4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> IP3 операционных усилителей
сообщение Sep 1 2016, 06:14
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(Xz. @ Sep 1 2016, 03:51) *
Это разве не в случае каскадирования?
Тогда поясните ещё, что Вы называете каскадированием и в чём его отличие от параллельного включения.
ViKo
сообщение Sep 1 2016, 07:10
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
ОУ включают параллельно, чтобы уменьшить шум. Видел схемы в каталогах. Насчет резисторов, не помню. Должны быть, ом по 100. А уменьшатся ли искажения, сомневаюсь. К-т усиления, кстати, тот же.
saab
сообщение Sep 1 2016, 07:28
Сообщение #18
Пользователь №: 81 284
Цитата(Herz @ Aug 31 2016, 16:01) *
Что такое IP3?
Для ОУ это нонсенс. Интермодуляция третьего порядка и компрессии, для девайса который
можно условно причислить к линейным девайсам и в принципе не работает без глубокой ООС, это сапоги и яйца всмятку.
Вышеназванный IP3 параметр сугубо и только характеризация неллинейных приборов, коими и являются каскады и каскоды
ОЭ,ОБ,ОК,ОЭ-ОБ и далее по списку.
сообщение Sep 1 2016, 08:00
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
Цитата(krux @ Sep 1 2016, 06:44) *
покажите мне ОУ, хотя-бы название подскажите, у которого выходное сопротивление равно нулю, чтобы образовалось согласно вашим словам именно "короткое замыкание выхода".
Короткое замыкание именуется таковым по причине равного нулю персонально его сопротивления, а не всего того, что оно собой замыкает.
Xz.
сообщение Sep 1 2016, 08:25
Сообщение #20
Пользователь №: 93 151
Цитата(_4afc_ @ Sep 1 2016, 12:11) *
1. Нет там короткого замыкания, т.к. нет ключевого режима возможного при ограничении сигнала.
2. Токи можно ограничить последовательными резисторами.
3. Параметр IP3 каждого ОУ уменьшится, т.к. мощность и КУ каждого ОУ будет меньше, чем у одиночного, а потом они сложатся.
А не могли подсказать литературу, где описана математика касаемо этого вопроса ?
Последовательное включение
_4afc_
сообщение Sep 1 2016, 08:53
Сообщение #21
Пользователь №: 9 565
Даже Linear английским по белому заявляет: ,,,adding a second amplifier in parallel increases the RMS signal power by 2x.
Т.е. для сохранения КУ системы - КУ операционников придётся уменьшить в 2 раза.
Литературу не читал. Рассуждал логически:
1. IP3 возникает при проходе двухтональным сигналом нелинейного устройства
2. Чем больше мощность выходного сигнала - тем ближе подбираемся к ограничению/нелинейности
3. Несколько ОУ - меньше мощность, больше запас.
Насколько я понимаю - при двух ОУ сопротивление нагрузки увеличивается в 2 раза, и даже при неизменной амплитуде на выходе - КУ каждого надо уменьшить.
сообщение Sep 1 2016, 08:59
Сообщение #22
Нельзя — они исказят результаты измерений параметров сугубо микросхем, чем занимается автор.
IP3 упадёт в глубокий минус, вместе с мощностью выходов ОУ, соединённых параллельно, потому как вся она сразу уйдёт на их борьбу друг с другом.
ViKo
сообщение Sep 1 2016, 09:11
Сообщение #23
Мощность определяется еще и выходным током. Конечно, 2 ОУ мощнее одного. А напряжение будет такое, какой коэффициент усиления зададите. Хотите из 10 мВ получить 1000 мВ, задайте КУ 100. В каждом ОУ.
То есть, 2 ОУ будут работать точно так же, как и один. С теми же искажениями и уровнем шума. Просто шум некоррелированный, и уменьшится в корень из 2 при сложении. А искажения будут близкими, вряд ли они сильно уменьшатся. Разве что, слегка.
В каталоге по 4 ОУ параллельно работали. По моему, Burr-Brown, аудио.
_4afc_
сообщение Sep 1 2016, 10:00
Сообщение #24
Жаль. Я просто мало работал с ОУ. Возможно работа на малое выходное напряжение с последующей трансформацией, даже при одном ОУ - лучше для борьбы с искажениями.
Ну у ОУ всё-таки есть зависимость уровня искажений от выходного тока.
И как я понимаю 4х AD8038 дадут снижение IP3 на 10дБ в диапазоне до 5МГц:
ViKo
сообщение Sep 1 2016, 10:10
Сообщение #25
Вы правы. Значит, и искажения будут меньше при работе в-параллель. Это если, действительно, нагрузка на ОУ большая. Как у ТС, неизвестно. Как и частотный диапазон.
VCO
сообщение Sep 1 2016, 10:26
Сообщение #26
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Тут ещё не помешало бы определиться, о каких ОУ идёт речь: с ОС по напряжению или с ОС по току.
Пмсм схемы параллельной работы и совокупные характеристики будут принципиально различными.
Proffessor
сообщение Sep 1 2016, 10:42
Сообщение #27
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Не знаю как там с ОУ, но из практики параллельного соединения усилителей при построении антенных решеток известно, что динамический диапазон, учитывающий и шумы и IP3, расширяется на 2dB при каждом удвоении параллельных усилителей. То есть у двух параллельных усилителей ДД на 2 dB шире, чем у одиночного усилителя, для 4-х усилителей на 4dB, для 8-и - на 6dB.
Сообщение отредактировал Proffessor - Sep 1 2016, 10:43
VCO
сообщение Sep 1 2016, 11:03
Сообщение #28
Из: Kursk
Где-то теряется 1 дБ. Возможно, что как раз на нелинейности. С ОУ с ОС по току такого скорее всего не должно быть.
ViKo
сообщение Sep 1 2016, 11:13
Сообщение #29
Вот, нашел на досуге "литературу".
http://www.linear.com/solutions/5657
http://www.intersil.com/content/dam/Inters...an11/an1111.pdf
saab
сообщение Sep 1 2016, 11:16
Сообщение #30
Вы что издеваетесь? Ни одного IP3 еще здесь не видел. На картинке коэффициент 2,3 гармоник в процентах или dBc. IP3 measuring in dBm or dBW. А тем более IP input???
to Xz... я бы разогнал эту тему. Она не о IP3 в операционниках и даже не IM3, де факто это равносильно обсуждению поведения маленьких зеленых инопланетян. Наведите маломальский порядок в головах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
