> Что из мониторов посоветуете?, И чтоб не дорого
KAlexn
сообщение Aug 22 2016, 11:43
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Тут предлагают купить новый монитор (наконец то).
28"(16:9) думаю самое то. На какие параметры еще обратить внимание при выборе.
Сейчас стоят два: 19" и 17" (SAMSUNG-и) еще старенькие. На одном работаешь, а второй в помощь.
arhiv6
сообщение Aug 22 2016, 12:58
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Самое главное - должен быть матовый.
KAlexn
сообщение Aug 22 2016, 14:21
Из: Протвино
MVA, IPS, P-IPS, A-MVA, AH-IPS, Super PLS, TN - и что в осадке оставить?
DASM
сообщение Aug 22 2016, 15:25
Пользователь №: 5 493
Матовость или нематовость - на любителя. У меня два 27" 2560*1440, знаю. Матовость снижает микроконтраст. Впрочем нематовый найти сложно, кроме Эппл. Разрешение - штука хорошая, но на 7-ке придется масштаб увеличивать все и везде, ибо мелко, причем кое-где все равно будет мелко. IPS - приятно конечно по цветам, но для PCB это неважно. Так что не парьтесь особенно, берите что понравится.
И где Вы IPS откопали на 28 дюймов??
Myron
сообщение Aug 22 2016, 16:42
Пользователь №: 2 451
1. Еще матовость сберегает глаза, конечно если больше 15-ти минут за монитором. Меньше сказывается матовость рамки монитора, но зеркальное покрытие рамки тоже отрицательно влияет на глаза.
2. Увеличение/уменьшение размеров оперативно - CTRL+колесо мыши. Но соотношение я предпочитаю близко к 1,6 (1900х1200)
3. Частота кадров минимум 60, если найдете 120, но будет дороже
Итак глаза - это главное при выборе монитора. Остается выбор за вами - глаза или деньги сейчас.
DASM
сообщение Aug 22 2016, 16:48
1. Недоказано ни разу. При неправильной установку - у нематового будут блики, что заставит владельца просто развернуть монитор. Матовый же сделает картинку бледной и мутной, владелец и дальше будем мучаться. Прекрасно сижу за нематовым до 15 часов кряду - проблем нет. Впрочем с матовым тоже.
2. 1920*1080 при 27-28 дюймах - это а ля бабушкофон, то бишь огромное крупное зерно
3. Зачем статической картинке 120 кадров обновления?? У LCD экран не мигает 60 Гц.
Таким образом между глазами и деньгами - корреляции нет от слова совсем. Самые дорогие окажутся IPS от Eizo и подобных фирм, который ТС не нужны абсолютно.
Myron
сообщение Aug 22 2016, 20:28
Цитата(DASM @ Aug 22 2016, 10:48) *
1. Недоказано ни разу. 2. 1920*1080 при 27-28 дюймах - это а ля бабушкофон, то бишь огромное крупное зерно 3. Зачем статической картинке 120 кадров обновления?? У LCD экран не мигает 60 Гц.
1. Не собираюсь вам ничего доказывать. 2. Указал я 1920х1200 т.е для соотношения оптимального для кадов. 3. Вспомните меня, если доживете до моего возраста по 12 часов за монитором едедневно.
DASM
сообщение Aug 22 2016, 20:39
Так причем тут 120 Гц то поясните))
Myron
сообщение Aug 22 2016, 21:02
Посмотрите краем глаза на работающую лампу дневного света. Если мерцания не увидите (там 50Гц), вам пора к окулисту и с деньгами непременно. В мониторе 60Гц и в него надо смотреть не только краем краем глаз и несколько дольше, чем секунды.
DASM
сообщение Aug 22 2016, 21:13
TFT так не работают. Хоть 1 Гц поставьте - мигать он не станет.
В них мерцает ШИМ подсветка, как в ламповая, так и светодиодная. После многочисленных битв на форумах производители таки признали вопрос, и стали делать step-down по току, такие не мерцают подсветки. Эппл , кстати, не мерцал светодиодный (iMac, и подобный их). К частоте обновления 60-120 Гц это не имеет ни малейшего отношения.
ViKo
сообщение Aug 23 2016, 04:44
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А зачем делали мерцающую подсветку?
Можно попробовать поснимать видео мобильником, направленным на монитор. Будут там полосы бегать или нет.
DASM
сообщение Aug 23 2016, 04:49
Делали потому, что лампы током регулируются очень плохо, просто гаснут. А когда перешли на светодиоды - другая беда. А именно - белые диоды на малых токах спектрально уходят в желтый цвет (см их устройство - это УФ диод, покрытый желтым люминофором, не буду вдаваться в подробности - гугл рулит). Сейчас же - то ли технологию улучшили, то ли забили на уход спектра (он не шибко велик) - но стали делать либо без ШИМ, либо с ШИМ на высокой частоте, килогерцы.
ViKo
сообщение Aug 23 2016, 04:58
Я не помню, когда в последний раз регулировал яркость монитора. Раз выставил и забыл. Это же не мобильник, что то на улице, то в хате. И выставлена эта яркость, ну, пусть на 80%. А что там около нуля, не беспокоит. Наверное, до производителей тоже дошло.
А если в комнате темно, включаю свет, настольную лампу.
DASM
сообщение Aug 23 2016, 05:04
У вас другие требования просто. Для коррекции и работы с цветом - жестко нормируют и яркость помещения, и тип ламп освещения, и яркость монитора. Для печатных плат все это до фени, а мерцания старых ШИМ 100..250 Гц действительно может утомлять. Только еще раз повторю, к частоте обновления - никакого отношения не имеет.
KAlexn
сообщение Aug 23 2016, 05:45
Из: Протвино
На 27" не нашел с таким разрешением.
Высокая частота кадров это наверное для игр.
Экран матовый. И все же тип матрицы предпочтительный - IPS?
Из производителей, куда посмотреть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.28373 секунд с 7
