XC6SLX4, цена вопроса 15$.
вместо 2х АЦП за 60$ каждый из которых будет использоваться только на половину.
ViKo
сообщение Aug 9 2016, 13:09
Сообщение #32
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
ADC08D500 умеет.
Каких 2-х? Почему наполовину?
Spartan подошел бы. Но я не умею с Xilinx работать.
_pv
сообщение Aug 9 2016, 13:20
Сообщение #33
Из: Nsk
Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 20:09) *
ADC08D500 умеет.
ADC08D500 и стоит под 200$.
самое первое сообщение:
Допустим, возьму 2 АЦП и буду их тактировать 500 МГц в противофазе. Получу 1 ГВыб/с.
я решил вы решили взять два HMCAD1511, но тактировать их на 500МГц. раз не получилось в альтеру загнать 1ГГц LVDS c одного АЦП.
так почему бы не взять просто один HMCAD1511 и тактировать его от 1ГГц, чтобы получить 1Гвыб/с, либо 2х500 или 4х250.
шестой спартан стоит всяко дешевле еще одного АЦП, и это даже не учитывая дополнительного геморроя с интерливингом двух АЦП.
ну уж разобраться со спартаном, чтобы сделать из него просто тупой преобразователь 8х1ГГч lvds -> 16x500МГц, а дальше уж делайте с этим что хотите,
будет куда проще чем вышеописанный огород из двух АЦП с интерливингом.
ну или 200$ за ADC08D500 у которого выход можно воткнуть альтеру. ну и по мелочи: вдвое большее потребление чем HMCAD1511.
ViKo
сообщение Aug 9 2016, 13:29
Сообщение #34
ADC08D500 может только 2 x 500 MSps.
В данное время баллотируется кандидат AD9484. Два.
А шестой спартан бывает в корпусе без шариков?
VCO
сообщение Aug 9 2016, 13:39
Сообщение #35
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Так они же по 45-50$ за штуку, в то время как HMCAD1511 примерно столько же стОит. Получится раза в 2 дороже, да ещё с коммутацией возня.
_pv
сообщение Aug 9 2016, 14:21
Сообщение #36
Из: Nsk
предлагаю 8 штук AD9288.
ну или просто взять готовый rigol 1052.
LQFP144
http://www.xilinx.com/support/documentatio...heets/ds160.pdf
ViKo
сообщение Aug 9 2016, 14:36
Сообщение #37
Типа, уже есть. Мне это не интересно. Считаю глупостью.
Спасибо! А что это нужно скачать, чтоб с этим работать? ISE? Vivado?
There is no memory controller on the devices in these packages
Как же мне нехорошо...
_pv
сообщение Aug 9 2016, 15:03
Сообщение #38
Из: Nsk
типа именно так там в риголе и сделано. глупость не глупость, а вполне себе работает.
ну пусть это будет просто deserializer в корпусе LQFP144, а дальше ставьте что угодно. куда вы там изначально хотели выход HMCAD1511 подключать.
А у альтеры, кстати, есть контроллеры памяти в LQFP корпусах?
ViKo
сообщение Aug 9 2016, 15:16
Сообщение #39
Конкретно еще не смотрел.
В Rigol стоит Cyclone III с шарами. Еще и Lattice MachXO (наверное, контроллер ЖКИ).
Смотрю, у Artix-7 не страшный шариковый корпус. Три ряда шариков по периметру, не считая центральных. И цена небольшая. Это же можно средний ряд вытянуть между шариками, а дальний внутри через переходные опустить на другой слой.
MegaVolt
сообщение Aug 9 2016, 16:21
Сообщение #40
Пользователь №: 1 783
Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 14:41) *
А переключать как - прямой-инвертированный?
Не очень понял зачем переключать? С одного выхода снимаем прямой дифф сигнал. Со второго инверсный тоже диф сигнал. Оба затаскиваем на тактовый входы АЦП
Если проц внутри не планируется то ISE хватит за глаза. Если с процем то Vivado или прошлую версию EDK
ViKo
сообщение Aug 9 2016, 17:17
Сообщение #41
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1442170
Спасибо. Vivado, видимо, лучше, красивее? Мне же все равно, что качать и изучать.
_pv
сообщение Aug 9 2016, 17:35
Сообщение #42
Из: Nsk
два одновременных канала можно и сдвинутыми на полклока оставить.
ну или подвинуть после, посчитав полусумму соседей.
вот тут соседняя тема про красоту как раз:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...136780&st=0
ViKo
сообщение Aug 9 2016, 17:57
Сообщение #43
Это мы уже фильтр получим с провалом до нуля на частоте 250 МГц, а по уровню 3 дБ где-то около 125 МГц.
MegaVolt
сообщение Aug 9 2016, 18:04
Сообщение #44
там очень много лишнего sad.gif Что будет сильно сбивать начинающего с толку. Хотя если уж учить то по взрослому.
ViKo
сообщение Aug 9 2016, 21:22
Сообщение #45
Xilinx не дает скачать со своего сайта.
We cannot fulfill your request as your account has failed export compliance verification. Please visit http://www.xilinx.com/support/answers/44043.html for a possible solution to resolve this error.
Менял адреса и явки, не помогло. Хорошо, есть закрома.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:29
Страница сгенерированна за 0.01928 секунд с 7
