6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Нужен высокоэффективный и компактный изолированный преобразователь
SWT-RUS
сообщение Aug 26 2016, 20:05
Сообщение #16
Пользователь №: 34 316
Цитата(Plain @ Aug 26 2016, 20:02) *
Если просто "электронный трансформатор", т.е. нестабилизированную схему с фиксированным коэффициентом, то, например, генератор 150 кГц на 1G14 качает такой полумостовой драйвер, который качает полумост на паре таких транзисторов и таких конденсаторов, в нагрузке которого два витка из высоковольтного провода в литом фторопласте первички планарного трансформатора, состоящего из такого магнитопровода и такой скобы, на выходе которого 7 печатных витков качают двухполупериодный удвоитель на паре таких диодов и таких конденсаторов.
To Plain. Мне надо получить на изолированной стороне16V*0.2A=3.2W. Вы предлагает вот такой каркас http://www.pinshine.com/upload/product/200...083834_link.pdf а по моим расчетам должно хватить вот такого http://www.pinshine.com/upload/product/200...102002_link.pdf . Так я и не смог ни от кого добиться как расчитывать мощность трансформатора - взяли то что предложила программа от TDK. Как Вы рассчитывали?
сообщение Aug 26 2016, 22:30
Сообщение #17
Пользователь №: 45 710
К чему мне какие-то безвестные каркасы, которым до требуемых паранойей темы десяткам киловольт как пешком до Китая, тем болеее, когда я ни о чём подобном не сказал ни буквы? Ваше пояснение начните с того, в каком ларьке их можно завтра же купить в Москве в розницу простым смертным, потому как, с Ваших слов:
Цитата(SWT-RUS @ Aug 25 2016, 00:18) *
будет великолепно если все части можно купить в России
И моё сообщение данному тезису полностью соответствует — все детали в наличии в Москве и СПБ, доставляются за сутки, далее полдня на сборку на соплях и получите работающий преобразователь с развязкой 15 кВ.
SWT-RUS
сообщение Aug 27 2016, 07:16
Сообщение #18
Спишем эмоции на вечер пятницы.
Купить можно в том же ларьке (он мне не нравится из-за отсутвия картинок). Это Ваше предложение http://ferrite.ru/warehouse/er-14.5-6-serd...3j0000r087.html а мое вот это http://ferrite.ru/warehouse/er-11-5-karkas...6b1010t001.html
Я кстати про десятки киловольт нигде не говорил. От 500 до 800 вольт было моим пожеланием
сообщение Aug 27 2016, 10:46
Сообщение #19
Повторяю, никаких каркасов в моём предложении нет и быть не могло. Ну нет в нём каркаса, чего ж непонятного. Это однозначно не та мелочь, которую я бы мог опустить, но нет, я Вам перечислил только магнитопровод и скобу. И всё. Всего две позиции. А Вы мне снова цитируете это моё предложение и снова тычите в ответ на него каким-то каркасом. Очевидно, пятница всё ещё виновата, не списывается чегой-то.
Oxygen Power
сообщение Aug 27 2016, 13:33
Сообщение #20
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Plain, чип конденсаторы выпрямителя по ВАРам проходят?
SWT-RUS
сообщение Aug 27 2016, 14:24
Сообщение #21
До такого я бы без подсказки не догадался! Первичка медью в литом фторопласте а вторичка печатью на плате. wacko.gif Месье знает толк....... biggrin.gif Мне готовый трансформатор на ER-11.5 даже с TIW проводами будет с доставкой в Россию 25 американских центов стоить в количестве 500 штук. а если 1000 то еще дешевле. Без скобок правда - скотчем склееный.
PS Но в любом случае спасибо за NCP3420DR2G это нам поможет.
сообщение Aug 27 2016, 14:57
Сообщение #22
Вам в очередной раз приходится повторять — речь шла о развязке на десятки киловольт, которая возникла по причине Вашего умения вести дела, а именно, неумения внятно изречь ТЗ. И мой вариант безмерно превосходил и по-прежнему превосходит Ваш, потому как критичный компонент полностью подконтролен здесь на месте, а не кот в мешке, ещё и за 25 центов.
герд
сообщение Aug 27 2016, 17:45
Сообщение #23
Пользователь №: 92 330
Цитата(SWT-RUS @ Aug 24 2016, 22:18) *
из 5 вольт сделать 16...17. С током около 200 mA.
Терпимость к допустимому напряжению вход-выход определится выбором провода для обмоток СТ.
"Ну-ка, позовите Герца,
Старенького Герца,..."(С)
SWT-RUS
сообщение Aug 27 2016, 18:38
Сообщение #24
Не согласен категориччески. Я действительно часто ошибаюсь и я очень невнимательный. Но в конкретно этой теме ТЗ озвучено соверешенно четко. Киловольт мне не нужен - 500 вольт хватит. Будет 800 - будет мне спокойнее жить. Раньше не писал но если кому интересно скажу - я боюсь трансформаторов на колечках. Я периодически наблюдаю как прошибает ETHERNETные трансформаторы Bothand (не самые "левые"). "Грозой" - прожигает все вплоть до процессора по цепочке RJ45-Trans-TVS-PHY-RMII-ARM9. Поэтому отказались от TRACO - на них после грозы вскакивает забавный вонючий прыщик. А вот уже почти 20000 (20 тысяч) трансформаторов в блоке питания намотанные заводами SMP и E-SITONG с 2011 года переживают грозу легко. Варисторы на входе рвутся в клочья, печать горит под предохранителями и на этом все заканчивается. До таких "котов" колечкам как до Китая пешком (копирайт....)
PS кто-нибудь расскажет как расчитывать мощность на каркасах типа EDxx ERxx?
wim
сообщение Aug 27 2016, 19:45
Сообщение #25
рядовой
Пользователь №: 19 713
Мощность трансформатора - тепловой параметр. Проще всего намотать опытный образец и измерить температуру.
Oxygen Power
сообщение Aug 28 2016, 03:55
Сообщение #26
Plain, я всё-таки повторю вопрос. Предлагаемые чип конденсаторы 4,7 мкФ в удвоителе напряжения на выходе выдерживают реактивную мощность?
SWT-RUS
сообщение Aug 28 2016, 10:25
Сообщение #27
A про КПД подобных источников что-нибудь известно? Я пока остановился на SN6505B
wim
сообщение Aug 28 2016, 11:54
Сообщение #28
рядовой
В даташите графики есть.
сообщение Aug 28 2016, 11:57
Сообщение #29
Цитата(Oxygen Power @ Aug 28 2016, 06:55) *
конденсаторы 4,7 мкФ в удвоителе ... выдерживают реактивную мощность?
На воздухе перегрев 0,016°C, а во что их замурует автор мне неведомо.
SWT-RUS
сообщение Aug 28 2016, 14:30
Сообщение #30
Графики я те видел. Но они все про выходное напряжение 3.3 или 5 вольт. У меня планируется 16 получить. В описании указано что микросхема на это способна. Чую что у меня не совсем обычные условия будут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
