3 страниц V   1 2 3 >
> термостабильный измерительный резистор 1ppm, попробывать изготовить
klen
сообщение Aug 18 2016, 08:44
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
здравствуйте.
необходимо соорудить высокостабильный генератор тока для лазерного диода.
ток 350ма, "стабильность и точность удержания" порядка 1na.
у меня это уже треть итерация по достижению данных параметров. поскольку промерить такую нестабильность непредставляется возможным то единственным свидетелем результата является длинна волны лазера, дрейф которой оценивается по выходу интерферометра.
термостабильность самой петли вытягиваю схемотехническими методами, обычно вытянутыми из апли.ноутов линера и аналог девайса. в основном двухканальными дифференциальными элементами. например для задания уставки тока буду использовать два цапа в одном кристалле с выводом вилки на дифвходы оу, и так далее с резисторами и оу насколько позволяет топология петли.
про шумы в петле я пока только в уме держу и придерживаюсь общих правил их снижения. полосу до долей герца выставлю.
остается один кривой момент - это измерительный резистор.
поскольку его не вставить в мость не запаралелить для компенсации дрейфа итд, то приходится использовать высокакачественный резистор.
из найденого подходящего
http://ru.farnell.com/powertron/usr-2-t220...dp/2419214#head
и подобного хрен купишь, то нет то заказ на полгода то 1000штук и тд.
поэтому вопрос, может тупо взять керамическую трубку 4мм намотать хорошим нихромом или манганином 3 ома, надеть на концы педные кольца, концы проволоки использовать как выводы датчика напряжения , а медяшки как тоководы измеряймого тоеа, тогда термоэдс контактов не повлияет на результат.
что скажут увaжаемые кроты?
VCO
сообщение Aug 18 2016, 08:58
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
У Vishay пошукайте, там покруче видел. Но купить тоже непросто, разве что у дистрибьюторов завалялись.
=SSN=
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Y08501R00000B9R - на digikey'е > 4 тыс. шт., вроде..
SSerge
сообщение Aug 18 2016, 09:17
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Может что из этого подойдёт:
http://www.vishaypg.com/foil-resistors/
мы VPR221 без особых проблем купили.
Russia est omnis divisa in partes octo.
dinam
сообщение Aug 18 2016, 09:57
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Вы бы поконкретней требования написали. Вот, например, в наличии DigiKey. Там же есть резисторы для поверхностного монтажа.
Сергей Борщ
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE
попробывать
VCO
сообщение Aug 18 2016, 10:11
Из: Kursk
попробывать
Gorby
сообщение Aug 18 2016, 11:19
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Цитата(klen @ Aug 18 2016, 10:44) *
здравствуйте.
Давайте зайдем с другой стороны. Может, дело не в бобине?
Я сам работаю с полупроводниковыми лазерами, медицина, не спектроскопия.
И ни разу не стоял вопрос стабилизации именно тока. Регулировки - да.
Ибо параметры излучения зависят от тока, конечно, но косвенно.
Поэтому делают управляемый стабилизатор тока - а уж им управляют откуда надо - либо с фотодиода обратной связи (если есть), иного датчика мощности излучения,
либо вот как у Вас, от интерферометра. Просто стабилизировать ТОК - бесполезно. Мощность и длина волны будет гулять.
Так вот точность всех таких датчиков довольно низка, куда там наноамперы при 350мА рабочем токе.
Может, у Вас с постановкой задачи проблема? Или всех карт не раскрываете?
Умею молчать на 37 языках...
klen
сообщение Aug 18 2016, 13:11
мы зондируем свет 4...50 нс в волокно и принимаем отраженный сигнал, на приемнике рефлектограмма снимается АЦП 120МГц. в связи с особенностями такой локации рефлектограмма есть результат интерферирования когерентного сигнала от соседних отражателей на заданной дальности. выглядит она как классическая затухающая экспонента от дальности нарезанная результатом интерферирования на фотодиоде. так вон мы измеряем изменеия амплитуды пиков рефлектограммы. для того чтобы оно все работало положение пиков не должно изменятся от импульса к импульсу зондирования - а это долговременная стабильность длинны волны.
изменение тока на 1 нА приводит к смещению частоты лазера на 1 МГц - для нашего случая это уже плохо, покупной буржуйский уходит 40МГц за минуту, мой самодельный котрый хочется в прибор поставить пока на порядок а тои два хуже sad.gif но есть надежда (куча идей sm.gif)
всем спасибо, уже мне натыкали подходящих резисторов на Digikey
я традиционно фарнел и маузер смотрю - там закупаюсь
_pv
сообщение Aug 18 2016, 21:32
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
даже если ток застабилизировать в 0 ppm, изменение температуры самого лазера к смещению частоты не приводит?
то есть поддержу предыдущее предложение стабилизировать непосредственно длину волны (которую наверное можно вообще из измеряемой картинки и вытащить для стабилизации), а не ток.
iosifk
сообщение Aug 18 2016, 22:00
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Есть еще ход - термостабилизировать сам резистор. Т.е. поместить его в термостат, кстати вместе с опорным источником и может быть с ЦАпом. ведь о минимальных габаритах речь не идет?
www.iosifk.narod.ru
VCO
сообщение Aug 19 2016, 05:08
Из: Kursk
Обычно частоту лазера ФАПЧуют. А там габариты и степень сложности - мама не горюй. Нужно ли это - я не знаю. Но это тогда уже в радиоветку...
ViKo
сообщение Aug 19 2016, 05:30
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Gorby
сообщение Aug 19 2016, 10:44
Из: Украина
Цитата(ViKo @ Aug 19 2016, 07:30) *
Ну да! Проверочное слово: "Эй Длинный, подь сюды..."
По теме: таки очевидно, что стабилизация тока сама по себе ничего не даст.
Поэтому строим управляемый стабилизатор тока на 1-процентных резисторах и ищем способ прямого\косвенного измерения частоты и прикручиваем как уже выше советовали, ФАПЧ. Исходя из общих характеристик полупроводниковых лазеров, регулируя ток, влияем на мощность и длину волны. Но прямой\простой зависимости нет. Именно поэтому нужен внешний измеритель требуемого параметра - в Вашем случае частоты (длины волны).
ViKo
сообщение Aug 19 2016, 10:48
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
