6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
UnDerKetzer
сообщение Aug 12 2016, 13:33
Сообщение #31
Из: Helsinki
Пользователь №: 35 763
Цитата(Uree @ Aug 12 2016, 19:20) *
Так а что с корпусом?
Ах да, пропустил.
FBG484.
ЗЫ Так параметры меди мощно разные на картинках от Полара и Сатурна - раз, и Сатурн не учитывает маску - два.
В общем порядок величины Сатурн конечно показывает, но верить могу только Полару.
Да нет же - одинаковы. Base copper weight в сатурне 0.053мм, T1 в поляре - 0.053. Или я не прав?
Ну да ладно, раз поляру больше веры - я последую вашему примеру.
картинка ни о чем.
На верхнем слое выводятся сигналы с краю от минросхемы, а не от центра.
А для вас не очевидно, что если тянуть от центра, то будет то же самое? Ну может так понятней будет (см. аттач).
Если и сейчас скажите, что выйгрыша нет, то я решу, что вы издеваетесь.
upd. а, я понял о чем вы. Ну, а теперь есть возможность тянуть и от центра, так что - выйгрыш есть. Ладно, закроем уже вопрос via-in-pad, поскольку вроде бы разобрались: стоимость возрастает относителньо не значительно, проблем с монтажом BGA в виде утекания припоя нет, места чуть больше.
Сообщение отредактировал UnDerKetzer - Aug 12 2016, 13:41
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 82%
965 x 498 (78.84 килобайт)
Uree
сообщение Aug 12 2016, 13:44
Сообщение #32
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Сатурн еще плэйтинг добавлет, так что в сумме больше 70мкм меди у него на картинке.
Ваш случай делается в 8-ми слоях и без ВИП:
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 78%
782 x 840 (266.52 килобайт)
ЗЫ Да и с переходными 0.5/0.2...
Владимир
Сообщение #33
Пользователь №: 3 671
Считайте, что издеваюсь.
Дайте картинку, как выводите НАРУЖУ, а не ВНУТРИ.
Внутри обычно питания и масса неиспользуемых выводов. Сигнальные там на внутренних слоях вытягиваются.
На внутренних без разницы, так как количество отверстий от этого не меняется
Вот, все вытянуто на верхнем слое
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
1067 x 960 (190.51 килобайт)
Corvus
сообщение Aug 12 2016, 13:48
Сообщение #34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Цитата(UnDerKetzer @ Aug 12 2016, 16:16) *
Дорожка 0.2 (контроль импеданса), виасы 0.2/0.4, провести трассу DQ3 под BGA на топе невозможно (цифра 1), а в случае использования via-in-pad линию DQ2 - возможно.
Может я чего-то не понимаю, конечно, но выглядит как шило на мыло. Так бы в ТОР вышли первые два ряда, а следующие через dog bone и далее во внутренних. А тут наоборот - первые во внутренних, задние в TOP. Суммарно по слоям одно и то же. PROFIT в том, чтобы вытащить дальний ряд именно в TOP?
+1 Переходные в падах и микровиа для этой задачи стоит использовать только в случае, если хочется опыта набраться за счёт работодателя.
Владимир
сообщение Aug 12 2016, 13:53
Сообщение #35
+1
UnDerKetzer
сообщение Aug 12 2016, 14:07
Сообщение #36
Из: Helsinki
Вот именно, что обычно. Вот распиновка, взгляните на пин-аут ДДР контроллера - все собрано в кучу и занимает весь правый верхний квадрант чипа. Оттуда выводить хочется не только по двум внутренним сигнальным слоям, но и по внешним. А чтобы вытянуть по внешним, нужен контроль импеданса 40Ом, а с препрегом в 0.1мм это ширина трассы 0.27мм! Её не вытянуть и с via-in-pad, не говоря о dog-bone.
И как решать эту коллизию с импедансом я вообще не представляю... С одной стороны - тоньше препрег нельзя, с другой - линии по TOP и BOT не тянутся, поскольку толстенные.
Абсолютно справедливо.
А ширина трассы какая? Видимо, 0.1, коль скоро между падами по две линии аж протянуто. И каков импеданс у линии? 70Ом?
Uree, Владимир, Corvus, господа, да я уверен, что все разводится в 8 слоях.
Мне лишь непонятно - как именно. Ведь если 4 плейна, то остается 4 слоя. Внешние не подходят, поскольку оттуда не вытянуть такую толстую трассу, остается 2 внутренних слоя для всех линий (dq, dqs, addr, clock, ctrl).
Сообщение отредактировал UnDerKetzer - Aug 12 2016, 14:07
1058 x 937 (273.24 килобайт)
EvilWrecker
сообщение Aug 12 2016, 14:11
Сообщение #37
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Материал FR-4 даже от разных производителей имеет практически одинаковую сетку толщин диэлектрика, фольги и препрегов. Т.е., конечно, у разных производителей есть свои особенные продукты - у кого-то дополнительно есть очень тонкие ядра, но основная сетка толщин (0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.51, 0.71 и т.д.) а также меди (0.018, 0.035, 0.070, 0.105) - есть всегда.
Толщина- конечно, и плетение тоже. А вот Dk, Df, CTE и еще кое чего до кучи- совсем нет. Не поверите, даже пара из этого списка влияет на дизайн похлеще чем толщина.
Уже сказано - неверный это подход. Нужно стараться делать максимально унифицированно, чтобы любой приличный завод мог изготовить плату. А то наладите производство, а цеха сгорят, или закроется фирма, и что - финита ля, поскольку никто больше не может изготовить по вашим требованиям?
Неверный подход предлагаете именно вы- он противоречит здравому смыслу: любой стек всегда нужно уточнять у конкретного производства. Всегда laughing.gif А вы чушь несете какую-то.
Опять 25. Да, именно это я и хочу сказать.
Специально для вас - смотрите аттач.
Я в принципе понимаю вашу идею на этом скриншоте, однако поддерживаю комментарии Uree, Владимир-а и Corvus отписавшихся на эту тему. Ну и по правде говоря сильно попахивает сферическим дизайном в вакууме. Ну и длина догбона тоже отдельная тема для разговора.
Есть в ваших словах истина, но 10 слоев для разводки DDR3 - жирновато... Как-то же упихивают в 4 слоя с контролем импеданса?!..
Да можно и 2 при желании и соответствующем дизайне(ключевой момент)- и также будут соблюдены все констрейны. В вашем случае все зависит от того что за компоненты вокруг и как они упакованы- но в целом 8 слоев это нормальный старт. Но не потолок.
А зачем? С учетом частот на которых гоняется ваша память, используйте neck-и, как сказал Uree если не можете нормально вывести. Но все равно мне кажется что с расчетами у вас что-то не так. Ну выведете вы один проводник из центра при VIP- ну и что? Там до кучи еще добра которое надо выводить, целиком эту проблемы вы не решите этой технологией. Тут либо пересматривать нормы, либо расстановку компонентов.
Владимир
сообщение Aug 12 2016, 14:27
Сообщение #38
да
Там нет DDR
Только дифпары
Но не в этом дело.
просто как пример вывода на внешнем слое
UnDerKetzer
Сообщение #39
Из: Helsinki
Отчасти согласен. И кстати вы правы - не поверю.
Проверил: разброс 25% толщины дает импеданс 39.7-53.7, т.е. дельта 14 Ом.
Разброс 25% Dk дает импеданс 43.3-52.5, т.е. дельта 9.2 Ом.
Но влияние серьезное, это факт.
Опять же, согласен от части. Но ведь верно также и то, что 100% закладываться на исключительно одного производителя - тоже не вполне разумно.
Вы правы. Ладно, если вы не против, закрываем вопрос с via-in-pad, и возвращаемся к стек-апу. Я его пересмотрел и согласовал с Резонитом. По-прежнему получаю для трассы 40 Ом на внешнем слое ширину проводника 0.28 - как обойти проблему?
Спасибо. Видимо, буду использовать neck-и, хотя и ОЧЕНЬ не хочется: дело в том, что в литературе я не встречал описания влияния neck-ов на сигнал, выраженного в цифрах, и для меня neck - неоднородность с неясными характеристиками. Да, я интуитивно отдаю себе отчет в том, что три-четыре neck-а влиять критично не должны, но...
По поводу расчетов: ну не знаю... Проверял несколько раз. Взгляните, если не трудно, может что-то увидите (аттач).
Владимир, если бы речь шла об 0.1/0.1, проблемы бы вовсе не было - это трассируется легко. Меня тревожит именно случай с ddr3, где есть требования к импедансу, а импеданс достижим лишь толстенными трассами, поскольку лимит по толщине препрега я уже выработал.
Господа, прошу взглянуть на стек-ап: были внесены правки на основании дискуссии, а также он был предварительно согласован с технологом. Стало ли лучше?
Сообщение отредактировал UnDerKetzer - Aug 12 2016, 14:34
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 89%
1467 x 768 (102.45 килобайт)
1040 x 707 (61.81 килобайт)
EvilWrecker
сообщение Aug 12 2016, 14:37
Сообщение #40
Оно и понято- при ваших цифрах разбег сопоставим или больше технологического разброса по контролю целевого импеданса. В лотерею играете то есть laughing.gif
А это вообще говоря неизбежно в определенном смысле- единственное что хорошо в вашем случае, так это факт того что требуемые цифры в вашей плате можно набрать довольно большой комбинацией материалов.
А вы их длинными не делайте(только в области фанаутов у бга) и сами трассы держите короче. Для ваших скоростей это ничто. Вот если бы был Zynq Ultrascale(MPSOC+) c DDR4, то другое дело совсем.
А какие цифры Резонит дает для 50 Ом?
ClayMan
сообщение Aug 12 2016, 15:16
Сообщение #41
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
На картинке стэка тощина фольги VCC слоя 0.35 - думаю стоит поправить)
Ну и на картинке расчета импеданса подтрав аж 130 мкм, если не ошибаюсь - как-то уж очень круто)
UnDerKetzer
сообщение Aug 12 2016, 15:34
Сообщение #42
Из: Helsinki
Ой, точно, ноль забыл.
Подтрав сделал 50%, пожалуй, можно и поменьше. Впрочем, мало влияет на импеданс.
Спасибо!
Владимир
сообщение Aug 12 2016, 18:40
Сообщение #43
Что вы маетесь. Закажите расчет на заводе. многие делают это бесплатно для потенциальных заказчиков.
Например тут для технологии только со сквозными отверстиями, а тут напишите, что вам надо и вам рассчитают, для применяемых у них материалов.
Но лучше сразу на тот завод, с которым вы работаете.
Там учтут и с учетом прессования и прочих технологических уловок для выдержки нужного волнового сопротивления.
UnDerKetzer
сообщение Aug 15 2016, 13:41
Сообщение #44
Из: Helsinki
to EvilWrecker
Посмотрим, быть может, проще пойти на компромисс с волновым: задаться 45-ю омами и тянуть без неков вовсе.
Кстати, коль скоро вы упомянули: как же тогда решается трассировка Ultrascale с DDR4 в таком случае? Тупо количеством слоев?
Да, вероятно, вы правы, этот путь оптимален. Спасибо.
И спасибо всем ответившим, искренне признателен за критику, советы и наставления.
Владимир, вопрос к вам как к модератору: можно ли будет в этой же теме попросить покритиковать саму трассировку, или же лучше следует создать новый топик?
Сообщение отредактировал UnDerKetzer - Aug 15 2016, 13:44
Владимир
сообщение Aug 15 2016, 14:19
Сообщение #45
Я не модератор этой темы.
Формально тема лежит там где нужно.
Но ее могут не заметить нужные люди, так как в названии топика не указано обсуждение топологии.
я бы посоветовал сделать отдельный, или воспользоваться одним из таких. Тут часто спрашивают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
