> Одинаковые названия футпринтов в разных библиотеках, Путаются
MiklPolikov
сообщение Aug 15 2016, 20:30
Пользователь №: 24 702
Проблема:
В разных библиотеках есть футпринты с одинаковыми названиями. Например 0603 есть резисторы, конденсаторы, дроссели.
При создании компонента указываю, из какой библиотеки берётся футпринт. Однако, когда тащу его на плату в PCB редакторе, то обнаруживаю, что футпринт взят из другой библиотеки.
Вопросы:
1) Как сделать жёсткую привязку футпринта к библиотеке ?
2) Почему при создании компонета в окне выбора футпринта не доступна опция взять футпринт из этой же библиотеки "Use footprint from component library Резисторы.PCBLIB" ?
3) Мне одному кажется, что это место в AD какое-то кривое ? Или я в принципе что-то не так делаю ?
Altium 16.0.5
Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
uriy
сообщение Aug 16 2016, 04:50
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Так надо их обозвать по разному. У меня C_0603, R_0603
А зачем? У меня в каждом pcblib лежит один футпринт. Хотя может быть есть смысл создать например resesistor.pcblib и в ней держать футпринты R_0402, R_0603 и т.д.
Что это вообще означает? Расширение там указано не pcblib, а schlib.
Владимир
сообщение Aug 16 2016, 05:55
Пользователь №: 3 671
при вставке ищет во всех доступных в проекте библиотеках, а вставляет соответственно первый найденный. Где оно найдет при одинаковых названиях-- спрашивайте у Билл Гейца.
Баг только в этом.
Правильно выше написали. Не используйте футпринты с одинаковыми названиями в разных библиотеках.
Vault библиотеки решают кардинально этот вопрос. Там вы не сможете поместить два одинаковых названия. Проверка на уникальность встроена
MiklPolikov
сообщение Aug 16 2016, 07:16
R_0603 C_0603 это понятно. А как по-разному обозвать SOT-23 , в котором есть и микросхемы и транзисторы ?
А что это такое ? Где почитать ?
uriy
сообщение Aug 16 2016, 07:19
Из: Ижевск
Так а зачем их по разному называть в этом случа? И для микросхем и для транзисторов и для диодов это один и тот же корпус с пинами 1,2,3. Единый футпринт для всех.
Vault это для богатых.
EvilWrecker
сообщение Aug 16 2016, 07:25
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Используйте naming comventions от IPC-7351 для кастомных партов(не стандартизированные по корпусам, а кастомные), т.е Manufacturer_PartNumber. К примеру, INTERSIL_ISL8205M или EXAR_XR76120. Сам никогда не применяю унифицированных обозначений(кроме пассивных компонентов) именно из-за этой ерунды, в частности никогда не использую имена типа PQFN25P50_500X400X80L40X25T230X330N.
Да ничего подобного biggrin.gifРазновидностей одного сот23- тьма.
Владимир
сообщение Aug 16 2016, 07:30
14-15 год в технике в электронной промышленности подборка из 5-6 статей
uriy
сообщение Aug 16 2016, 07:53
Из: Ижевск
Да ладно сколько их у вас? У меня футпринты обозваны SOT-23-3, SOT-23-5, SOT-23-6, SOT-23-8.
Vault можно использовать без регистрации и без лицензии?? Расскажите как, в журнале описано?
EvilWrecker
сообщение Aug 16 2016, 08:07
В общем и целом, для каждого парта я делаю свой уникальный футпринт со своей(уникальной) 3д моделью- и так для каждого проекта. Если цифры в даташите совпадают полностью, то копипаст и затем переименование в соответствии с предыдущим моим постом. При этом как правило в конце еще ставлю модификаторы, например указывающие на pattern density.
Нельзя- за все нужно платить. Но я бы сказал что у волта преимущество в организации работы как таковой, и уже потом идет менеджмент библиотек и все остальное. Можно крайне эффективно организовать рабочий процесс, причем особенно хорошо это проявляется когда участвующие лица расположены далеко друг от друга.
uriy
сообщение Aug 16 2016, 08:14
Из: Ижевск
Но если делать уникальный футпринт для каждого парта то теряется смысл использования базы данных.
MiklPolikov
сообщение Aug 16 2016, 08:15
Нет. Бывает что у разных компонентов в SOT-23 пины пронумерованы по-разному.
EvilWrecker
сообщение Aug 16 2016, 08:18
Точно- и это не самое большое отличие.
MiklPolikov
сообщение Aug 16 2016, 08:29
Как раз таки самое. В результате ошибки на полете перепутываются цепи. Что крайне обидно , если платы уже изготовлены.
Siargy
сообщение Aug 16 2016, 08:33
Пользователь №: 55 126
Баг только в этом.
как раз глюк со стороны альтиумовских недопрограмиздов.
в свойствах элемента указано взять из конкретной библиотеки а берет из первой попавшейся. багафича с первого альтия тянется. maniac.gif
Святло ў цемры заўседы свеціць
uriy
сообщение Aug 16 2016, 08:44
Из: Ижевск
По-моему указание пути к библиотеке работало корректно, но мне показалось жутко неудобно.
не пользуюсь этим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
