> А как меряется горизонт сейчас, электронный аналог строительной рейки с бульбашками
Massi
сообщение Aug 9 2016, 13:33
Пользователь №: 13 556
надо отгоризонтироваться...уровень некрасиво на столе смотрится.
Motobaza.kiev.ua
WEST128
сообщение Aug 9 2016, 13:50
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Полно электронных уровней, на MEMS сделаны в основном. Как пример довольно точного датчика : http://www.murata.com/en-eu/products/senso...nometer/sca103t
stells
сообщение Aug 9 2016, 14:01
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
недавно приложение для смартфона увидел, точность - не знаю, но в любом случае уровень с пузырьками это субъективный прибор
WEST128
сообщение Aug 9 2016, 14:07
Из: Россия, Томск
Заблуждаетесь. Уровень с пузырьками может иметь чувствительность вплоть до 0,01 мм/м, это очень точные приборы, даже прецизионные. Но все зависит от ампулы уровня. В строительном уровень у нее чувствительность на 2 порядка ниже - 1 мм/м.
stells
сообщение Aug 9 2016, 14:19
0,01мм/м - это перепад высоты на расстоянии 1м? а как эту величину соотнести с положением пузырька в ампуле? она тоже отградуирована в каких-то единицах или так, на глазок? к тому же часто попадались уровни, которые при перевороте показывают разное отклонение
пс: я про строительный уровень конечно говорю, собственно о нем и вопрос у ТС
ппс: точность и объективность это разные понятия
Сообщение отредактировал stells - Aug 9 2016, 14:23
WEST128
сообщение Aug 9 2016, 14:24
Из: Россия, Томск
Так там шкала есть: http://rustan.ru/cr/sites/default/files/26218_0.jpg 0.02 мм/м. Уровни 0.01 мм/м несколько другие, если интересно - наберите в поиске "уровень модель 110".
stells
сообщение Aug 9 2016, 14:29
Цитата(WEST128 @ Aug 9 2016, 18:24) *
Так там шкала есть
я только такие видел, мне более точные ни к чему были:
Massi
сообщение Aug 9 2016, 16:30
я веду к тому что взяв инклинометр мне не надо будет разворачивать математику...Калмана я не освою ))))
за Мурату спасибо...читаю
Motobaza.kiev.ua
Alex11
сообщение Aug 9 2016, 16:41
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
SCA103 вещь очень хорошая, но стоит дорого. Лет пять назад была $63.
Onkel
сообщение Aug 9 2016, 18:33
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
mpu6050 ( что- то на уровне пары баксов) имеет на борту вычислитель, на выходе уже почищенные углы, крен и тангаж не плывут (референс по g), рыскание дрейфует - но он вам не нужен, я на mpu6050 делал вращатель с точностью лучше мм/м, мне было больше и не нужно, но имхо он 0,1° держит четко, это с вычислителем, самокалибровкой и референсом по g.
domowoj
сообщение Aug 10 2016, 00:34
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Обыкновенный водяной уровень,
прозрачная пластиковая трубка нужной длинны,
наполненная подкрашенной жидкостью(водой, водкой).
На длине 15...20 м 1мм можно запросто точность получить.
И на камнях растут деревья!
Егоров
сообщение Aug 10 2016, 12:53
Пользователь №: 76 048
да. я такой "прибор" успешно использовал при строительстве дачи. Выравнял фундамент и порядовую кладку кирпича..
Tanya
сообщение Aug 10 2016, 13:42
Пользователь №: 12 883
А как Вы гасили колебания в длинной трубке? И пузырьки могут мешать.
_4afc_
сообщение Aug 10 2016, 16:41
Пользователь №: 9 565
А я при строительстве брал две стеклянные трубки вставленные в шланг с разных концов.
Всё это хозяйство заполнялось водой и прекрасно показывало одинаковый уровень с точностью до 5 мм на расстоянии 10 метров.
Tanya
сообщение Aug 10 2016, 17:38
Что-то плохо у Вас получилось. Должно быть лучше.
Якобы (я лично не видела..) при строительстве фундамента Исаакиевского собора сделали вал из глины вокруг. заполнив его водой. По ее уровню отпиливали сваи (из лиственницы?). Наверное (я лично не видела...) сначала сделали быстро отметки уровня на торчащих бревнах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.017 секунд с 7
