29 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Хоровиц Хилл эмиттерный повторитель
tyro
сообщение Sep 8 2016, 08:10
Сообщение #106
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(wim @ Sep 8 2016, 09:41) *
Для согласования высокого выходного сопротивления источника сигнала и низкого входного сопротивления нагрузки.
А тут как раз значительная часть рассматривает источник сигнала как источник напряжения, то есть с нулевым внутренним сопротивлением biggrin.gif, что согласовывать?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
wim
сообщение Sep 8 2016, 08:23
Сообщение #107
рядовой
Пользователь №: 19 713
А эта "значительная часть" наушники подключает к промежуточному каскаду УНЧ или таки к его выходу (повторителю)? biggrin.gif
ViKo
сообщение Sep 8 2016, 08:28
Сообщение #108
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Такое выражение часто звучит. Я сказал бы иначе. Согласование - это в длинных линиях, когда нужно, чтобы входное или выходное сопротивление равнялись сопротивлению линии. А для повторителя и тому подобных (всех остальных) цепей важно иметь малое выходное сопротивление и большое входное. Чтобы сигнал не делить, почем зря. Вот такая цель у ЭП.
wim
сообщение Sep 8 2016, 08:39
Сообщение #109
рядовой
Как Вы определяете что выходное сопротивление "малое", а входное "большое"? По отношению к чему они малые и большие? Очевидный ответ - малое по отношению к нагрузке (диапазону сопротивлений нагрузок), большое по отношению к предыдущему каскаду (источнику сигнала). Это и есть согласование сопротивлений.
ViKo
сообщение Sep 8 2016, 08:43
Сообщение #110
По отношению друг к другу. Входное следующего каскада есть нагрузка для предыдущего. В-общем, это слова, слова.
Я к слову "согласование" сделал примечание. Если выходное сопротивление 1 Ом, а нагрузка 10 кОм, они "согласованы"? rolleyes.gif
Tanya
сообщение Sep 8 2016, 08:52
Сообщение #111
Пользователь №: 12 883
Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 09:15) *
Tanya, как соединены (действуют) входное напряжение и напряжение ОС в схеме инвертирующего усилителя на ОУ по отношению к его входу? Параллельно. Через резисторы, а как же...
Не ожидала... По этому поводу есть даже теорема... Вы закрыли мне глаза...
tyro
сообщение Sep 8 2016, 08:56
Сообщение #112
Любитель Кошек
Те, которые подключают наушники, про эмиттерный повторитель частенько вообще не слышали, да и не заморачиваются что там внутри biggrin.gif .
Главное, что бы разъемы совпали. А подключая наушники к компу обязательно изучаете какая там звуковуха и ее схему?
wim
сообщение Sep 8 2016, 09:06
Сообщение #113
рядовой
Нет, просто читаю технические характеристики - какую нагрузку можно подключать (диапазон сопротивлений). А людям, которые втыкают абы что, лишь бы разъем подошел, здесь вообще делать нечего.
tyro
сообщение Sep 8 2016, 09:14
Сообщение #114
Любитель Кошек
Во-вторых - перебрались в администраторы?
ViKo
сообщение Sep 8 2016, 09:20
Сообщение #115
Вчера полистал страничку.
Там написано. Рис. 5
тау
сообщение Sep 8 2016, 09:25
Сообщение #116
Пользователь №: 42 757
Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 08:49) *
Почему ООС по напряжению обязана соединять входное напряжение и напряжение ОС именно последовательно? А как, к примеру, в инвертирующем усилителе на ОУ? Там входное сопротивление и не зависит от ОС.
выйдите из сумрака пожалуйста.
В инвертир ОУ складываются токи на инвертир входе . В описанном частном случае схема на ОУ есть усилитель с ООС по току резистора обратной связи. И только лишь благодаря чудодейственному свойству закона Ома на выходе наблюдается некоторое напряжение, говорят что пропорциональное номиналу резистора ОС ( sm.gif )
Если связь, которую нарочно считают положительной, то почему схема не возбуждается, или не улетает в ограничение?
ну почему же , и возбуждается иногда, причем возбуждение это не нарочно возникает а иногда нарочно.
wim
сообщение Sep 8 2016, 09:32
Сообщение #117
рядовой
Просто отсеиваю стеб.
tyro
сообщение Sep 8 2016, 09:47
Сообщение #118
Любитель Кошек
Тогда просто отсейте себя, ибо зачинатель
известен biggrin.gif .
Пишем прямо: "господу", ибо он все создал sm.gif.
Если про ОК, то благодаря входному току sm.gif. Напряжение на входе меньше порога приоткрывания напряжения база-эмиттер не вызовет реакции на выходе схемы.
ViKo
сообщение Sep 8 2016, 10:03
Сообщение #119
ОС по току означает, что обратная связь пропорциональна выходному току. Не тому, который лезет течет через резистор обратной связи, а тому, который получается на нагрузке.
А как обратная связь воздействует на вход ОУ, тоже можно спорить. Именно благодаря чудудейственым законам Ома, Кирхгофа и святого... кого-нибудь. Ток во вход ОУ уж точно не течет.
Не могу утверждать на 100% уверенно, но БТ это не ОУ. Повторитель на ОУ может возбуждаться. А вот ЭП...? Кто-нибудь реально сталкивался с возбуждением эмиттерного повторителя? Я нет. laughing.gif
Да, и почему "иногда" (реально, ближе к "никогда"), если ПОС? Должно бы железно "да"?
А нема порога. Иллюзия вызвана экспоненциальной характеристикой. rolleyes.gif
тау
сообщение Sep 8 2016, 10:10
Сообщение #120
Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 14:03) *
... Не тому, который лезет течет через резистор обратной связи, а тому, который получается на нагрузке.
В Вашем частном случае нагрузкой является резистор обратной связи .
генератор Колпитца на каскаде с ОК.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
