3 страниц V  < 1 2 3 >
> Повышающий стабилизатор TPS61025, не работает как надо
DAndy_boy
сообщение Sep 9 2016, 19:58
Сообщение #16
Пользователь №: 8 922
Всем большое спасибо. Действительно нужно будет по всем деталям критически пройти и думю всетаки нужно схему развести. Почемуто не нашел отдадку на посмотреть. Теперь хоть название есть. Разведу и если одной батарейки хватать не будет возьму две. Может две ААА сработают. Спасибо за помощь.
MegaVolt
сообщение Sep 9 2016, 21:09
Сообщение #17
Пользователь №: 1 783
Может всё же взять вместо АА батарейку С она же R14. Эта амперный ток потянет без проблем.
Кстати АА должна быть щелочная.
сообщение Sep 9 2016, 23:02
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
У щелочного AA внутреннее сопротивление в среднем 0,3 Ом, так что сам по себе он способен дать 1,5 В ^2 / (2 · 0,3 Ом) = 3,7 Вт. Это если к нему привариться. Типичный же батарейный отсек может всё запросто испортить — всем знакомы врождённо нуждающиеся в постоянной встряске нервно тускнеющие в самый нужный момент ручные фонари.
Tuvalu
сообщение Sep 10 2016, 13:54
Сообщение #19
Пользователь №: 72 254
Ni-Cd аккумулятор не вариант? АА несколько секунд спокойно может выдать ампер 5. Тем (только?) и славны Ni-Cd.
Den64
сообщение Sep 10 2016, 15:00
Сообщение #20
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Цитата(MegaVolt @ Sep 10 2016, 00:09) *
Не обязательно в параллель, думаю можно и последовательно.
DAndy_boy
сообщение Sep 10 2016, 16:08
Сообщение #21
Не вариант. тут борьба за низкую стоимость. нужно как можно дешевле.
Jurenja
сообщение Sep 10 2016, 22:55
Сообщение #22
Пользователь №: 28 262
Если боретесь за низкую стоимость, то Ni-Cd аккумулятор как раз вариант. А то батарейки менять по нескольку в час.
Или у вас устройство "однократного" действия?
PS. Кстати, почему не используете последовательное соединение 2...3 батареек? Получаем примерно то же напряжение безо всяких микросхем.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
DAndy_boy
сообщение Sep 11 2016, 04:50
Сообщение #23
Это маленькое дешевое устройство. Себестоимость его уже определена. Акб тут никак не проходит. А вот выжать одну батарейку по максимум самое то.
сообщение Sep 11 2016, 10:48
Сообщение #24
Дёшево решить эту задачу можно только с набортными мозгами. И как минимум, любой голый преобразователь с батарейным отсеком долго не протянет, а потому быстро разорит рекламациями, если это что-то официально коммерческое — требуется защита от статики и обратной полярности, т.е. двунаправленный ограничитель и идеальный диод.
DAndy_boy
сообщение Sep 11 2016, 20:00
Сообщение #25
Мозги будут. Периодическая работа,а чаще сон
сообщение Sep 11 2016, 21:00
Сообщение #26
И что — для их питания, в "по максимуму дешёвой смете" у Вас что ли припасён ещё один преобразователь, поменьше?
DAndy_boy
сообщение Sep 12 2016, 10:00
Сообщение #27
схема будет полностью отключаться и ждать сигнала на вход En TPS61025. Как сигнал будет получен заработает схема после стабилизатора, делает свои дела и все по кругу.
DAndy_boy
сообщение Oct 11 2016, 17:05
Сообщение #28
Теперь похоже заработало от одной батарейки. Поставил катушку побольше и провода взял потолще. ток нагрузки до 300 мА держит. Теперь решил включать нагрузку от тактовой кнопки на вход Enable микросхемы.
Чтобы батарейка отключалась от нагрузки через время разряда конденсатора С12.
Но в зависимости от напряжения на батарейки время разряда будет постепенно разряжаться.
Подскажите есть еще какие либо варианты реализации включения схемы?
Сообщение отредактировал DAndy_boy - Oct 11 2016, 17:06
Den64
сообщение Oct 11 2016, 17:14
Сообщение #29
Из: Курская область
А что в Вашей схеме не устраивает?
DAndy_boy
сообщение Oct 11 2016, 18:13
Сообщение #30
Хотелось бы иметь возможность полного отключения батареи от конвертора. Плюс хорошо бы чтобы МК после коннвертора мог отключит батарею- типа харакири. Надо было это сразу написать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.02309 секунд с 7
