5 страниц V   1 2 3 > »
> Как работает "транс" ТПП 268-220-50к, и "кондеры", на реактивной энергии?, ТПП 268-220-50к
Nort.Atem
сообщение Sep 2 2016, 02:21
Пользователь №: 93 125
Приветствую вас всех!
Народ помогите мне разобраться, как конденсаторы проводят переменный ток, и как на моём трансформаторе, появляется избыток энергии? Если померить тестером, на выводах конденсаторов без подключения к трансформатору, то получается 220В/0,03А. Схему эту, мне никто не показывал, и не рассказывал о ней, я сам случайно, её создал ещё в далёком 2007 году, абсолютно случайно, и схема эта мне временами не даёт, никак покоя. Я так никак и не могу понять, за счёт чего же у меня работает трансформатор ТПП 268-220-50к? Я уже много где обсуждал эту схему, и в интернете, да и просто, со многими живыми людьми, даже абсолютно чужими мне, но разбирающимися в электронике, но мне так никто внятно ничего толком и не объяснил. Как в моем случае конденсаторы проводят ток, и как, и откуда берется избыток энергии на вторичных обмотках трансформатора? Чтобы не быть голословным, я вам приведу свою схему подключения, характеристики своего трансформатора, и конденсаторов в моей схеме. Вот схема:
Оригинал архива, со схемой можно скачать вот по этой, прямой ссылке:
https://yadi.sk/d/mX9j0X2vugu6g
Трансформатор: ТПП 268-220-50к
Ток первичной обмотки: 0,615/0,36 А
Мощность: 57 Вт
Допустимый ток 1,62А
Выводы схемы: 2 и 9 это первичная обмотка на неё я подал приблизительно 220V/0,03А
Выводы схемы: 11 и 12 это вторичная обмотка с неё я снимал приблизительно 5,1V/1А
Выводы схемы: 13 и 14 это вторичная обмотка с неё я снимал приблизительно 5,1V1А
Выводы схемы: 15 и 16 это вторичная обмотка с неё я снимал приблизительно 10,4V1А
Выводы схемы: 17 и 18 это вторичная обмотка с неё я снимал приблизительно 10,4V1А
Выводы схемы: 19 и 20 это вторичная обмотка с неё я снимал приблизительно 2,6V1А
Выводы схемы: 21 и 22 это вторичная обмотка с неё я снимал приблизительно 2,6V1А
На первичку было подано 220V/0,03А-Это не "опечатка", я всё измерял.
Конденсаторы в этой схеме я использовал, самые простые, не электролитические, которые сделаны внутри, из обычной алюминиевой фольги, ёмкость каждого из конденсаторов по 470µF на 600V..Конденсаторы точно "непробитые" я проверял!
По моим подсчетам получается, что трансформатор ТПП 268-220-50к потребляет из сети 6,6Ватт, а выдаёт со всех вторичных обмоток, аж чистых 50Ватт, или я ошибаюсь в этом? Поэтому ответьте мне, пожалуйста на 2 вопроса.
Каким именно образом, переменный ток проходит через конденсаторы в моей схеме?
И откуда на вторичных обмотках трансформатора ТПП 268-220-50к, появляется избыток энергии?
Прошу меня заранее извинить, за то что я не сразу отвечаю на ваши ответы.
VCO
сообщение Sep 2 2016, 02:45
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
сообщение Sep 2 2016, 05:27
Пользователь №: 14 658
Александр1
сообщение Sep 2 2016, 06:08
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
...получается, что трансформатор ТПП 268-220-50к потребляет из сети 6,6Ватт, а выдаёт со всех вторичных обмоток, аж чистых 50Ватт...
Нагрузки по всем обмоткам подключены одновременно?
Скорее всего имеют место некорректные измерения. Наверняка, ток измерялся на разных пределах (0,03 и 1А). Исправен ли прибор?
Измерьте разными приборами. Хорошо бы подключить вашу схему через счетчик электроэнергии. Что он покажет при подключенной нагрузке?
Чудес не бывает-просто мы еще не все знаем.
novikovfb
сообщение Sep 2 2016, 10:17
Пользователь №: 67 450
Нагрузка омическая или нелинейная (выпрямители и т.п.)?
Сообщение отредактировал novikovfb - Sep 2 2016, 10:19
MegaVolt
сообщение Sep 2 2016, 12:23
Пользователь №: 1 783
Конденсаторы в данном включении практически не влияют ни на что. Их сопротивление незначительно.
Рискну предположить что не верно измерен ток на выходе трансформатора.
Я правильно понимаю что ток мерялся тогда когда трансформатор был нагружен по всем входам на 1А?
Myron
сообщение Sep 2 2016, 12:49
Пользователь №: 2 451
Как это?
MegaVolt
сообщение Sep 2 2016, 13:09
Цитата(Myron @ Sep 2 2016, 15:49) *
Как это?
вЫходам.
Когда на каждом выходе висит потребитель на 1А
Myron
сообщение Sep 2 2016, 14:27
Цитата(MegaVolt @ Sep 2 2016, 07:09) *
вЫходам. Когда на каждом выходе висит потребитель на 1А
Теперь понятен ваш технический жаргон.
MegaVolt
сообщение Sep 2 2016, 14:52
Это описка. И мне кажется что из контекста это было очевидно.
LII
сообщение Sep 2 2016, 15:00
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Ток через конденсаторы не идёт. Идёт ток заряда/разряда конденсаторов.
Избытка энергии нет и не может быть, Вы не правильно посчитали потребляемую мощность от сети.
Странный метод измерения тока потребителя без самого потребителя. Подключите амперметр в цепь первичной обмотки трансформатора в полностью собранной схеме и с полностью нагруженными вторичными обмотками. Думаю ток будет далеко не 0,03А
Всем творческой удачи и профессионального роста!
VCO
сообщение Sep 2 2016, 20:41
Из: Kursk
А можно наконец задать тупой вопрос? Да?!
Зачем там конденсаторы, да ещё пара штук?
Vasily_
сообщение Sep 2 2016, 23:09
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Nort.Atem
сообщение Sep 3 2016, 02:19
Чтобы потребление трансформатора было 220В/0,03А...
Нет неправильно понимаешь, нагружены были только 3 выхода данного трансформатора, это выходы на 10,4V,5,1V,2,6V...
Цитата(Vasily_ @ Sep 2 2016, 23:09) *
Nort.Atem
сообщение Sep 3 2016, 07:26
Цитата(1113 @ Sep 2 2016, 05:27) *
Ну и зачем мне эта картинка? Переменный ток через конденсатор проходит, абсолютно не так, как нарисовано на этой картинке! Если бы она была трехмерным изображением, то возможно и было бы правильно изображено, а так это фихня всё... laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.01905 секунд с 7
