> Выбрать проц, какой
whale_nik
сообщение Sep 4 2016, 19:51
Пользователь №: 40 483
Нужно выбрать проц, необходимые параметры
1. 120-150 мгц такт
2. хорошая ацп 2 мгц /выборка
3 встроеный IP модуль желательно с физ уровнем
4 доступная среда разработки, желательно iar
5 доступная железка для програмирования (желательно бесплатно)
6 сам проц более-менее доступный
Всем спасибо )
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
whale_nik
сообщение Sep 4 2016, 21:26
Похоже сам нашел
STM32F407 / STM32F417
правда без физ уровня эзернета.
jcxz
сообщение Sep 5 2016, 03:40
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Tiva семейство TM4C129.
ViKo
сообщение Sep 5 2016, 04:32
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(whale_nik @ Sep 5 2016, 00:26) *
Похоже сам нашел
"Нашёл топор под лавкой". rolleyes.gif STM32F2XX тоже подходят.
whale_nik
сообщение Sep 5 2016, 10:12
Интересно, точно с физ уровнем )
А чем его шить и поддерживает ли iar ?
У них физ уровня нет а лепить лишнии мс не хочется если честно и места мало.
ViKo
сообщение Sep 5 2016, 10:24
Сам с эзернетом не занимался, могу путаться в показаниях.
Shivers
сообщение Sep 5 2016, 12:37
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
У эсернета физ уровень MII / RGMII называется, его обычно в виде отдельного чипа реализуют, и только в некоторых случаях - интегрально.
whale_nik
сообщение Sep 5 2016, 13:27
Трансы отдельно, но можно и без них.
jcxz
сообщение Sep 5 2016, 14:18
Из: Омск
Поддерживает. Это обычный Cortex-M4 и шьётся как и другие - JTAG, ну или через UART, если надо.
zltigo
сообщение Sep 5 2016, 14:56
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Shivers @ Sep 5 2016, 15:37) *
Он называется как угодно 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, и так далее, но не MII / RGMII.
MII иже с ним можно как-то еще обозвать "физическим уровнем" MAC, но не более. Тем неменее контролеры со встоенным PHY тоже есть. Но редкость и заморачиваться с ними не стоит, если нет каких то особых требований. Я как то использовал Stellaris по причине рекордно низкого суммарного потребления. Но и все.
whale_nik
сообщение Sep 5 2016, 16:58
Всем спасибо.
jcxz
сообщение Sep 6 2016, 05:38
Из: Омск
Если есть 2 МК и в одном есть некий периферийный блок, а в другом его нет, а по остальным характеристикам они оба подходят, то почему не выбрать тот, где этот блок есть и сэкономить на одном чипе. Зачем ставить лишний чип если это можно не делать?
Про семейство TM4C129 ничего дурного (почти) не скажу, работаем с ним уже больше года - проблем (почти) нет. Да и периферия там явно побогаче чем у STM32F4, а значит работать удобнее.
Правда с АЦП ейным дела не имел.
Да, кстати: линейка TM4C129, как я понимаю, не относится к нише малопотребляющих, в ней бОльший упор сделан на быстродействие.
Shivers
сообщение Sep 6 2016, 05:57
Из: Msk
Некорректно выразился. Согласно википедии, MII / MII-2 / RGMII - это интерфейс соединения MAC и PHY уровней эсернета. Примерно то же самое что PIPE у PCI-E, но с той разницей, что у эсернетовских чипов как правило наружу торчит именно MAC, т.е. этот самый MII / MII-2 / RGMII. Думаю, топикстартер об этом и спрашивал - о выходном интерфейсе MII / MII-2 / RGMII, либо сразу tx/rx.
vladec
сообщение Sep 6 2016, 07:04
Пользователь №: 9 158
На Стеларисе (LM3S9x90) делали много проектов, в общем контроллер хороший и до сих пор выпускается TI, по сравнению с Tiva корпус меньше (сотка) и дешевле. К числу проблем относится не очень надежная FLASH и плохой BrownOut (надо очень аккуратно обрабатывать включение питания).
whale_nik
сообщение Sep 6 2016, 11:56
Я спрашивал уже в выходом на трансы, с внутренним аналоговым приемо-передатчиком, аналог типа RTL8201
Все MII и иже сними должны быть внутри.
Сообщение отредактировал whale_nik - Sep 6 2016, 11:57
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
