169 страниц V  « < 155 156 157 158 159 > »
Navuhodonosor
сообщение Jul 31 2016, 08:50
Сообщение #2341
Пользователь №: 12 011
Цитата(saab @ Jul 30 2016, 00:27) *
ГПУ нужно подключать.
Похоже, что сильно справедливо. Только вот не очень понятно, что подразумевается в CST под GPU? В моём представлении любая графическая карта имеет GPU, кроме самых древних, но такие можно найти разве что в музее. Но при попытке её подключить CST пишет, что мол нет такой.
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - Jul 31 2016, 09:54
Кто работает - тот работает.
saab
сообщение Jul 31 2016, 09:27
Сообщение #2342
Пользователь №: 81 284
А то, единственный существенный ускоритель.
2..4..8..х раз
l1l1l1
сообщение Jul 31 2016, 12:04
Сообщение #2343
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
поддерживаемые CST 2016 графические ускорители.
кстати, некоторые из этих "видеокарт" вообще не имеют видеовыхода.
 Уменьшено до 73%
633 x 630 (104.83 килобайт)
стоят недешево. должны быть установлены драйвера CUDA.
saab
сообщение Jul 31 2016, 12:24
Сообщение #2344
Keрler K40 вполне для workstation. Для server конфигурации могут быть проблемы с осуществлением охлаждения.
http://www.nvidia.com/object/tesla-servers.html
http://www.nvidia.com/content/tesla/pdf/nv...-2014mar-lr.pdf
http://www.nvidia.com/content/tesla/pdf/NV...y-Datasheet.pdf
не реклама
стоят дорого 3К баксов штука
http://www.ebay.com/itm/HP-NVIDIA-TESLA-K4...EYAAOSwLpdW9Xip
Navuhodonosor
сообщение Jul 31 2016, 14:54
Сообщение #2345
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - Jul 31 2016, 15:02
saab
сообщение Jul 31 2016, 15:13
Сообщение #2346
Цитата(Navuhodonosor @ Jul 31 2016, 22:54) *
Обязательно бабахнем, но попозже.
l1l1l1
сообщение Jul 31 2016, 18:14
Сообщение #2347
Цитата(Navuhodonosor @ Jul 31 2016, 17:54) *
если ваша фирма приобрела лицензию на CST MICROWAVE STUDIO за $50,000 (точной цены не знаю, но где-то так),
то потратить еще $3,000 для увеличения производительности минимум вдвое вполне разумно.
если у вас студенческая версия, то там вычисления с GPU не предусмотрены.
по Classroom, Educational и Extended лицензиям информацией о ценах не располагаю.
Navuhodonosor
сообщение Aug 1 2016, 06:40
Сообщение #2348
Разберёмся...
saab
сообщение Aug 1 2016, 15:11
Сообщение #2349
Как насчет глюков в 2016 сп1 версии. Или только у меня хулиганит.
Aner
сообщение Aug 1 2016, 18:20
Сообщение #2350
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (saab @ Aug 1 2016, 18:11) *
Так а что глючит то? Пример проекта есть чтобы проверить?
saab
сообщение Aug 1 2016, 18:46
Сообщение #2351
Так по мелочам, но довольно не приятно.
Типо такого при broadband варианте.
Или граничная частота для бондари кондишн и прочие не в кассу сообщения.
Или еще более экзотические.
Еще до кучи CUDA драйвера варнинг и пр.
Лечится танцами с бубном, рестарт, поменять мешь и пр.
Aner
сообщение Aug 6 2016, 18:53
Сообщение #2352
Из: СПБ
QUOTE (saab @ Aug 1 2016, 21:46) *
А не причина из-за броузера? Проверяли?
https://www.cst.com/academia/student-edition/FAQs
Yuri Potapoff
сообщение Aug 7 2016, 15:40
Сообщение #2353
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Уважаемые, не увлекайтесь графическим ускорением. Правильная настройка модели даст больший прирост производительности, чем использование GPU. Наш опыт работы с легальными пользователями показывает, что в большинстве случаев модели не настолько большие, чтобы считать их на GPU.
rnj2000
сообщение Aug 16 2016, 13:02
Сообщение #2354
Пользователь №: 80 338
Коллеги, в 2016 версии появился анализ характеристических мод. Что понимается под "характеристической модой" я как-то понять не могу. И какой профит из этого можно извлечь тем более. Может кто-нибудь просветить?
С уважением, Константин Фролов.
l1l1l1
сообщение Aug 16 2016, 20:17
Сообщение #2355
просветить вас может справка программы.
открываете help, находите поиском "Characteristic Mode Analysis" и наслаждаетесь:
Characteristic mode analysis (CMA) can provide insight into the physical phenomena of an antenna of arbitrary shape and thus facilitate the analysis, synthesis and optimization of antennas. By solving a generalized eigenvalue problem involving the impedance matrix of the Method of Moments (MoM), a set of orthogonal eigencurrents together with their associated eigenvalues are obtained.
Due to the orthogonality of the eigencurrents, the total current on the surface of the conductor can be expanded into those modes. The eigenvalues provide information about the radiating behavior of the associated mode. Also the quantities modal significance MS and characteristic angle can be calculated.
The CMA-tool is built into the Integral Evaluation Solver (currently only for purely PEC-structures) and the Multilayer Solver.
и так далее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
