5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Как работает "транс" ТПП 268-220-50к, и "кондеры", на реактивной энергии?, ТПП 268-220-50к
ZVA
сообщение Sep 3 2016, 10:59
Сообщение #16
Пользователь №: 9 440
Цитата(Nort.Atem @ Sep 2 2016, 04:21) *
Конденсаторы в этой схеме я использовал, самые простые... ёмкость каждого из конденсаторов по 470µF на 600V.
По моим подсчетам получается, что трансформатор ТПП 268-220-50к потребляет из сети 6,6Ватт, а выдаёт со всех вторичных обмоток, аж чистых 50Ватт
Цитата(Nort.Atem @ Sep 3 2016, 04:19) *
Чтобы потребление трансформатора было 220В/0,03А.
Нет неправильно понимаешь, нагружены были только 3 выхода данного трансформатора, это выходы на 10,4V,5,1V,2,6V...
Цитата(Nort.Atem @ Sep 3 2016, 09:26) *
Ну и зачем мне эта картинка?
Nort.Atem, привет!
Уже путаетесь!
какими сопротивлениями были наргужены эти три обмотки?
Чтобы над вами не издевались, нарисуйте схему испытаний, соберите, снимите фото или видео и выложите сюда. И тогда можно найти решение вашей задачи.
k155la3
сообщение Sep 3 2016, 11:59
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(Nort.Atem @ Sep 3 2016, 10:26) *
Ну и зачем мне эта картинка? Переменный ток через конденсатор проходит, абсолютно не так, как нарисовано на этой картинке! Если бы она была трехмерным изображением, то возможно и было бы правильно изображено, а так это фихня всё... laughing.gif
Зачем картинка я тоже Вам сказать не смогу, хотя догадываюсь.
По-первых, непонятно обозначение номиналов конденсаторов. Это в каких тугриках ?
(пардон, увидел, в mF, а на рисунке непонятно.)
Цепь " ----C1----L----C2-----" эквивалентна цепи "----C1-C2--L ----" и,
если уж на то пошло, " ----(С1*С2)/(C1+C2)---L-----".
Т.е. Получается что конденсатор не 470 а 470/2, но уже один.
Единственное объяснение этому - желание удвоить рабочее напряжение конденсаторов.
Проверить закон сохранения энергии (как активной, так и реактивной) можете просто.
Взять лампу накаливания (с указанной мощностью) на одно из выходных напряжений, и нагрузить ею транс.
По мощности лампы просчитать за час-2-3 потребленную ею мощность. При этом, естественно, она должна
давать свет по номиналу. Предварительно сделать засечки показаний на электросчетчике.
(я так понимаю, банкет ради этого). Если счетчик очень старый, индукционный, - может быть всякое sm.gif
Если новый, из электронных - то покажет реально потребленную мощность, как активную, так и реактивную, те полную.
Сообщение отредактировал k155la3 - Sep 3 2016, 12:47
Nort.Atem
сообщение Sep 3 2016, 13:48
Сообщение #18
Пользователь №: 93 125
Конденсаторы на самом деле в nF, я опечатался.
Каким образом я могу последовательно соединить обмотки? если сила тока упадёт, но "напруга" повысится!...Я соединял так, но точно не помню сколько было, но 100% было меньше 0,5А...Это тоже самое что и батарейки соединить? ведь так?. Если бы у меня была одна вторичная обмотка вместо 6, тогда да, я бы конечно бы, и лампочку мог "воткнуть"...И нагружал я только лишь три обмотки...По счетчикам я ничего не "засекал", хоть он у меня и новый электронный, потому что это надо, было бы всю технику выключить, в квартире, сделать я этого не могу.
Сообщение отредактировал Herz - Sep 4 2016, 07:34
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Ydaloj
сообщение Sep 3 2016, 19:52
Сообщение #19
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(Nort.Atem @ Sep 2 2016, 05:21) *
Народ помогите мне разобраться, как конденсаторы проводят переменный ток
Xc=1/2пиFC, школьная физика, 9 класс
Если принципиально - цикличный заряд-разряд конденсатора на переменном токе есть переменный ток, протекающий через конденсатор
А поскольку у вас цепь последовательная, то и ток через конденсатор - он же ток через обмотку трансформатора.
Если у вас конденсаторы в нанофарадах - то с трансформатора максимум пару ватт снимете, не более
Егоров
сообщение Sep 3 2016, 21:46
Сообщение #20
Пользователь №: 76 048
Надо точно описать эксперимент. И, для начала, точно его поставить.
Если для экспериментатора нанофарады не очень отличаются от микрофарад, то сначала нужно подучить теорию, а потом задавать сложные для себя вопросы.
В любом случае, нужно искать ошибку в своих измерениях, рассуждениях, а не подвергать сомнению закон сохранения энергии.
sigmaN
сообщение Sep 3 2016, 22:38
Сообщение #21
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Веселая темка ))
Рисунок с прохождением переменного тока через конденсатор надо бы действительно сделать в 3D, а то не убедительно как-то. Я бы тоже не поверил lol.gif
The truth is out there...
DASM
сообщение Sep 4 2016, 00:12
Сообщение #22
Пользователь №: 5 493
Цитата(1113 @ Sep 2 2016, 08:27) *
VCO
сообщение Sep 4 2016, 00:59
Сообщение #23
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(sigmaN @ Sep 4 2016, 01:38) *
Веселая темка ))
Этим приколам уже много лет. Есть ещё диод - тупик для обратного тока. Тиристор - бачок унитаза и т.д.
Alexashka
сообщение Sep 4 2016, 07:25
Сообщение #24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
1) Р = (10,4 + 5,1 + 2,6) * 1А = 18,1 Вт. Вопрос откуда 50 Вт взялось?
2) Чем были нагружены обмотки? Конкретно. А то может такими же конденсаторами, которые не то 470мкФ, не то 470 нФ...
3) Вопрос на миллион $. Точнее задачка. Раскачали колебательный контур (очень большой и добротный, так что раскачивали долго), измерили напряжение в нем: U = 1000В, измерили ток: I = 1000А. Вопрос: какой мощности должна быть электростанция чтобы поддерживать колебания в контуре? Для специалиста в области резонансов ответ думаю очевиден, но всё же sm.gif
Nort.Atem
сообщение Sep 4 2016, 07:32
Сообщение #25
А что тебе не понятно? Если на выходе конденсаторов у меня получается 220В/0,03А...И зачем мне учить какую то недостоверную теорию?. которая мне по факту не нужна...Ты лучше прямо скажи, конденсатор что может "вытянуть" больше из сети, чем 0,03А или нет? Если да то каким образом? Скажи по простому, без всяких теорий, ведь теория так и останется только теорией, а мне интересна практика!
Сообщение отредактировал Herz - Sep 4 2016, 07:35
сообщение Sep 4 2016, 07:41
Сообщение #26
Пользователь №: 14 658
ТС, вам кто-то дурит голову. всё дело в том, что вы пытаетесь делать выводы на основе своего эксперимента. но ваш эксперимент - неверен. не нужны вам эти дебри - "активная реактивная конденсатор резонанс", вам нужно просто замерить потребляемую и расходуемую энергию, и их сравнить. прикол в том, что вы замахнулись на основы, хотя даже измерения сделать не можете
сообщение Sep 4 2016, 07:43
Сообщение #27
Пользователь №: 11 287
Nort.Atem, здесь принято уважительное обращение к собеседнику на "Вы". Ещё просьба: ознакомится с Правилами и не злоупотреблять цитированием.
А по поводу "практики", так никакой конденсатор ничего лишнего "вытянуть из розетки" не поможет. Чтобы это понимать, и нужна теория. Иначе так все вопросы будут попросту дурацкими, на которые и отвечать нет смысла. Сказали же уже: "на выходе конденсаторов" не может быть 220В/0,03А. Ибо ток течёт только в замкнутой цепи. Если это всё ещё "недостоверная теория", которая Вам не нужна, Вы ошиблись форумом...
Nort.Atem
Сообщение #28
В "даташитах" так написано, что транс на 57Ватт...Нагружал я, кулер от пк, двигатель от плеера, "спиралька" от "электронки", все это одновременно работало, "спираль" правда не докрасна разогревалась ...По даташиту допустимый ток 1,62А...Ты вообще то, вопрос то мой внимательно читал? или схему может не видел?
Сообщение #29
это околотехнический бред сивой кобылы. что вы хотели этим сказать?
Nort.Atem
сообщение Sep 4 2016, 07:48
Сообщение #30
Ну правильно, я это и сам понимаю что, конденсатор не может вытянуть ничего лишнего, кроме 220В/0,03А!... Но за счет чего же тогда, трансформатор у меня работает? Я этим и интересуюсь!...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:17
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
