29 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Хоровиц Хилл эмиттерный повторитель
сообщение Sep 7 2016, 09:33
Сообщение #91
Пользователь №: 11 287
Совершенно не понял Ваших аргументов. Что с того, что "ОК" ~ "ОЭ"? Эмиттерный повторитель, каскад со 100%-ой ООС по напряжению, перестаёт быть усилителем тока?
domowoj
сообщение Sep 7 2016, 10:59
Сообщение #92
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Давайте по другому.
Идеальный усилитель напряжения должен иметь бесконечное входное и нулевое
выходное сопротивление.
Идеальный усилитель тока должен иметь нулевое входное и
выходное сопротивление равное бесконечности.
Ну и вопрос - чем является ЭП?
Вот токовое зеркало - усилитель тока.
И на камнях растут деревья!
тау
сообщение Sep 7 2016, 11:00
Сообщение #93
Пользователь №: 42 757
Да, Herz.
Эмиттерный повторитель не предназначен для усиления тока. Слово "повторитель" говорит само за себя. Это не усилитель. Это всего лишь его полезное побочное свойство такое, что выходной ток сигнала может быть больше входного. Но не обязательно.
А никому не нужен усилитель , имеющий неопределенно большое значение коэффициента усиления. .
Вот на кой усилителю тока - ООС по напряжению ? (риторический вопрос sm.gif )
Вы гутарите про 100% ООС по напряжению , а забыли что ли, что последовательная по входу ООС по напряжению эквивалентна параллельной по входу ПОС по току ? Осторожно спрошу - Вы ратуете за 100% ПОС в усилителях ? Не дай бог никому..
Истоковый повторитель , из похожей оперы, очень плохой усилитель тока.
ViKo
сообщение Sep 7 2016, 11:09
Сообщение #94
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(тау @ Sep 7 2016, 14:00) *
а забыли что ли, что последовательная по входу ООС по напряжению эквивалентна параллельной по входу ПОС по току?
Очень интересно! Неужели, правда? Где почитать?
tyro
сообщение Sep 7 2016, 11:39
Сообщение #95
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
тау абсолютно прав. От себя в тему добавлю: sin(x) в особо важных случаях может быть равен пяти и даже более sm.gif.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
ViKo
сообщение Sep 7 2016, 12:29
Сообщение #96
А мне представляется, что никаким образом отрицательную ОС нельзя трансформировать в положительную. Разве ток и напряжение - антагонисты?
tyro
сообщение Sep 7 2016, 12:51
Сообщение #97
Любитель Кошек
Собутыльники biggrin.gif.
тау
сообщение Sep 7 2016, 14:32
Сообщение #98
Да тут и почитайте, шо-ж мы зря кнопачки давим .
при последовательном соединении источника напряжения сигнала и источника напряжения ООС их сумма по модулю уменьшается , уменьшая результирующее напряжение , приложенное к Rвх и ток через него а также через источники упомянутых напряжений . Тем самым уменьшается входной сигнальный ток , увеличивая Rвх' (видимое со стороны Us) .
Источники тока последовательно не соединяют. Токи нормально так могут суммироваться при параллельном включении источников. Но при ООС по току на входе Rвх' уменьшается , когда токи разнонаправлены. При ПОС наоборот увеличивается, главное не переборщить.
В эмиттерном повторителе Herz видит "каскад со 100%-ой ООС по напряжению". Очевидно же, что из Us вычитается Ure и прикладывается ко входу усилителя (Ube).
Я, наоборот, и даже нарочно,в ЭП вижу ПОС по току , где сигнальный ток базы положительно складывается( не вычитается ) с током из коллектора на нагрузочном резисторе Re , приводя к тому же самому результату по повышению Rвх, что и у Herz-а.
сообщение Sep 7 2016, 17:26
Сообщение #99
То есть, Вы хотите сказать, что основное назначение ЭП - повторять напряжение? А зачем? Зачем его просто повторять, тем более, теряя напряжение на БЭ-переходе? Ведь оно уже и так есть, это напряжение. Я продолжаю утверждать, что эмиттерным повторителем усиливают ток, и совершенно не беда, что точный коэффициент этого усиления неизвестен. Вы ведь, беря в руки рычаг, не беспокоитесь о том, во сколько именно раз увеличиваете усилие. Вам ведь важен результат. А для чего нужен ЭП, имеющий выходной ток меньше входного, мне представить не удаётся. Да и соорудить такой надо ещё постараться.
Ну, никто Вам видеть то, чего не видят другие, запретить не может... laughing.gif Особенно, если это - нарочно. biggrin.gif
Я думаю, на этом можно закончить. Менять убеждения, свои или чужие, не входит в мои планы...
Tiro
сообщение Sep 7 2016, 23:14
Сообщение #100
Пользователь №: 768
Предлагаю немного остыть и вернуть дискуссию в научное русло.
Эмиттерный повторитель = это способ включения биполярного транзистора в схеме с общим коллектором. При этом усиливаемый сигнал подается от генератора напряжения, а нагрузка включена в цепь эмиттера транзистора. Данный способ включения обеспечивает глубокую ООС по току эмиттера, о чем толково разъяснял уважаемый dxp. При этом действительно токи в цепи источника сигнала и нагрузки различаются в h21k раз, что позволяет считать данное включение "усилителем по току", поскольку напряжение данная схема не усиливает.
У меня был опыт поделиться знаниями с Вами в теме, касающейся магнитосвязанных катушек для дросселей. Там еще меня уважаемый тау поправлял. Понимания не было.
Прошу Вас все же отделить "внутреннего модератора" от специалиста и попытаться все же "учиться, учиться, учиться" и учить других, а не строить. С уважением.
ViKo
сообщение Sep 8 2016, 04:49
Сообщение #101
тау нафантазировал незнамо откуда, документально не подтвердив.
Почему ООС по напряжению обязана соединять входное напряжение и напряжение ОС именно последовательно? А как, к примеру, в инвертирующем усилителе на ОУ? Там входное сопротивление и не зависит от ОС.
Если связь, которую нарочно считают положительной, то почему схема не возбуждается, или не улетает в ограничение?
Tanya
сообщение Sep 8 2016, 05:23
Сообщение #102
Пользователь №: 12 883
А что, уже можно подключать два источника напряжения параллельно, а тока - последовательно?
ViKo
сообщение Sep 8 2016, 06:15
Сообщение #103
Я что хотел сказать. Знак ОС определяется не тем, уменьшает или увеличивает она входное сопротивление. А тем, ослабляет или усиливает она действие входного сигнала. Поэтому то, что в схеме эмиттерного повторителя входное сопротивление увеличивается, не значит, что есть ПОС по входному току.
Tanya, как соединены (действуют) входное напряжение и напряжение ОС в схеме инвертирующего усилителя на ОУ по отношению к его входу? Параллельно. Через резисторы, а как же...
Добавьте между источниками тока резистор на землю (или еще куда-нибудь, а в реальной схеме найдется, куда надо), и включайте их один за другим.
wim
сообщение Sep 8 2016, 06:41
Сообщение #104
рядовой
Пользователь №: 19 713
Для согласования высокого выходного сопротивления источника сигнала и низкого входного сопротивления нагрузки.
Smoky
сообщение Sep 8 2016, 07:32
Сообщение #105
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
По моему самое приемлемое объяснение по теме, хотя нужно признать что здесь уже скопился не большой научный трактат для освоения эмиттерного повторителя.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:37
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
