высота компонента над платой |
Aug 11 2016, 23:02
Пользователь №: 768
Цитата(megabuks @ Aug 12 2016, 01:54)  Нужно установить этот светодиод на разной высоте над платой (например один на 10мм от платы второй 15мм). Как корректно сделать чтобы при 3d просмотре он отображался на разных высотах. Придется делать разные компоненты? Мне интересна цель данного мероприятия: - совместиться (попасть в свободное место) с дополняющей сборочной единицей? - красиво показать примерный облик изделия? Иногда достаточно параллелепипедами компоненты представить.
Aug 11 2016, 23:17
Пользователь №: 55 080
Цитата(Tiro @ Aug 12 2016, 02:02)  Мне интересна цель данного мероприятия: - совместиться (попасть в свободное место) с дополняющей сборочной единицей? - красиво показать примерный облик изделия? Да. Основное - передать конструктору модель платы для встройки (совмещения) в общую сборку изделия Ну и начальству красивую картинку показать
Aug 11 2016, 23:33
Пользователь №: 768
Цитата(megabuks @ Aug 12 2016, 02:17)  Да. Основное - передать конструктору модель платы для встройки (совмещения) в общую сборку изделия Ну и начальству красивую картинку показать  Не отнимайте хлеб у конструктора, пусть он рисует "красивую каринку". Заодно совмещение проверите. З.Ы. Передавайте конструктору "плоскую" картинку.
Aug 12 2016, 04:40
Пользователь №: 85 397
Как-то делал похожее, но с механическими частями. Просто сделал две одинаковых детали, одну выдвигал относительно второй на заданное расстояние, настроил прозрачность у одной 100% солид, вторую - полупрозрачную. Это всё было как одна деталь, в Вашем случае компонент. Как вариант.
Aug 12 2016, 05:00
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(Pubzor @ Aug 12 2016, 07:40)  Как-то делал похожее, но с механическими частями. Просто сделал две одинаковых детали, одну выдвигал относительно второй на заданное расстояние, настроил прозрачность у одной 100% солид, вторую - полупрозрачную. Это всё было как одна деталь, в Вашем случае компонент. Как вариант. Если речь про наложение то это неправильно по 2 причинам: - степы не передают прозрачность - методологически неправильно допускать на этапе сборки solid intersections не нужно выдумывать костыли, все решается прямым и легким способом. Цитата + "обрезанную" модель попросить у механиков и заменить у себя в Altium Судя по всему тот механик любит отдохнуть на работе  Не сработает метода.
Aug 12 2016, 06:49
Пользователь №: 3 671
Цитата(EvilWrecker @ Aug 12 2016, 08:40)  Что касается модели- наиболее оптимальный во всех отношениях вариант, это самому освоить механический кад и делать/править модели для себя своими же руками. Лишние лица исключить начисто. Не совсем. Есть передние панели--- это чистая механика и соваться туда нечего Есть световоды _гибкие от светодиодов на PCB до нужно места на, например, передний панели. Есть радиаторы, вентиляторы. есть проводной, наружный монтаж с креплением проводов есть... Короче, есть многое чего, что является прерогативой механиков и других. Начисто исключить там нельзя. Но если PCB без этой всей нечисти (это 90% в моих разработках) то да. Исключить конечно замечательно. Но все равно. пусть припахивают. Кесарю- кесарево.
