Хоровиц Хилл эмиттерный повторитель |
Sep 8 2016, 09:25
Пользователь №: 42 757
Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 08:49)  Почему ООС по напряжению обязана соединять входное напряжение и напряжение ОС именно последовательно? А как, к примеру, в инвертирующем усилителе на ОУ? Там входное сопротивление и не зависит от ОС. выйдите из сумрака пожалуйста. В инвертир ОУ складываются токи на инвертир входе . В описанном частном случае схема на ОУ есть усилитель с ООС по току резистора обратной связи. И только лишь благодаря чудодейственному свойству закона Ома на выходе наблюдается некоторое напряжение, говорят что пропорциональное номиналу резистора ОС (  ) Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 08:49)  Если связь, которую нарочно считают положительной, то почему схема не возбуждается, или не улетает в ограничение? ну почему же , и возбуждается иногда, причем возбуждение это не нарочно возникает а иногда нарочно.
Sep 8 2016, 09:47
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(wim @ Sep 8 2016, 12:32)  Просто отсеиваю стеб. Тогда просто отсейте себя, ибо зачинатель Цитата наушники подключает к промежуточному каскаду УНЧ известен  . Цитата(тау @ Sep 8 2016, 12:25)  И только лишь благодаря чудодейственному свойству закона Ома Пишем прямо: "господу", ибо он все создал  . Цитата на выходе наблюдается некоторое напряжение Если про ОК, то благодаря входному току  . Напряжение на входе меньше порога приоткрывания напряжения база-эмиттер не вызовет реакции на выходе схемы.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Sep 8 2016, 10:03
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(тау @ Sep 8 2016, 12:25)  В инвертир ОУ складываются токи на инвертир входе . В описанном частном случае схема на ОУ есть усилитель с ООС по току резистора обратной связи. И только лишь благодаря чудодейственному свойству закона Ома на выходе наблюдается некоторое напряжение, говорят что пропорциональное номиналу резистора ОС (  ) ОС по току означает, что обратная связь пропорциональна выходному току. Не тому, который лезет течет через резистор обратной связи, а тому, который получается на нагрузке. А как обратная связь воздействует на вход ОУ, тоже можно спорить. Именно благодаря чудудейственым законам Ома, Кирхгофа и святого... кого-нибудь. Ток во вход ОУ уж точно не течет. Цитата ну почему же , и возбуждается иногда, причем возбуждение это не нарочно возникает а иногда нарочно. Не могу утверждать на 100% уверенно, но БТ это не ОУ. Повторитель на ОУ может возбуждаться. А вот ЭП...? Кто-нибудь реально сталкивался с возбуждением эмиттерного повторителя? Я нет.  Да, и почему "иногда" (реально, ближе к "никогда"), если ПОС? Должно бы железно "да"? Цитата(tyro @ Sep 8 2016, 12:47)  Напряжение на входе меньше порога приоткрывания напряжения база-эмиттер не вызовет реакции на выходе схемы. А нема порога. Иллюзия вызвана экспоненциальной характеристикой.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
