> passive poe
Огурцов
сообщение Aug 22 2016, 13:16
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
на чём бы собрать ? pse и pd до 24 ватт
ZVA
сообщение Aug 22 2016, 13:54
Пользователь №: 9 440
выбирай
Огурцов
сообщение Aug 22 2016, 14:22
Из: РФ
активных я уже нашёл пару вариантов
Ydaloj
сообщение Aug 22 2016, 18:09
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Койлкрафт даже POE трансформаторы готовые продаёт, на все случаи жизни
Огурцов
сообщение Aug 22 2016, 19:21
Из: РФ
трансформаторы на любителя - можно poe, а можно и не poe
так что давайте уточню
нужен источник, который должен ограничивать потребляемый линией ток
в предельном варианте - это плавкий предохранитель ?
или мультифьюз
или может быть нужно источник от линии гальванически развязать ?
тогда нужен какой-то ? шим-контроллер и какой-то ? трансформатор по какой-то ? топологии
ещё нужен преобразователь в питаемый девайс, очевидно с гальванической развязкой
на каком-то ? шим-контроллере с каким-то ? трансформатором по какой-то ? топологии
Сообщение отредактировал Огурцов - Aug 22 2016, 19:22
Ydaloj
сообщение Aug 22 2016, 19:42
а чё вы спрашиваете
такие вещи в ТЗ должны быть
единственно что - коль хотите passive poe - ну не будет у вас обмена данными. а всё остальное - исходя из требований заказчика
Огурцов
сообщение Aug 22 2016, 20:12
Из: РФ
Цитата(Ydaloj @ Aug 22 2016, 20:42) *
а чё вы спрашиваете
не чё, а кого - опытных коллег
тип трансформатора, марка контроллера, топология ?
Ydaloj
сообщение Aug 23 2016, 07:25
начните с определения необходимости развязки.
Последующее вытекает из предыдущего.
vladec
сообщение Aug 23 2016, 08:43
Пользователь №: 9 158
Без развязки можно только если у Вас Земля не соединяется с Корпусом и нет проводных интерфейсов, за исключением гальваноразвязанных.
Для PD посмотрите, например, Si3402 от SiLabs http://www.silabs.com/products/power/poe/P...redDevices.aspx
Одна микросхема, изолированное и неизолированное решения. Для изолированного варианта есть доступные трансформаторы. Единственно - микросхема очень критична по части устойчивости, настоятельно не рекомендуется отклоняться от референса.
Огурцов
сообщение Aug 30 2016, 15:21
Из: РФ
ок, а какие критерии заземления всего и вся на корпус ?
сообщение Aug 30 2016, 16:56
Пользователь №: 11 287
А что это такое: "заземления всего и вся на корпус"?
krux
сообщение Aug 30 2016, 17:20
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
нет таких критериев.
разработчик блока обязан позаботиться о том, чтобы землю можно было подключать как отдельно, так и с заземленным проводником земли/питания на выбор.
а интегратор-разработчик системы из кучи блоков смог потом на таких блоках построить то, что необходимо головному Заказчику.
зы. Если у вас спецаппаратура, и планируются специсследования ("объектовка") то надо головой заранее думать.
ззы. общий принцип прежний - если по цепям экрана течёт ток, то этот экран перестаёт выполнять функции экранирования. убирайте оттуда ток, или счастья не видать.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
wim
сообщение Aug 30 2016, 17:53
рядовой
Пользователь №: 19 713
Я думаю, наш Окейгугл товарищ Огурцов изобретает что-то такое для установки на улице, отсюда и внезапный вопрос про заземление. Если так, то следующим вопросом будет "ок, как пройти четвертую степень жесткости МИП?" biggrin.gif
vladec
сообщение Aug 31 2016, 07:30
Под "Землей" я имел в виду схемную землю на плате. Если она у Вас с платы никуда не уходит, ни в виде общего провода во внешних гальванонеразвязанных интерфейсах ни на корпус прибора, нет, например, ВЧ разъемов, то можно не делать гальваноразвязку в источнике питания, в противном случае она нужна.
сообщение Aug 31 2016, 11:32
Пользователь №: 45 710
Обратноходовые и прямоходовые преобразователи обладают этим свойством изначально, но весьма грубо.
Другое дело, что стандарт на 100% родили 100%-е программисты, так что вопрос в том — требуется ли и Вам, как им, настолько же точное ограничение этого тока.
К примеру, все вменяемые светодиодные БП эту задачу решают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.10924 секунд с 7
