> Руководящий документ, расчета надежности сохраняемости микромодуля
addi II
сообщение Aug 24 2016, 17:40
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!
Каким руководящим документом необходимо руководствоватся для составления расчета надежности сохраняемости микросборки(микромодуля)?
Я сышал про какой то 303 гост, но полностью наименования не знаю....(
EUrry
сообщение Aug 24 2016, 18:22
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Не могу точно посоветовать в этом направлении, но как вариант "303-го" в области надежности ГОСТ РВ 20.39.303.
addi II
сообщение Aug 25 2016, 04:28
спасибо большое, а у вас не будет его?
addi II
сообщение Aug 25 2016, 18:42
вопрос немного упрощается, - подскажите пожалуйста как считается гамма процентная сохраняемости?
EUrry
сообщение Aug 25 2016, 19:06
Из: Н. Новгород
Вообще он ДСП конечно, но на просторах думаю найти его можно, ничего нового и сверхсекретного там нет. Например, первое, что попадается - это http://www.twirpx.com/file/1038131/.
Закладываются на хранение объекты внимания и далее через определенные промежутки времени оцениваются их параметры-критерии годности, регистрируются отказы. Потом на основании этого рассчитываются параметры сохраняемости. Вот это уже конкретную методику нужно смотреть.
addi II
сообщение Aug 26 2016, 03:56
спасибо большое!
Смотреть методику сохраняемости?, а Вы не знаете в каком ГОСТе это прописано?
EUrry
сообщение Aug 26 2016, 04:13
Из: Н. Новгород
Цитата(addi II @ Aug 26 2016, 06:56) *
спасибо большое!
К сожалению не знаю. Попробуйте найти аналог ГОСТ РВ 20.57.414 для аппаратуры и приборов из той же серии скорее всего. Но совсем не факт, что сразу в нем всё будет, скорее увидите только предельно общий алгоритм.
ledum
сообщение Aug 26 2016, 04:51
Пользователь №: 44 237
По идее, если требование по Морозу идет в 39-й группе, то методика идет по 57 группе - значит ее надо искать в чем-то типа ГОСТ РВ 20.57.304-98 Комплексная система контроля качества. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Методы оценки соответствия требованиям надежности. Но в МРП были на микросборки и свои методики типа ОСТ4ГОхххххх, возможно ОСТ4-012.013 (без ГО!) или иная форма его записи
Сообщение отредактировал ledum - Aug 26 2016, 05:04
addi II
сообщение Aug 26 2016, 16:48
Большое спасибо а что такое МРП? , и можно попросить если есть ОСТ4-012.013, ГОСТ РВ 20.57.304-98 в электронном виде?
Обыскал в кучах гостах что были в библиотеки НТД везде расчет идет экспериментальным методом, те с проведением испытаний
А вопрос в том есть ли расчет сохраняемости теоретический без испытаний
Я вывел пока такую связь:
1.Берется самый ненадежный по хранению элемент из всей микросборки
2. Считается для него Лх.э. по справочнику надежности
3. Считается вероятность безотказного хранения Px на основе срока сохраняемости(например переводиться 15 лет в часы)
4. Далее считается гамма у = Px*100
5. Сравнивается гаммы с тем что в ТЗ
6. Пишется отступление если расситанная гамма меньше заданной
Вот только я никак не пойму везде приводятся несколько наименований одного и того же параметра
А именно:
- Назначенный срок хранения Т с.н.
- Tcy - гамма-процентный срок сохраняемости
- Тсср - средний срок сохраняемости
- минимальный срок сохраняемости
Правильно ли я понимаю что это все один и тот же параметр - сохраняемость в часах?
RelAvro
сообщение Aug 27 2016, 14:21
Пользователь №: 75 558
Нет это разные показатели.
Второй и третий взаимосвязаны, связь зависит от вероятностного закона распределения сохраняемости.
Назначенный срок должен быть не меньше гамма-процентного, для гаммы согласованной с заказчиком.
минимальный - не гостированное для общей техники понятие, обычно имеется ввиду гамма-процентный с гамма порядка 0,95; 0,99.
А именно:
addi II
сообщение Aug 27 2016, 17:39
спасибо, а как этот закон посчитать?, он на основе только экспериментальных данных?
RelAvro
сообщение Sep 1 2016, 19:44
в каких-то ОСТах и РД я видел формулы пересчета, так сразу и не вспомнить
rom67
сообщение Sep 1 2016, 20:46
Пользователь №: 88 095
если нет реальных практических знаний в области расчета надежности, то почитайте "РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЁЖНОСТИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ" (С.М.БОРОВИКОВ, И.Н.ЦЫРЕЛЬЧУК, Ф.Д.ТРОЯН).
Это методическое издание для вузов. Там есть про "гамма"-показатель. Описывается что это такое, как считать и много всего другого.
Я даже встречал расчет для Минпромторга выполненный по "MIL-HDBK-217F", когда в отечественных источниках не нашли нужные показатели для расчетов. Так что для расчета можно и этот стандарт посмотреть.
Сообщение отредактировал rom67 - Sep 1 2016, 20:47
RelAvro
сообщение Sep 2 2016, 16:32
MIL-HDBK-217F это только про безотказность, про сохраняемость там ни слова.
addi II
сообщение Sep 2 2016, 16:52
всем большое спасибо!, вопрос упрощается - по какой методике посчитать расчет надежности если только требованиях задана минимальная наработка до отказа(микромодуль, микросборка)???
Заранее благодарен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.02448 секунд с 7
