5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> LTspiceXVII, не могу заменить стандартные компоненты на свои
VCO
сообщение Aug 16 2016, 10:17
Сообщение #46
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ViKo @ Aug 16 2016, 11:49) *
Генератор пилообразного тока тоже так и называется - генератор пилообразного тока.
Ну, да, надо было написать "генератор треугольного тока".
И всё-таки напряжения, а не тока. Если источник постоянного/переменного тока, то тут бы я не спорил. Вы щупом что меряете?
В СВЧ там вообще основные термины - мощность и волновое сопротивление, а ток и напряжение - понятия вторичные.
ViKo
сообщение Aug 16 2016, 10:38
Сообщение #47
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В данном случае нужен треугольный ток. Заряжая-разряжая конденсатор, ток создает на конденсаторе параболическое напряжение, которое издалека можно принять за синус. biggrin.gif
Возьмите в LTspice и сделайте. Всего 2 элемента. А удовольствия - немерянно. Там же и БПФ можно посмотреть.
haker_fox
сообщение Aug 16 2016, 11:15
Сообщение #48
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (VCO @ Aug 16 2016, 18:17) *
Для себя сделал давно обобщение: источников тока как таковых не существует. Есть источники ЭДС. Но если сделать устройство, которое "следит" за током в цепи, и старается его поддерживать на заданной величине, то это источник тока)
Выбор.
VCO
сообщение Aug 16 2016, 11:23
Сообщение #49
Из: Kursk
У меня сейчас удовольствие поинтересней:
Есть генератор опорной частоты. В даташите одна цоколёвка, в паспорте - другая.
Надо предусмотреть на плате и ту и другую цоколёвки, а может быть и третью)))
Кто знает, как производители её в следующий раз её поменяют без предупреждения.
wim
сообщение Aug 16 2016, 11:30
Сообщение #50
рядовой
Пользователь №: 19 713
Катушка индуктивности в некоторых случаях - это источник тока.
ViKo
сообщение Aug 16 2016, 12:05
Сообщение #51
Действия и поступки - это одно и то же! (с)
VCO
сообщение Aug 16 2016, 12:11
Сообщение #52
Из: Kursk
Бездействие порою лучше, чем дурное действие, но в данном случае совершенно бесполезно.
Предусмотреть все варианты невозможно, придётся остановиться на двух самых вероятных.
ViKo
сообщение Aug 16 2016, 12:15
Сообщение #53
Atmel, что ли? Прикрепленное изображение
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 16 2016, 13:44
Сообщение #54
Guests
Источников напряжения тоже не существует - это все виртуальная фикция.
haker_fox
сообщение Aug 17 2016, 01:23
Сообщение #55
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (wim @ Aug 16 2016, 19:30) *
Да, согласен.
QUOTE (TSerg @ Aug 16 2016, 21:44) *
Поясните, пожалуйста.
Выбор.
VCO
сообщение Aug 17 2016, 05:05
Сообщение #56
Из: Kursk
Правильно, есть источник сигнала, а ток, напряжение, мощность, форма, частота - это характеристики сигнала.
А вот источник напряжённости электростатического поля - реально существует. Эбонит, расчёска, волосы, шерсть.
И индукции магнитного поля тоже. Магнит или электромагнит.
ViKo
сообщение Aug 17 2016, 05:53
Сообщение #57
Различие между источником тока и напряжения - в выходном сопротивлении.
Aner
сообщение Sep 18 2016, 20:01
Сообщение #58
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (ViKo @ Aug 17 2016, 08:53) *
По теории различие во внутреннем сопротивлении. У идеальных ноль и бесконечность. В обозначениях: если стрелка с галкой направления посередине - значит сопротивление ноль; если только две галки и разрыв, сопротивление бесконечность.
ViKo
сообщение Sep 19 2016, 04:35
Сообщение #59
Да, правильно назвать внутреннее сопротивление. Оно и входное, и выходное...
Источники тока буржуи рисуют неправильно, как наши источники напряжения, стрелкой (типа, поток тока показывают). В том числе и в LTspice. Можно, однако свой нарисовать (возвращаюсь к заголовку темы).
Ant_m
сообщение Sep 22 2016, 09:36
Сообщение #60
Пользователь №: 29 765
У меня не меняются параметры моделирования (.tran .ac .dc и тп).
Точнее перестают меняться после второго раза.
К примеру в схеме есть .trun 10m, хочу сделать 20m -> жму ПКМ, в окошке ставлю 20m, жму OK. И все.... как было 10m так и осталось. smile3046.gif
LTspice XVII x64 win 7
Это только у меня такое чудо приключилось?
Добавка - проверил win7 LTspice x86 - тоже не работает.
В lin из под wine с эмуляцией winxp работает правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:48
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
