Closed TopicStart new topic
> Снова нужны советы снова новичку, Нужен управляемый DCDC Uвых = [0..20]В [0..200]Вт
a123-flex
сообщение Aug 11 2016, 17:18
Пользователь №: 1 884
Входное напряжение 22В DC.
Управление от ARM микроконтроллера с помощью функции ШИМ формирователя.
Для обратной связи может быть задействован АЦП микроконтроллера .
Перестроение происходит постоянно (БП системы управления нагрузкой), возможно изменение нагрузки от 0 до максимума за 10 мс, и наоборот.
Посоветуйте схемотехнику, драйвера, тонкости и т.д.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
сообщение Aug 11 2016, 20:13
Пользователь №: 45 710
Задачу решит включение нагрузки в диагональ вольтодобавляющего моста из любого готового синхронного понижающего контроллера и любого повышающего контроллера. Управлять посредством ЦАП микроконтроллера.
Ydaloj
сообщение Aug 11 2016, 20:18
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
так делайте всё на микроконтроллере, драйвера ключей добавьте только.
10мс для реакции петли ОС - ерунда
а вот схемотехника... при 1В выходного и мощности 200Вт тут только если четырьмя каналами в параллель со сдвигом фазы ключевать
a123-flex
сообщение Aug 11 2016, 22:49
ну в микроконтроллере не 1В а 3В уровень '1'.
Кроме того, разве эти самые драйвера не усиливают сигнал до уровня, достаточного для управления мощными полевиками ?
К тому же, насколько я помню, есть мощные полевики, с управлением логическими уровнями напрямую... или я чего-то не понимаю ?
сообщение Aug 11 2016, 23:37
Вам толсто намекнули, что максимальный ток нагрузки в ТЗ двусмысленно не определён — при 0,1 В он будет 2000 А, а при 0 В — вообще бесконечным.
a123-flex
сообщение Aug 12 2016, 07:15
10 а, нагрузка резистивная. устал к вечеру
wim
сообщение Aug 12 2016, 09:27
рядовой
Пользователь №: 19 713
Таких тем - импульсных преобразователей с цифровым управлением - было уже штук несколько. Насколько я помню, ни один из авторов не довел дело даже до макета. Оно и понятно - тут драйверами, скачанными из интернета, не обойтись, надо кое-какую теорию учить.
a123-flex
сообщение Aug 12 2016, 10:06
ок. может быть есть более дорогие, чем tl494, интегрированные решения ? (ну, типа linear) ?
_pv
сообщение Aug 12 2016, 10:40
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
а самому открыть сайт линеара и посмотреть?
два LTM8026 в параллель например.
ещё можно взять готовый управляемый источник
http://www.delta-elektronika.nl/en/product...300-series.html
iosifk
сообщение Aug 12 2016, 11:05
Из: спб
Пользователь №: 8 369
На самом деле, все начинается ровно с другой стороны...
для начала надо построить ЛАХ.
У Вас есть задание по пульсациям на частоте квантования. Соответственно, примерно определяете частоту квантования и опускаетесь вниз, допустим на 60 дб. Это значит, что 22В будут подавлены в 1000 раз...
При "нуле" частоты поднимаетесь вверх на допустим 100 дб и это значит, что изменение статики по входу от 22В будут подавлены в 100 раз...
Потом строим пересечение ЛАХ и 0 дб и там наклон ЛАХ болжен быть не более -20 дб/дек...
Ну и там, где ЛАХ будет выше 0дб - эти частоты будет отрабатывать ОС. Следовательно, по этому диапазону Вы и определите, сможете ли Вы "от 0 до максимума за 10 мс" и с какой точностью.. Определите полосу пропускания тракта ОС, и соответственно требуемое на обработку программы время. Потому как придется делать коррекцию цифровым фильтром... Хотя туда можно и нелинейное регулирование сделать...
Соответственно, после этого всего определится, можно ли делать одноканальную систему или надо увеличивать число каналов. Если да, то смотрите, сколько ШИМов может дать контроллер, или например берите у линеара микросхемы-контроллеры, которые сопрягаются по фазе на несколько каналов...
Вот таким образом...
www.iosifk.narod.ru
wim
сообщение Aug 12 2016, 11:40
рядовой
Если выходное напряжение не от нуля, то конечно есть. Тут дело отчасти в личных предпочтениях - у linear можно готовые модельки использовать, например. Но я предпочитаю NCP1034. Есть еще неплохой драйвер LM5104: http://www.edn.com/design/analog/4324220/W...-to-100V-source. Кстати, его можно стыковать с МК, если до этого дело дойдет.
Вообще, лучше начинать с LTSpice - там же можно и задержки в МК учесть - на АЦП, на математику. Заодно прикините, как Вы будете частотную коррекцию делать. biggrin.gif
варп
сообщение Aug 12 2016, 15:16
Пользователь №: 87 913
a123-flex, неужели нельзя ТЗ по-людски сформулировать?
Гадай сиди, что же Вам конкретно нужно...
Я бы попытался сделать вот так -
Красным - напряжение V2/
Ваша задача - заменить V2 в модели. То есть - сигнал ШИМ с МК отфильтровать ФНЧ ( RC), подать его на буферный нормирующий усилитель ( реил ту реил) и сформировать на его выходе аналоговый сигнал 0 - 0,8 Вольт. Это позволит программно изменять напряжение на выходе DC от нуля до 22 Вольта ... ( ноль вольт V2 соответствует 22 Вольта на выходе DC).
Но учтите, что это просто мои фантазии. Можно ли это реализовать - я не знаю... sm.gif
Сообщение отредактировал варп - Aug 12 2016, 15:17
a123-flex
сообщение Aug 12 2016, 16:08
Да вопщем паяльник мне нужен. Видимо буду коммутировать выходную обмотку сетевого трансформатора по Брезенхему, нахрен эти ваши петли(((
А вот любопытно.
А если по Брезенхему набирать мощность целыми импульсами в нагрузку со вторичного выхода стандартного БП на tl494, это приведет в итоге к его смерти ?
wim
сообщение Aug 12 2016, 16:37
рядовой
Это эмбеддерская терминология, у нас это называется по-простому - релейный регулятор. biggrin.gif
варп
сообщение Aug 12 2016, 16:51
a123-flex, аааааа..., я понял... - Вы планируете микроконтроллером тумблеры переключать... biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.01699 секунд с 7
