> Ethernet to Е1, Переброс данных из MAC уровня Ethernet в Е1
Tolas
сообщение Aug 17 2016, 12:40
Пользователь №: 60 881
Здравствуйте!
Являюсь начинающим разработчиком на FPGA. Работаю с ПЛИС Xilinx Spartan 6. Среда разработки ISE 14.7.
Стоит задача: переброс данных из МАС уровня Ethernet в Е1.
Имеется ПЛИС Spartan6 xc6slx150t-2fgg900, PHY Marvell 88E1111, сконфигурированный на работу по оптическому каналу на скорости 1 Gbs, E1 микросхема ds21348, сконфигурированная с NRZE = 1 (не биполярные данные на RPOS и RNEG (TPOS, TNEG), а используются только ноги RPOS и TPOS). Обмен информацией по Е1 организован с помощью HDLC протокола.
Алгоритм работы:
1) полностью принимается пакет с МАС уровня (в буфер), убирается флаг готовности приема данных с МАС уровня;
2) этот пакет передается по Е1 удаленному абоненту, в конце передачи выставляется флаг готовности приема данных с МАС уровня;
3) удаленный абонент, принимая данные по Е1 кладет, их в буфер для передачи в МАС уровень;
4) сразу после окончания приема по Е1 удаленный абонент выдает в МАС уровень принятый пакет.
Используемом соединение: точка-точка, поэтому количество пакетов не очень большое и время между пакетами не превышает времени передачи одного пакета по Е1, следовательно буфер приема данных с МАС уровня не должен переполняться (пока писал, подумал что не плохо было бы все-таки поставить флаг попытки положить данные из МАС уровня в буфер во время передачи по Е1).
Суть вопроса: так как я являюсь начинающим разработчиком на FPGA, я не могу понять почему у меня при разных попытках сборки при малых исправлениях кода (или даже если вовсе код не править) все ведет себя абсолютно непредсказуемо?
Пример: собрал проект, загрузил на плату, смотрю в Wireshark пакеты, приходящие от другого устройства - они абсолютно битые, вовсе не похожи на то, что надо. Запускаю SmartXplorer, выбираю один из вариантов сборки, загружаю на плату, получаю пакеты с битым широковещательным МАС адресом (заместо FF:FF:FF:FF:FF:FF принимается FF:7F:FF:FF:FF:FF или FE:FF:FF:FF:FF:FF), выбираю какой-нибудь другой вариант сборки в результатах SmartXplorer, получаю боле-менее стабильный результат, но есть потери пакетов (каждые 5 секунд высылаю пакет, но, примерно каждые 50 секунд 1-3 пакета теряются).
Части кода, связанные с HDLC и МАС тестировались отдельно, в том числе создавались testbanches. Может что-то в настройках проекта следует указывать или как-то задавать какие-то параметры и флаги портам? Может как-то надо более правильно относиться к тактовым? (Тактовую 2.048 МГц для Е1 получаю простым счетчиком из 32.768 МГц).
В общем, хотелось бы получить какие либо рекомендации по разработке устройств на ПЛИС чтобы не получать непредсказуемого поведения)
Lutovid
сообщение Aug 17 2016, 19:31
Пользователь №: 80 661
Вообще поведение похоже на проблемы с времянкой - на примере широковещательного пакета видно что 1 бит поменялся - обратите внимание на тайминг, констрейнты на клоки и на пины, или проблема с распространением на самой плате< если она кастомная; надеюсь, правильно понял вопрос)
P.S. проверьте флаги достоверности CRC в пакетах, лично мне не очевидно вообще на каком этапе внедряется ошибка, по этому что-то более конкретное не могу посоветовать
Tolas
сообщение Aug 18 2016, 07:08
Проблемы с времянками имеются. Для гигабитного интерфейса МАС требуется входная тактовая 125 МГц или более. У меня основная тактовая идет от генератора на 48 МГц. С помощью блока PLL_BASE я формирую частоты 64 МГц (для периферии и процессора, которые выращены на этой ПЛИС) и 128 МГц для данного блока. Вот что после сборки мне говорит Timing Analizer про частоту 64 МГц:
Timing constraint: TS_CLKOUT1 = PERIOD TIMEGRP "CLKOUT1" TS_clk / 1.33333333 HIGH 50%;
For more information, see Period Analysis in the Timing Closure User Guide (UG612).
23378864 paths analyzed, 16675 endpoints analyzed, 63 failing endpoints
63 timing errors detected. (63 setup errors, 0 hold errors, 0 component switching limit errors)
Minimum period is  17.606ns.
Я так понимаю, что данная проблема возникает из-за того, что много блоков (процессор, SPI, пара UART, контроллер памяти) подключено к этой частоте. Есть ли какие-нибудь способы исправить данную ситуацию?
BackEnd
сообщение Aug 18 2016, 11:44
Пользователь №: 92 747
Так и должно быть. Работайте с привязками, читайте документацию.
К тактовым всегда нужно относиться правильно. Про кустарные делители частоты в промышленных решениях забудьте сразу, для этого есть DCM и PLL.
Про это можно целый курс лекций прочитать.
Вам, как минимум, рекомендуют изучить UG612 "Timing Constraints User Guide".
http://www.xilinx.com/support/documentatio...inx11/ug612.pdf
Не может он более 56.8 МГц выдать при таком проекте, изучайте отчеты, смотрите пути.
Есть. Плотно работать с фирменной документацией, там ответы почти на все вопросы.
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу.
И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам.
Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании.
Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать."
Вячеслав Мальцев
Tolas
сообщение Aug 22 2016, 13:26
В стандартной xilinx'овской библиотеке я не нашел делителя тактовой на 16, а счетчик Вы говорите лучше не использовать. Неужели даже для деления на 16 входной тактовой нужно использовать целый блок PLL или DCM? И еще вопрос про тактовые: "Как быть с тактовыми, частота которых не очень высока, например тактовая на интерфейсе I2C?". Неужели даже для таких тактовых нужно использовать глобальные буфера (BUFG) и писать констрейны для них? Просто я Е1 причислял к интерфейсам с низкой тактовой, поэтому не задумывался об констрейнах на Е1.
Я попытался обконстрейнить все, что связано с Е1:
NET "clk_32768"       LOC = "C1" | IOSTANDARD = LVTTL;
NET "clk_32768"       TNM_NET = "clk_32768";
TIMESPEC "TS_clk_32768" = PERIOD "clk_32768" 30517 ps HIGH 50.00%;
NET "e1t1_rclk0"     TNM_NET = "e1t1_rclk0";
TIMESPEC "TS_e1t1_rclk0" = PERIOD "e1t1_rclk0" 488281 ps HIGH 50.00%;
OFFSET = IN 122070 ps VALID 244100 ps BEFORE "e1t1_rclk0";
Это для тактовой 32.768 МГц и для входных данных.
А как быть с передаваемыми данными, если тактовую для передаваемых данных вырабатываю я, из 32.768 МГц?
Lutovid
сообщение Aug 22 2016, 14:18
Можно попробовать работать через clock enable, если экономите PLL... Вообще говоря вы же можете посмотреть конкретную цепь, где не сошлась времянка и сделать выводы в каком месте проблема, вполне возможно, что не с констрэйнтами проблема, а с логикой... То что вы перечислили, это не много блоков< если стоит глобальный клоковый буффер
Сообщение отредактировал Lutovid - Aug 22 2016, 14:21
des00
сообщение Aug 23 2016, 02:04
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Давая такие советы, аргументируйте. Чем сигнал с выхода триггера, поданный на глобальную линию клока в домен с независимой логикой или с логикой с правильным CDC, отличается от такого же с DCM/PLL?
Волощенко
сообщение Aug 23 2016, 04:47
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
В 2006 году решил подобную задачу, но на другом наборе микросхем, посмотрите в http://electronix.ru/forum/index.php?showt...16146&st=30
И там же вторая разработка http://electronix.ru/forum/index.php?showt...16146&st=60 где качестве контроллера Ethernet-10/100 использован чип от Micrel KSZ8842-16 MQL. В состав платы входят C8051F123 и XC9572XL
Alex11
сообщение Aug 23 2016, 09:05
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Для гигабитного интерейса обычно нужно не просто более 125 МГц, а ровно 125 МГц. Может быть в Марвелле есть возможность работать на другой частоте, не знаю, я с ним не работал. В любом случае будут вопросы с синхронизацией, или нестандартная частота передачи.
Tolas
сообщение Aug 23 2016, 09:47
Да, для Marvell нужна частота 125 МГц для работы на скорости 1 Гб/с, а частота 125 МГц или более нужна для МАС уровня, который обрабатывает данные с PHY.
iosifk
сообщение Aug 23 2016, 09:54
Из: спб
Пользователь №: 8 369
На самом деле МАС эту частоту должен получать от PHY... А уже "внутри" проекта после CDC частота может быть любая...
www.iosifk.narod.ru
Lutovid
сообщение Aug 23 2016, 20:21
Судя по постановке вопроса я бы сделал вывод, что глобальная линия использована не была
wolfman
сообщение Aug 24 2016, 04:44
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
У меня I2C работает на 125 МГц, а 100(400) кГц идёт как enable.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
Tolas
сообщение Aug 24 2016, 08:31
Для входной тактовой 32.768 МГц был определен тактовый буфер:
IBUFG_002: IBUFG port map (O => tclk, I => clk_32768);
Делю входную тактовую счетчиком:
div16_32768KHz : process (tclk, rstn) is
variable cnt : integer range 0 to 7;
begin
   if rstn = '0' then
      cnt := 0;
      CLKOUT_E1 <= '0';
   else
      if tclk'event and tclk='1' then
         if cnt=7 then
            CLKOUT_E1 <= not CLKOUT_E1;
            cnt:=0;
         else
            cnt:=cnt +1;
         end if;
      end if;
   end if;
end process;
Сейчас добавил еще строчки для выходных тактовых и входной тактовой принимаемых данных:
OBUFG_000: BUFG port map (O => e1t1_mclk0, I => CLKOUT_E1);
OBUFG_001: BUFG port map (O => e1t1_tclk0, I => CLKOUT_E1);
IBUFG_003: IBUFG port map (O => e1t1_rclk0_local, I => e1t1_rclk0);
Вот только все эти входы и выходы на ПЛИС подключены к обычным портам ввода/вывода (не GCLK). Это плохо?
andrew_b
сообщение Aug 24 2016, 08:44
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Ставить BUFG на сигналы, которые идут только на выход, смысла нет. Вам надо триггеры CLKOUT_E1 расположить в IOB.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.01689 секунд с 7
