29 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Хоровиц Хилл эмиттерный повторитель
agregat
сообщение Sep 4 2016, 17:13
Сообщение #16
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Цитата(domowoj @ Sep 4 2016, 19:45) *
Давайте рассмотрим случай, когда в качестве нагрузки эмиттерного повторителя - генератор тока.
А давайте в качестве нагрузки в эмитер поставим источник напряжения, ну что кутить так кутить.
DASM
сообщение Sep 4 2016, 17:17
Сообщение #17
Пользователь №: 5 493
Он повторитель напряжения!
Ток в базу потечет(грубо) ток эмиттера/бета, и он будет постоянным!
Ну так что тут следствие а что причина?
domowoj
сообщение Sep 4 2016, 17:18
Сообщение #18
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(Atridies @ Sep 4 2016, 11:54) *
Надеюсь в базе есть токоограничивающий резистор?
А вы соедините базу с коллектором-диодное включение,
и пропустите через него ток.
И от чего будет зависеть ток коллектора и ток базы, просто подумайте.
И на камнях растут деревья!
Alexashka
сообщение Sep 4 2016, 17:20
Сообщение #19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А если с другой стороны. В качестве задатчика тока базы - другой генератор тока? Кто кого определит? biggrin.gif
domowoj
сообщение Sep 4 2016, 17:21
Сообщение #20
Из: г.Новосибирск
Вот как раз и будет - БАХ.
сообщение Sep 4 2016, 17:28
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
Странная попытка заменить причину следствием. Как раз у Хоровица с Хиллом доступно разжёвано, как работает транзистор. Если Вы в качестве нагрузки эмиттерного повторителя поставите генератор тока, то этот ток достигнет номинала только тогда, когда базового тока для этого хватит. Грубо говоря, если база будет заземлена, то какой генератор тока в эмиттер не ставь - тока базы не будет никакого. Как и тока эмиттера, разумеется.
Alexashka
сообщение Sep 4 2016, 17:39
Сообщение #22
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Как же тогда работает каскад о ОБ (с заземленной базой)?
domowoj
сообщение Sep 4 2016, 17:55
Сообщение #23
Из: г.Новосибирск
Рассматривается транзистор в активном режиме, не отсечки.
Эмиттерный повторитель является, в первом приближении, повторителем напряжения и усилителем по мощности,
и как следствие усилителем по току.
Ток базы будет определяться входным напряжением и сопротивлением нагрузки.
Каскад о ОБ - повторитель тока, здесь ток базы также определяется током эмиттера.
DASM
сообщение Sep 4 2016, 18:00
Сообщение #24
ой.. хвост виляет котом? Математика такая математика, особенно когда с физикой
MegaVolt
сообщение Sep 4 2016, 18:06
Сообщение #25
Пользователь №: 1 783
А если коллектор повесить в воздухе то весь ток будет через базу.
domowoj
сообщение Sep 4 2016, 18:11
Сообщение #26
Из: г.Новосибирск
Ребята, может хватит перья распускать, включите мозги.
Здесь не оспоряем, что первично, что вторично, а что от чего зависит.
Но это уже не усилительный каскад, это просто диод в цепи нагрузки.
tyro
сообщение Sep 4 2016, 18:32
Сообщение #27
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Эмиттер всему голова rolleyes.gif ?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
DASM
сообщение Sep 4 2016, 18:40
Сообщение #28
А это смотря в каком смысле, если по математике - все зависит от всего, ибо система уравнений. А по физике как ни крути принято считать, что управляющий сигнал - именно ток перехода БЭ. А так если зафиксировать ток эмиттера, то конечно, может показаться что ток базы зависимый. По аналогии - у ОУ в нормальном режиме с ОС потенциалы на входах равны(с погрешностью). Но значит ли это, что ОУ управляет потенциалами своих входов? rolleyes.gif
сообщение Sep 4 2016, 18:44
Сообщение #29
Пользователь №: 14 658
ни разу не управлял током базы в эмиттерном повторителе
DASM
сообщение Sep 4 2016, 18:52
Сообщение #30
а чем вы в нем управляете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.01607 секунд с 7
