7 страниц V  « < 5 6 7
> Выбор САПР для новичка, Первый раз берусь за плату на 400 МГц
EvilWrecker
сообщение Aug 26 2016, 15:42
Сообщение #91
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Несколько virtex-7, ddr3, dsp, повторяющиеся "каналы" рассчитанные в AWR.
Однозначно Cadence Allegro или MG Xpedition santa2.gif Я как пользователь альтиума съехал на аллегро, без IFP/GRE + TimingVision больше не могу biggrin.gif
Пока далек от моделирования работы платы -(.
Вы сначала сам пакет выучите, а потом станет ясно- надо вам моделирование или нет. Это, вообще говоря, отдельная профессия, называется SI engineer.
Было бы здорово- уровнять длину диф.пар (автоматически, несколько разом), шины DDR3 , прошить отверстиями земляной контур вокруг "полоска"...при этом не сильно разбираться в скриптах и т.п.
И аллегро и экспедишн это могут.
Жаль на форуме нельзя выяснить, какая "с торента" выше названных САПР наиболее стабильна...на "тяжелых" платах
Что значит "стабильна"?
smalcom
сообщение Aug 26 2016, 18:53
Сообщение #92
Пользователь №: 28 718
Попробую угадать, что это намёк на "текучесть" САПРа по памяти и скорость отрисовки.
EvilWrecker
сообщение Aug 26 2016, 18:58
Сообщение #93
Если так, то аллегро лидер(в хорошем смысле). В целом же любой пакет отличный от альтиума будет лучше в данном контексте biggrin.gif
Michkov
сообщение Sep 1 2016, 13:08
Сообщение #94
Пользователь №: 55 898
усложняем задачу -) А если схема из PCADа, как быть? Перерисовывать библиотеку, схему? Или можно малой кровью обойтись, есть ли в этих пакетах трансляторы? Да и чтоб после разводки платы, синхронизировать ее со схемой (из pcb)?
Как вообще потом проверить цепи , partnumber...если листов 30 А1.
Cравнивать придется схему из PCAD и вновь нарисованную..
Как вы делаете?
Uree
сообщение Sep 1 2016, 14:03
Сообщение #95
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Нарисовать заново, проверить как абсолютно новый проект и забыть о ПКАДе навсегда.
fill
сообщение Sep 1 2016, 14:11
Сообщение #96
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Как вы делаете?
Можно вполне вести проект схема PCAD топология ExpeditionPCB - делал это много раз.
Причем существует два варианта реализации:
1. Каждый раз транслируем новый вариант схемы в DxDesigner и затем нормально работаем с топологией в ExpeditionPCB
2. Получить текстовый нетлист и на его основе уже работать в ExpeditionPCB - лично так не работал но видел примеры у других.
www.megratec.ru
EvilWrecker
сообщение Sep 1 2016, 14:21
Сообщение #97
Насчет заново конечно перегибаете, но с остальным все так: работать в 2016 в пикаде это онанизм.
Если речь об экспедишине, то это наиболее оптимальный вариант из всех возможных- тоже делал этим способом на своей стороне.
2. Получить текстовый нетлист и на его основе уже работать в ExpeditionPC - лично так не работал но видел примеры у других.
Имхо конечно, но лично для себя я выработал правило: голый нетлист использовать только для внесения небольших изменений в уже разведенную плату, и никогда не использовать его для разводки с нуля. Нет крос-пробы и связи со схемой- переключаться туда сюда, чтобы на каком-нибудь пдф найти компоненты.. Гимор laughing.gif
Как вы делаете?
Текст нетлиста сравните- все будет видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
