106 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
broccoli
сообщение Aug 12 2016, 08:42
Сообщение #1366
Пользователь №: 92 891
И ещё к сведению. AWRDE очень не любит русские буквы. И не только в имени проекта, но и во всём пути к файлу. Может глючить даже если есть русские буквы в имени компьютера.
Да, это знаю, просто dxf не я делала, как прислали так я сюда и кинула.
Ну у вас хорошо получилось, хотя бы не отдельными линиями.
Да, там есть via отверстия в оригинальной топологии.
serega_sh____
сообщение Aug 12 2016, 09:45
Сообщение #1367
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Немного в другую сторону.
Немогу понять. Почему генератор на ДР запускается на неправильной частоте? Схема собрана по принципу отрицательного сопротивления, из хелпа AWR.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 91%
1855 x 853 (244.23 килобайт)
1836 x 832 (195.5 килобайт)
Коли запустился не на правильной частоте, то и ФШ очень большой. Если частоту ДР я начинаю "елозить" около неправильной частоты, то ФШ начинает реагировать на это.
По моим соображениям, должно было запуститься на частоте около 4,2ГГц. Но почему то гудит на 4,37ГГц.
приложение приложил - файл проекта на ДР. Проект пока примерный, концептуальный.
Буду премного благодарен, кто натолкнёт на мысль, что не так.
Прикрепленный файл  DR_VCO_5600_v2.zip ( 55.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
broccoli
сообщение Aug 16 2016, 08:37
Сообщение #1368
А еще, кто-нибудь знает почему иногда не активна кнопка Via порта?
Здесь уже спрашивали о таком, но решения так и не нашли.
Я всё никак не могу найти закономерности, иной раз она активна, иной нет.
Via элементы в топологии присутствуют. Во вкладке Layout выбран слой и тип Via.
Уже были испробованы и прямоугольные и круглые и разные формы для via но порт не хочет становиться активным.
Другие виды портов доступны.
broccoli
сообщение Aug 16 2016, 11:18
Сообщение #1369
вопрос снимается, было найдено в недрах интернета, что Axiem не поддерживает виа-порт.
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Aug 22 2016, 21:42
Venturer84
сообщение Aug 18 2016, 06:59
Сообщение #1370
Пользователь №: 90 540
Edge Port with "connect to Lower" Option is pretty much the same as Via Port.
APEHDATOP
сообщение Aug 18 2016, 08:57
Сообщение #1371
Пользователь №: 40 417
Добрый день! Прошу помочь распознать параметры варикапа, обведённые красным цветом, на соответствие параметрам SPICE Diode Model: SDIODE. Другие парметры варикапа из даташит соответствуют модели в AWR.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 85%
1152 x 648 (69.28 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 82%
948 x 800 (167.81 килобайт)
1152 x 730 (202.29 килобайт)
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Aug 19 2016, 20:23
Tetta
сообщение Aug 19 2016, 06:02
Сообщение #1372
Пользователь №: 93 012
Здравствуйте господа МВОшники!
Я, как начинающий пользователь программы, решил сделать что-нибудь простенькое и начал с аттенюатора на 20 dB в полосе до 4 GHz. Взял за основу Т-образный аттенюатор, провёл оптимизацию и получил то, что, собственно, вам скидываю. На графике результаты моделирования и результаты реального аттенюатора. Они сильно расходятся. Есть подозрения, что это из-за использования идеальных резисторов. Пытался найти s2p параметры резисторов, но ничего подобного не нашёл. Думал, что можно их как-нибудь через Spice модель выудить, но нет времени разбираться со Spice моделированием.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 89%
1488 x 812 (181.85 килобайт)
Прикрепленный файл  Atten_20dB.zip ( 204.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Prizrak_Kommuniz...
сообщение Aug 20 2016, 21:20
Сообщение #1373
Пользователь №: 90 844
Уверены, что параметры оптимизации правильно задали? Быть может надо было "больше" указать ка цель, а вы поставили "меньше"?
l1l1l1
сообщение Aug 20 2016, 23:37
Сообщение #1374
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
нет, "больше" конечно не надо.
но там заданы одновременно и "меньше" , и "равно".
вот оно и соптимизировалось к "равно".
а что оптимизировалось-то? номиналы резисторов?
и какие они?
что-то я ничего не понимаю в проекте.
как можно оптимизировать в EMSight?
в схематике П-аттенюатор почему-то, в EM-структуре Т-аттенюатор, но средний резистор не заземлен?
что за диэлектрик подложки с эпсилон 1.5?
Tetta
сообщение Aug 21 2016, 07:15
Сообщение #1375
Виноват, не объяснил сразу. Там три электрические схемы: Microstrip (обычное линейное моделирование), Complanar (хотел начать на компланарных линиях делать, но передумать и забыл удалить данную схему), EM_mocrostrip (включает в себя подсхему ЕМ-моделирования полосков EM Structure 1 + резисторы.)
Для схемы Microstrip параметрами, которые участвую в оптимизации, являются длина полосков и номиналы резисторов. После оптимизации я топологию из Microstrip скопировал и вставил в ЕМ структуру AXIEM (EM Structure 1). После анализа я создал еще одну электрическую структуру (EM_mocrostrip) и вставил туда в качестве подсхемы EM Structure 1 + резисторы, здесь изменяющимися параметрами являются только номиналы резисторов.
Так как мне нужен аттенюатор на 20 dB в полосе до 4000 MHz я и создал для параметра S21 цель оптимизации =-20. Для лучшего КСВ целью оптимизации для S11 и S22 является <-20 до 4000 MHz.
В поле Range в строке Stop должно быть 4000 MHz (видимо что-то сбилось).
Диэлектрик FR4, Эпсилон 4.6, толщина диэлектрика 1.5 мм, толщина металлизации 35 мкм.
Прикрепленные изображения
l1l1l1
сообщение Aug 21 2016, 08:40
Сообщение #1376
да, ваши пояснения полезны.
осталось только выяснить, какой тип резисторов использовался в реальном аттенюаторе,
и как в нем осуществлялось заземление второго резистора.
EUrry
сообщение Aug 21 2016, 15:53
Сообщение #1377
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
...провёл оптимизацию и получил то...
Полезно воспользоваться инструментом Tuner, особенно на первых порах, и вручную настроить параметры. А если еще и не только в программе являетесь новичком, то тем более это позволит лучше понять происходящие процессы и взаимозависимость параметров. Ведь задачу моделирования/оптимизации тоже нужно поставить правильно, понимая происходящие процессы, чтобы не сделать "нового открытия".
Tetta
сообщение Aug 21 2016, 17:52
Сообщение #1378
SMD резисторы, типоразмер 0603. Заземление через переходное отверстие с Top Layer на Bottom Layer. Плату вручную травил ЛУТ способом.
Tetta
сообщение Aug 21 2016, 21:12
Сообщение #1379
Дорогие спецы, помоги, пожалуйста, разобраться ещё в одном моменте.
Как снять S-параметры конденсаторов, индуктивностей и резисторов с типоразмером 0603 используя векторный анализатор цепей? В частности меня интересует сама плата, на которой будет проходить сие измерение (какой она должна быть?).
Спасибо заранее.
Maksa
сообщение Aug 22 2016, 10:28
Сообщение #1380
Пользователь №: 82 588
Спасибо заранее.
Плата будет иметь вид разорванной СВЧ-линии, в разрыв которой будете ставить свой SMD-элемент. Но еще вам надо сделать калибровочный набор для калибровки векторника, что-то типа как на рисунке.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 71%
595 x 533 (152.31 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
