> Выбор аналога, Помогите определить аналог для Spartan 3
robix
сообщение Aug 15 2006, 06:33
Пользователь №: 19 556
Всем привет!
Помогите определить аналог для Spartan 3 XC3S50 и CoolRanner II XC2C128.
Начали разработку на этих микросхемах, но есть сомнения, и желание перейти на аналогичную продукцию Altera (партнеры хорошие). Аналоги нужны по цене, функциональности, производительности (+-25%).
Очень буду благодарен за подсказку.
Сообщение отредактировал robix - Aug 15 2006, 06:35
maksya
сообщение Aug 15 2006, 07:35
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Первое что приходит на ум -
Spartan 3 = Cyclone
CoolRunner 2 = Max 2
Лень - это не врожденное чувство русского человека, а средство борьбы с неуемной, но бестолковой энергией начальника.
dxp
сообщение Aug 15 2006, 08:02
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(maksya @ Aug 15 2006, 14:35) *
Spartan 3 = Cyclone
Имхо, Cyclone II ближе - техпроцесс, питание ядра, плотность блоков памяти, наличие аппаратных умножителей.
Пожалуй. Только тут разница значительнее. По объему Макс2 заметно больше, по потреблению - на небольших частотах Кулраннер лучше (статическое потребление меньше), на больших - Макс2 начинает выигрывать.
Вообще, не очень понятно, зачем переползать, если уже начали и есть опыт. Дивайсы у Зайлинкса вполне достойные.
Сообщение отредактировал dxp - Aug 15 2006, 08:03
robix
сообщение Aug 15 2006, 08:48
Проект только начат, еще можно передумать, но уже скоро будет поздно. А суть проблемы в том, что я для специфических бюджетных задач подобрал два вышеупомянутых чипа (15$ и 7$ в розницу), а партнеры очень хотят предложить альтеру. Но я не смог найти аналогов с такими параметрами, вот теперь мучают сомнения, может в чем то не разобрался.
Spartan 3 - 50 000 вентилей, 4 умножителя, 326 МГц при своих 10$ оптом.
С кулом похожая ситуация, но в этом случае не все так критично.
Посмотрел Cyclone и Cyclone II. Вторые конечно очень мощные, куча умножителей и памяти... Аналог из-за этого определить трудно, но чип 35K вентилей от $100, что для нашего проекта просто не реально. А просто циклон не дотягивает по функциональности.
Возможно я ошибаюсь в критериях и ценах, буду признателен за поправку.
maksya
сообщение Aug 15 2006, 09:11
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Путаете понятия логическая ячейка и эквивалентный вентиль (точнее сказать это производители нас всех путают отсутствием единых критериев оценки логической емкости кристалов). Вот к примеру EP2C5Q208C8N - Cyclone 2, LE почти в три раз больше чем у XC3S50 (1 728 ячейки если верить www.plis.ru), ножек на пару десятков побольше, а стоимость 16,31 $ (www.efo.ru)
Doka
сообщение Aug 15 2006, 10:28
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
не путают ничего производители =)
по кр.мере xilinx: в самом названии FPGA уже присутствует число эквивалентных вентилей (в приведенном выше случае - 50Квентилей), да и в названии CPLD тоже всё ясно - число макроячеек/триггеров (но тут у разн. производителей м.б. различное число входов МЯ).
а вообще все проще измерять в LUTах/триггерах =) он и в альтере и в xilinx и в африке LUT =)
и производители не ленятся переводить их "фирменные" CLB, LE, etc в реальное число LUTов
________________
upd: хотя из любого правила есть исключения: яркий пример - xilinx с virtex-5 у которого 6ти входовые LUT =)
Сообщение отредактировал Doka - Aug 15 2006, 10:42
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
robix
сообщение Aug 15 2006, 10:54
Дааа, это я сильно маху дал, видно порядок чисел сбил с толку.
В самом деле, в этом ценовом диапазоне EP2C5 скорее конкурирует с xc3s200. Очень схожие параметры.
И если логические ячейки Xilinx примерно равны LE, то получается принципиальной разницы между этими чипами нет?! Т. е. xc3s200 чуть дороже и немного быстрее EP2C5.
Спасибо maksya за замечание, а то так и путался бы.
Получше почитал документацию...
epm240 оказался несколько функциональнее xc2с128. Только вот фишку с памятью не просек, там 8 кил флеша можно использовать в программе VHDL? Или эта флешка для прошивки?
Сообщение отредактировал robix - Aug 15 2006, 11:09
Doka
сообщение Aug 15 2006, 11:14
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
нда? .. у xilinx 1 CLB == 8 LUT (справедливо для S3, S3E)
у альтеры такое же cjjndtncndbt c ее LE ?
Блог iDoka.ru
maksya
сообщение Aug 15 2006, 11:30
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Да, можно использовать в HDL-проекте (справедливости ради, наверное, надо отметить, что сам Я с MAX 2 не работал, но наличие Мегаядра ALTUFM придает мне уверенности в правоте собственных высказываний).
MAX II devices offer 8 Kbits of user-accessible flash memory to implement on-chip serial or parallel non-volatile storage.
И далее по тексту - http://www.altera.com/products/devices/cpl...ash_memory.html
robix
сообщение Aug 15 2006, 13:36
Мдааа, смотрю на epm240 и локти кусаю, с таким количеством памяти для моей задачи ему и управляющий контроллер не нужен... Да и ISE уже задрал глючить...
В общем всем большое спасибо... Иногда полезно взглянуть на себя со стороны smile.gif
Сообщение отредактировал robix - Aug 15 2006, 13:36
Leka
сообщение Aug 15 2006, 15:58
Пользователь №: 9 118
У Альтеры (Cyclone) нет распределенной памяти.
Сообщение отредактировал Leka - Aug 15 2006, 15:59
Builder
сообщение Aug 16 2006, 07:58
iBuilder©
Пользователь №: 322
Я внутреннюю память использовал. Очень понравилось. Можно и читать и писать (но здесь есть ограничение на количество циклов), можно перешивать память через байт-бластер - например если нужно скорректировать параметры работы.
Нужно только учитывать несколько моментов: сама память работает по последовательному интерфейсу. Привязка этого интерфейса к своему проекту осуществляеться за счёт ресурсов микросхемы. Хотя если не заморачиваться - можно пользовать готовые мегафункции, они эмулируют и параллельный доступ и последовательный.
Но я писал свою. Мне важна была каждая ячейка - реализовал только то что мне нужно было, получилось чуть меньше, хотя и не на много.
Есть ограничение по максимальной скорости работы с памятью, мне хвалило - а Вы для себя проверьте. Если память не изменяет, что-то в районе 20МГц последовательного канала.
-Al-
сообщение Aug 16 2006, 08:25
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Я тоже использоваль, только альтеровские мегафункции разочаровали sad.gif Нужно было 8 килобитную I2C Read-Only EEPROM организовать, а оказалось, там предел 4 килобита sad.gif Не стали они видать заморачиваться с переводом 16ти разрядных данных UFM блока в 8ми разрядные, хотя в ранней документации это вроде поддерживалось, а новую посмотрел - нифига, уже 4 кбит sad.gif Пришлось писать свою.. Кстати UFM там на 10МГц работает.
Еще одна вещь, которая есть в MAX II - встроенный тактовый генератор, только вот частота в нем может колебаться в пределах 3.33 - 5.56МГц
robix
сообщение Aug 17 2006, 14:37
Зашитая флешка в самом деле не замена регистровой памяти....
Так регистровая память в MAX II есть? А то в техописании что то об этом не сказано....
-Al-
сообщение Aug 17 2006, 15:32
Из: Россия, Москва
Блоков оперативной памяти нет вообще, можно только на регистрах городить, а их там и так не много... У Cool Runner II тоже самое, только нет флэшки и генератора.
Сообщение отредактировал -Al- - Aug 17 2006, 15:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
