4 страниц V  « < 2 3 4
> КВЧ-фильтры, где купить или как сделать
VCO
сообщение Aug 15 2016, 08:09
Сообщение #46
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Stingwray @ Aug 15 2016, 08:39) *
Волноводные фильтры лучше моделировать в Miciane?
CST-Studio вне конкуренции
Stingwray
сообщение Aug 15 2016, 09:09
Сообщение #47
Пользователь №: 86 280
VCO
Ну, насчёт волноводных я погорячился. Имел ввиду именно E-plane fin-line фильтры. Или их тоже лучше в CST моделировать? Несмотря на то, что CST дал смещенный по частоте результат?
VCO
сообщение Aug 15 2016, 10:31
Сообщение #48
Из: Kursk
Цитата(Stingwray @ Aug 15 2016, 12:09) *
VCO
Не, эти я ещё не моделировал, я не волшебник, я пока только учусь.
Ответ касался именно волноводных. От E-plane мы отказались в принципе.
l1l1l1
сообщение Aug 15 2016, 11:51
Сообщение #49
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
как-то уж очень категорично.
Не кажется ли вам, что такие заявления надо хотя бы немножечко аргументировать?
и еще вопрос: вы с Mician mWaveWizard работали?
VCO
сообщение Aug 15 2016, 12:46
Сообщение #50
Из: Kursk
Это я отзывы на другом форуме проанализировал. Сам я во всех этих САПРах пока полный олень.
Впрочем, Вы правы, мои выводы ошибочны. Вот тут статья голосует в пользу Mician mWaveWizard.
Но там тоже выводы неоднозначные. Как я понял, лучше всего моделировать фильтр как минимум в 3-х разных САПР.
khach
сообщение Aug 15 2016, 17:09
Сообщение #51
Пользователь №: 1 741
Mician неплох для предварительных рассчетов, но потом все равно надо корректировать геомерию по пробной серии. Например очень тяжело учесть подтравы диафрагм, из за чего отверстия в диафрагмах имеют скошенные края. Это при изготовлении фотолитографическими методами. С другой стороны в серии можно собрать стопку диафрагм стянуть в пакет и прожечь электроэрозией. При этом форму электрода для прожигалки проверяют опять же на тестовых моделях, сделанных фотолитографией. Резка лазером не всегда дает хорошие результаты из за образования грата (пригара по краям отверстий). Из за его стуркутры типа порошка сильно подает добротность резонаторов. Надо чистить, например наклейкой диафрагм на держатель смолой и шлифовокй на плоскошлифовальном.
Вопрос- кто какой длины делает волноводы на тестовых струкутрах для обмера параметров чего получилось в макетах? Можно ли их сделать например вкладными, чтобы каждый раз не переводить кучу материала?
saab
сообщение Aug 15 2016, 19:14
Сообщение #52
Пользователь №: 81 284
Мдя, Mician заточен под волноводные конструкции а CST годится под любую 3D cтруктуру и даже под всяко разно спайс
заточки.
С таким же успехом CST для антенн yeah.gif forever.
l1l1l1
сообщение Aug 15 2016, 19:57
Сообщение #53
фотолитографию делали двухстороннюю. в 5-10 микрон на 50-микронной фольге укладывались. правда, тут многое зависит от искусства оператора, совмещающего фотошаблоны.
пакет прожигали проволокой. после электроэрозии на острых краях при серебрении растет борода, которая, правда, легко осыпается при легком механическом воздействии. золото не попробовали.
от лазера отказались, за исключением чего-нибудь срочно нужного без особых требований к параметрам.
"можно сделать вкладными" - поясните.
VCO
сообщение Aug 16 2016, 05:27
Сообщение #54
Из: Kursk
Там, в приведенной мной статье, увидел, что более адекватные характеристики получены в CST-Studio, а не в Mician.
Возможно, что в иностранном форуме были правы насчёт CST. Но спорить не буду, не пробовал ни то, ни другое...
HFSS
сообщение Aug 16 2016, 05:55
Сообщение #55
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Статья старая как мир. Сравнения уже не актуальны думаю.
VCO
сообщение Aug 16 2016, 06:43
Сообщение #56
Из: Kursk
Ну да, за 6 лет много воды утекло. Но всё-равно я согласен с авторами в том, что волноводник считать надо в нескольких САПР.
Вот тут как раз и основной подкол: Если покупать САПР, то какую? Или покупать несколько? С ворованными то всё понятно... wink.gif
l1l1l1
сообщение Aug 16 2016, 11:13
Сообщение #57
возможно мы читаем разные статьи. в той статье, что вы выложили написано буквально следующее:
В ходе проведенного тестирования было доказано, что для моделирования такой сложной СВЧ-структуры, как двухмодовый фильтр на цилиндрических резонаторах, наиболее подходит программа электромагнитного моделирования μWave Wizard от компании Mician. В случае параметрической оптимизации эта система единственная справилась с поставленной задачей.
Также стоит отметить, что и другие программы пригодны для моделирования данных фильтров, но только с целью проверки их соответствия заданному диапазону частот.
вот картинка из вашей статьи, раскрашенная мною, поскольку в чернобелом варианте различить где что затруднительно.
если я что-то и спутал, то это кривые CST и HFSS, но вряд ли.
в основном вода утекла в плане роста производительности процессоров, многоядерности и доступной оперативной памяти.
здесь в разы. в совершенствовании методов - проценты, ну, может быть десятки процентов.
что покупать, зависит от задач.
CST MWS и HFSS наиболее универсальны, здесь вы можете моделировать всё.
и та и другая программы на современных компьютерах вполне способны оптимизировать 3D структуры средней сложности. подкорректировав частотный сдвиг по результатам макетирования (которое я считаю необходимым для таких чувствительных структур, как узкополосные фильтры), вы получите достаточно точный результат.
Mician mWW, как правильно заметил saab, "заточен под волноводы" и способен моделировать только структуры, состоящие из имеющегося у него набора базовых элементов. если изпользуемые вами базовые элементы не используют FEM, то вы получите точный результат за время, на два порядка меньшее, чем любая другая программа, использующая FEM или FDTD.
в последних версиях, для увеличения общности, Mician ввела много элементов, использующих FEM. появилась даже возможность пользователю создавать свои произвольные базовые элементы, использующие FEM. однако тут вылезают недостатки этого метода: сравнительно медленная сходимость, потребность в большом объеме памяти и (возможно) неустранимый частотный сдвиг.
saab
сообщение Aug 16 2016, 11:28
Сообщение #58
/deleted/
Вот именно возможный. В принципе его можно учесть.
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Aug 16 2016, 13:29
l1l1l1
сообщение Aug 16 2016, 13:32
Сообщение #59
конечно можно.
посредством макетирования или, для типовых конструкций, учетом предыдущего опыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
