> Оценка канала
Ivan55
сообщение Sep 8 2016, 09:58
Пользователь №: 69 640
Добрый день!
Подскажите как находят ковариационную матрицу канала?
Ivan55
сообщение Oct 5 2016, 11:26
кто знает как найти матрицу канала которая Rhh в методе оценки MMSE?
Объясните или подскажите где можно почитать? или дайте кусочек кода где вы это вычисляли
SemperAnte
сообщение Oct 5 2016, 12:45
Пользователь №: 60 386
На примере OFDM краткое описание есть в книге MIMO-OFDM Wireless Communications with MATLAB (легко гуглится), начиная со страницы 191. Есть пример матлаб кода.
Ivan55
сообщение Oct 5 2016, 12:49
в этом примере уже предпологается что h известна, а откуда? зачем чтото делать если вот она rolleyes.gif
KalashKS
сообщение Oct 5 2016, 16:08
Пользователь №: 62 755
Цитата(Ivan55 @ Sep 8 2016, 12:58) *
Добрый день!
Элементы корреляционной матрицы приблизительно равны значениям его корреляционной функции для соответствующей разности частот. А корреляционная функция - преобразование Фурье от многолучевого профиля.
Ivan55
сообщение Oct 6 2016, 09:32
sad.gif какой то замкнутый круг, чтобы найти матрицу нужно знать корр функцию, чтобы знать корр функцию надо знать профиль канала, т.е. изначально знать h
ну допустим, h я могу узнать оценив по НК, что происходит дальше, ее надо как то дополнительно обрабатывать? или в таком виде и берем E{h*h} и получаем Rhh
Каков порядок действий? просто непонятно что делать после того как провели оценку по НК
stealth-coder
сообщение Oct 6 2016, 10:51
Пользователь №: 42 786
http://images.nature.web.ru/nature/2003/04...01193683/06.pdf
KalashKS
сообщение Oct 6 2016, 15:39
Многолучевой профиль - это не импульсная характеристика. Это зависимость средней мощности от задержки в канале. Гляньте, например, у Прокиса статистическое описание многолучевых каналов.
Ivan55
сообщение Oct 7 2016, 06:54
Ну как же, ИХ это отклик канала на дельта функцию, т.е. как раз таки лучи их задержки и амплитуда, поэтому если взять квадрат от ИХ и усреднить, то получим профиль канала?
KalashKS
сообщение Oct 7 2016, 09:10
Примерно так. Вообще можно посмотреть в стандартах профили, рекомендуемые для моделирования канала. Их же можно использовать при синтезе алгоритмов. Если совсем лень, можно задаться равномерным профилем длительностью чуть меньше ЗИ.
Ivan55
сообщение Oct 10 2016, 12:05
Так то да, но это влияет на точность а в каких то случаях в принципе на работоспособность, так как рекомендованый и реальный может отличаться, то что вы предлагаете это похоже на обучение оценщика под предполагаемый канал.
Меня же интересует метод оценки в реальном времени, матрица должна жить вместе с каналом, она должна обновляться, как мне ее получить с пилотов?
Я предполагал оценивать ИХ по методу наименьших квадратов потом взять квадрат от ИХ усреднить, и получить профиль канала. Или я неправильно мыслю 05.gif
KalashKS
сообщение Oct 10 2016, 13:24
Если речь идет об МСКО-алгоритмах, то они принципиально исходят из некоторого априорного знания о канале. Все неизвестные, в т.ч. возможные ошибки синхронизации, учитываются в корреляционной матрице. Если считать, что нам неизвестно ничего, кроме того, что ИХ не длиннее ЗИ, то берем равномерный профиль. Алгоритм отфильтрует все составляющие, неукладывающиеся в наше предположение. При этом дисперсия ошибки будет меньше дисперсии шума пропорционально относительной длине ЗИ, то есть в 4 и более раз.
Если полученной таким образом точности по какой-то причине недостаточно, нужно смотреть в сторону адаптивных алгоритмов. Я сильно сомневаюсь в оправданности такого усложнения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.02304 секунд с 7
