MSP430-JTAG-TINY от Olimex, Не устанавливаются драйвера |
Aug 13 2006, 07:14
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Добрый день. Поиском не нашел ответа на мой вопрос. Приобрел программатор для MSP430 производства Olimex http://www.olimex.com/dev/msp-jtag-tiny.html . Он соединяется с компом по USB. С сайта скачал дрова, туда входили несколько dll и inf файлы. В readme сказано, что библиотеки надо переписать в каталог с IAR, а для нового появившегося "Неизвестного USB устройства" указать на файлы *.inf при выборе драйверов. ТАк вот, при выборе этих самых драйверов "любимая ОС" говорит, что в "этих файлах не найдено описание устройства". НА этот счет в readme написано, что надо запустить файлик preinstaller.exe (он входит в комплект), перезагрузиться и попробовать снова. Так вот это файлик и перезаагрузка не помогают. Винда никак не может распознать описание устройства в этих inf файлах. Кто нибуди сталкивался с этим программатором? Спасибо.
Aug 13 2006, 13:45
Если это смотрится на вкладке "сведения", то там написано: USB\VID_0000&PID_0000\5&1C1669E5&0&1 А в inf файле написано (их 2 файла на самом деле) 1 файл: Цитата [DeviceList] %DESCRIPTION%=DriverInstall,USB\VID_15BA&PID_0002 2 файл: Цитата [Manufacturer] %Ftdi%=FtdiHw
[FtdiHw] %USB\VID_15BA&PID_0001.DeviceDesc%=FTD2XX, USB\VID_15BA&PID_0001
[ControlFlags] ExcludeFromSelect=USB\VID_15BA&PID_0001 Цитата [Strings] Ftdi="FTDI" USB\VID_15BA&PID_0001.DeviceDesc="Olimex MSP430 JTAG Device" FTD2XX.SvcDesc="FTD2XX.SYS FT8U2XX device driver" WINUN="Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall" DriversDisk="FTDI FTD2XX Drivers Disk"
Сообщение отредактировал jorikdima - Aug 13 2006, 13:52
Aug 13 2006, 14:05
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Что-то не то с железкой, явно. Устройтсво детектится, это значит оно подтягивает линию, через резистор 1.5К. Больше это ничего не значит. Иногда, когда подсоединяешь DM DP наоборот, винда определяет устройство, т.е факт его присутствия, но никакой информации считать не может, как в этом случае. Такая же фигня может быть еще при туче вариантов. Кабель соединительный в комплекте с ним шел? Напиши мне в асю 291855548, думаю быстрее будет разобраться.
Сообщение отредактировал Shread - Aug 13 2006, 14:30
Aug 13 2006, 16:19
Цитата(zltigo @ Aug 13 2006, 20:11)  Цитата(jorikdima @ Aug 13 2006, 18:50)  Как надо настроить IAR?
Насколько можно судить по описанию - просто выбрать TI-USB-FET девайс в качестве отладчика. The debugger options in IAR has "FET Debugger" selected and the FET debugger options have "TI USB FET" selected. Извиняюсь. Не заметил.
Aug 14 2006, 12:45
Цитата(Shread @ Aug 13 2006, 23:01)  Нет ли возможности поглядеть на внутренности сего девайса? Хорошо бы фотографию. К сожалению нет. Просто думаю что если вскрою - заметят и не примут обратно. По ходу дела что-то с девайсом не то. То определяется Виндой, то нет. Все это происходит на разных компах, с разными шнурами и даже разными отладочными платами. В магазине сказали что поменяют. Возьму обычный FET. Приче даже если он определяется в винде, то программировать не хочет. ИАР говорит, что устройство не найдено. Всем спасибо.
Aug 15 2006, 07:32
Пользователь №: 1 059
А дровишки от FTDI использовать не пробовал (см. пост #4)??? То, что указано на сайте Olimex, это для того, чтобы EW430 увидел правильно установленный MSP430-JTAG-TINY. Именно для этого необходимо скачать дровишки c этой странички: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Aug 15 2006, 15:56
Из: Геленджик
Пользователь №: 16 811
Чтобы IAR заработал с с ним нужно скопировать в него DLL ки MSP430.DLL и другие см readme.txt в архиве с дровами http://www.olimex.com/dev/soft/msp430/OLIM...ers%201-010.zipНо это еще не все через какоето время XP заявляет что девайс не знакомый и вобще дров на него нету. Удаление дров помогает через раз, несешь его на другой комп включаешь там все работает и определяется до поры до времени. Разбирал программатор там стоит msp430 и еще чтото могу разобрать еще раз поглядеть. Причем глюк описан в новой версии дров и сказано что делать если заглючит. Пробовал следовать инструкции ... не помогло  . В результате взял обратно техасовский и через LPT работаю как раньше.
Aug 16 2006, 06:49
Цитата(Nick Nickl's @ Aug 15 2006, 19:56)  Чтобы IAR заработал с с ним нужно скопировать в него DLL ки MSP430.DLL и другие см readme.txt в архиве с дровами http://www.olimex.com/dev/soft/msp430/OLIM...ers%201-010.zipНо это еще не все через какоето время XP заявляет что девайс не знакомый и вобще дров на него нету. Удаление дров помогает через раз, несешь его на другой комп включаешь там все работает и определяется до поры до времени. Разбирал программатор там стоит msp430 и еще чтото могу разобрать еще раз поглядеть. Причем глюк описан в новой версии дров и сказано что делать если заглючит. Пробовал следовать инструкции ... не помогло  . В результате взял обратно техасовский и через LPT работаю как раньше. У меня все тоже самое. DLL копировал и все делал по инструкции. Отнес и взял LPT Olimex. Посмотрим как будет работать
